- Lupo
- Lupo - Motor während der Fahrt ausgegangen
Ein Freund fährt einen Lupo 1.4 16V (AUA-Motorcode) mit Automatikgetriebe. Das Auto ging während der Fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten. Er hat dann mit Hilfe des ADAC das Problem gefunden. Es ist eine 10er Sicherung defekt. Wechselt man diese, läuft der Motor kurz, geht dann aber wieder aus und die Sicherung ist wieder kaputt.
Es wurden dann diverse Bauteile abgesteckt wie z.B. AGR-Ventil und das Problem auch gefunden. Oben links am Motor ist die Kurbelwellenentlüftung. Von dort aus geht ein Schlauch nach unten. In diesem Schlauch steckt ein Bauteil mit einem Stecker. Aus diesem Stecker kam ein bisschen Qualm. Stecker abgesteckt und der Motor läuft und die Sicherung bleibt heil.
Was ist das für ein Bauteil?
Am Stecker kann man Motoröl erkennen.
8 Antworten
Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung.
Von 12/2000 bis 01/2001 hing der an Sicherung 3 zusammen mit den Einspritzventilen - deswegen der Motorausfall.
Ja genau. Hättest Du zufällig eine Teilenummer für mich? Ist das Bauart wichtig? Könnte man des ausgeklemmt lassen?
Kann man, dient aber zur Vorbeugung des sogen. Frosttodes bei diesen Motoren.
Nur als komplettes Teil mit Schlauch
=>https://volkswagen.steingruppe.de/detail/index/sArticle/110787
Ich empfehle, gleichzeitig den angeschlossenen Ölabscheider 036 103 464 G zu erneuern, der meistens einschl. KGE-Schlauch voller Ölschlamm sitzt, der im Winter einfrieren kann.
=> https://www.autodoc.de/autoteile/oem/036103464g?supplier%5B%5D=101
@Evo-Master schrieb am 5. Juni 2024 um 11:04:01 Uhr:
Ein Freund fährt einen Lupo 1.4 16V (AUA-Motorcode) mit Automatikgetriebe. ...
Talker1111
Gilt die Ersatzteilnummer auch für den ALL und ANV?
Für den ALL und ANV gibt es keine beheizbare KGE.
Für ALL => Schlauch KGE 030 103 493 BB
Für den ANV 05 - 11/1999 (F > 6X-Y-034 486) Schlauch KGE 030 103 493 BF
Hallo Talker1111,
vielen Dank für Deine Antwort. D.h. daß ALL u. ANV nicht so gefährdet sind, wie der Lupo 1.4 16V (AUA-Motorcode) .
quali
Das schon, aber man hat die Nachrüstung der KGE beim ANV nur ohne Heizung realisiert.
Zum Thema Frosttod findest du mit der Sufu jede Menge Beitäge.
@Talker1111 schrieb am 5. Juni 2024 um 22:52:31 Uhr:
Vielen Dank für Deine Antwort u. den Hinweis auf die Sufu
viele Grüße
quali
