- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- M 403 Felgen vom F30 auf F34 GT fahren
Hallo, wollte mir statt meinem f30 ein f34 gt kaufen. Im Keller liegen aber noch meine M403 Felgen mit Mischbereifung.
Kann ich die auf einen f34 gt ziehen?
Danke euch
18 Antworten
Die Felgen ja, die Reifen nein.
F30 und F34 haben unterschiedliche Reifen-Querschnitte.
Die Felgen sollten passen von der ET her. Nur die Reifen sind beim GT höher. Eine einzelabnahme könnte Erleuchtung bringen , ob die Bereifung trotzdem innerhalb der zulässigen Toleranz bleibt. Bei 18" klappte die Übernahme bei einem GT-Fahrer bereits, da der Abrollumfang innerhalb der zulässigen Toleranz blieb. Sicher Versuch wert, da die Abnahme günstiger ist als 4 neue Reifen.
Kleinere Räder als normal in den Radhäusern sieht aber auch nicht gerade prickelnd aus.
@Macintosh schrieb am 13. Februar 2017 um 21:56:35 Uhr:
Ich glaube nicht, dass 19"-Räder irgendwie klein aussehen.
Fällt sicher kaum auf. Fehlt halt bissl Dunkles Fleisch drumrum, was aber in dunklen radkästen nicht so auffällt.
Auf jeden Fall beim mal nachfragen! Ich wechsel gerade vom 3er GT auf das 4er GC und habe als Winterfelgen die 400M. Die kann ich wegen der Felgentiefe nicht auf den GC übernehmen; nicht nur wegen der Reifen. Kann sein, dass das zum F30 nicht relevant ist, aber mein
und ich haben uns auch gewundert.
@atzebmw schrieb am 13. Februar 2017 um 22:10:49 Uhr:
Ein F30 Rad ist insgesamt kleiner als das eines F34, unabhängig von der Felgengröße.
@Macintosh schrieb am 14. Februar 2017 um 00:19:54 Uhr:
Siehe oben.
Danke euch! Bringt mich schon weiter!
Neben dem höheren Reifenquerschnitt wird hier vergessen: GT-Felgen haben bei 19" teilweise auch andere Breite und ET!
8x19 ET30
9x19 ET42
Der F30 hat größere ETs und hinten nur 8,5" Breite.
Passen könnten die F30-Felgen wohl trotzdem, nur sehen sie nicht gut aus. Außer man verwendet Distanzscheiben.
Also insgesamt recht viel zu ändern, dass es sich mE lohnen würde.
Die ETs hatte ich bei meiner Aussage oben ebenfalls bedacht. Hinten hat die 403M ET 47. vorne weiß ichs gerade nicht genau, aber das sollte passen. Ggf Distanzen drauf und gut. Dazu einzelabnahme und es lohnt sich durchaus bevor man 4 neue Reifen kauft.
Ich würde nicht den niedrigen Reifenquerschnitt des F30 auf dem F34 fahren wollen. Sieht am wuchtigen GT nicht gut aus. Aber jedem das Seine...
Die vordere F30-Felge hat übrigens ET36. Ist nicht so viel Unterschied, wobei auch 0,6cm weiter im Radkasten schon nicht gut aussieht. Schlimmer ist es hinten, da sind es ca. 1,8cm.
@TePee schrieb am 14. Februar 2017 um 13:08:27 Uhr:
Müsste man sehen. Durch die 19" wird das schon nicht zu klein aussehen. Aber klar, ist Geschmacksache
Der Reifenumfang ist aber nun mal keiner. Ich sehe so etwas sofort und würde es dem GT nicht antun.
