  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. M Doppelspeiche 405 20" auf F31 erlaubt?
BMW 3er F31
Themenstarteram 4. Februar 2018 um 16:10
wollte mal kurz in die Runde gefragt haben ob ich mir bedenkenlos die M Performance Doppelspeiche 405 in 20" auf meinen F31 schnallen darf? Reifendims wären ja VA 225/35 R20 und HA 255/30 R20, richtig?
In der CoC wird allerdings keine einzige Größe in 20" aufgeführt. Maximal 19".
Ist das jetzt trotzdem erlaubt da es sich um eine originale BMW Felge handelt?
Gibts hier evtl. Erfahrungen mit benannten Felgen ohne M Fahrwerk? Hab nur das Standardteil drin.
Reifen würde ich aber non-RFT draufpacken.
Marcel
Hola
Es ist in dem Sinne kein Verbot, eine AHK montiert zu haben und für Veloträger zu gebrauchen.
Der Betrieb, resp. Zug von Anhängern ist verboten. So hat das mein Händler mit dem Amt abgeklärt und mir die 405er in 20“ freigegeben.
Ich war so auch auf dem Amt für die Prüfung der ACS Federn. Kein Problem.
Wichtig: beim Verkauf den neuen Besitzer darauf hinweisen. Zug von Anhängern dann nur mit anderen Rädern.
Cheers!
22 weitere Antworten
22 Antworten
Selbstverständlich sind diese Felgen für den F31 erlaubt, solange es kein 320d ED ist oder eine Anhängerkupplung verbaut ist.
Diese Felgen gibt es auch ganz offiziell für den F31 zu kaufen.
Hier in der Liste sieht man auch nochmal die zulässigen Rad-/Reifenkombinationen für den F31.
Themenstarteram 4. Februar 2018 um 19:02
danke für die Info.
Hatte vorher schon ein wenig im Netz nachgeforscht, aber nichts passendes dazu gefunden.
Hatte über meine FIN bei Leebmann nachgeschaut und dort hieß es grob "nicht möglich für dein Auto".
Nachdem ich dann die Rad-/Reifenkombi in der CoC auch nicht gesehen habe war ich noch unsicherer.
Das ist dann aber jetzt geklärt ;)
Marcel
Servus
Die passen ohne probleme ;)
Zum glück brauchst du keine RDC module beim 2013er ;)
https://www.leebmann24.de/...glanzgedreht-bmw-3er-f30-36112219607.html
Nur als Hinweis: Mit den genannten 20 Zoll Felgen darf die Anhängerkupplung nicht mehr zum Ziehen eines Anhängers genutzt werden.
Keine Ahnung ob das relevant ist, nur nicht, dass später das böse Erwachen kommt.
Gruß Tim
Themenstarteram 4. Februar 2018 um 22:12
danke, dass hatte ich vorhin auch schon gesehen. Muss auf jedenfall gut überlegt werden. Sonst war's das mit Fahrrädern hinten drauf ;)
Marcel
Fahrradträger ist kein Problem mit den 405.
Die Übung habe ich vor 2 Jahren an meinem 335xd mit Händler und Prüfstelle gemacht. Traglast und Stabilität reicht aus für Fahrräder oder Gepäckboxen. Anhängerbetrieb jedoch nicht.
Cheers!
Themenstarteram 5. Februar 2018 um 9:09
Ups, hab nur Anhängerkupplung gelesen...der super Bowl hat mich beim Schreiben verwirrt ;)
Marcel
Hatte extra „zum Ziehen eines Anhängers“ geschrieben.
Gruß Tim
Themenstarteram 8. Februar 2018 um 12:00
kann es sein, dass der F30, speziell die X-Drive Modelle, nochmal andere Freigaben haben als der F31?
Seh grad ein Angebot für M441 Felgen mit Reifen vorne 225/45/R18 91Y TL Runflat-Reifen und hinten mit 255/35/18 V Runflat.
In der Liste von @atzebmw seh ich allerdings keine 255/35 Größe auf R18.
Danke + Gruß
Marcel
@Mars_gib_Gas schrieb am 8. Februar 2018 um 13:00:27 Uhr:
Danke + Gruß
Marcel
Weil der 35er Querschnitt für die 19" Felgen ist.
255/40/18 ist der passende.
Grüße,
Speedy
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 8:24
Nur RFT auf den schönen M405 20 Zöllern... =/
Alles nicht so einfach mit der richtigen Felgen und Reifenwahl wenn es um eine BMW M Felge geht.
am 9. Februar 2018 um 12:20
@Mars_gib_Gas schrieb am 9. Februar 2018 um 09:24:48 Uhr:
Was hindert dich daran, nur die Felgen zu kaufen und diese dann mit den Reifen deiner Wahl zu bestücken?
Auf meinen 20" 405 M habe ich Michelin PSS.
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 16:21
Ich oute mich Mal als total Ahnungslosen (naja, ein wenig zumindest) was Rad-/Reifenkombinationen angeht. Wenn ich mir die Tabelle von @atzebmw anschaue, dann steht in der Spalte für die Sommerreifen in Größe 225/35R20 mit 255/30R20 ein X bei den RFT Reifen. Bei den nRFT (Standard) ist das Feld leer. Versteh ich die Tabelle nur falsch oder fällt das Bestücken der M405 20" mit nRFT eher unter die Kategorie "wo kein Kläger - da kein Richter"?
Aber man lernt ja immer gerne dazu ;)
Marcel
am 10. Februar 2018 um 10:30
Zusätzlich zur Dimension muss der Lastindex und der Geschwindigkeitsindex der Reifen passen.
Schau in deinen Fahrzeugschein und teile die Achslast durch zwei. Dann hast die maximale Last pro Reifen. Nun in die Lastindextabelle gehen und du hast den mindestens benötigten Lastindex. Ein größerer Lastindex ist kein Problem.
Beim Geschwindigkeitsindex muss ich wohl nichts erklären.
Jetzt etwas Eigeninitiative und nach den Lastindextabellen suchen und du hast es.;)
  4. BMW
  5. 3er
