M-Emblem Tacho Beleuchten
Habe heute meinem Tacho das Beleuchtete M-Emblem gegönnt..
Ich möchte das dass Emblem nur dann leuchtet wenn ich die Scheinwerfer einschalte..
Hat einer ein Anschluss plan dafür oder kann mir sagen wie ich es am besten bewerksteligen kann ?
Es würde auch helfen wenn ich wüsste welche Kabelfarbe (Hinterm tacho )
es ist, die beim Einschalten der Scheinwerfer saft bekommt.
Ciao
28 Antworten
kennst du die seit ned ? :D
http://bmw-secrets.de/index.php?page=e36/ele/tachopin/tachopin.php
zapf doch ne andere lampen hintern tacho einfach an :D
Damit die ASC-Lampe Leuchtet, mußt Du Pin 12 am blauen Stecker auf Masse legen. Da für das Licht aber der Pluspol und nicht Masse geschaltet wird, mußt Du ein zusätzliches Relais einbauen, welches vom Licht eingeschaltet wird und den genannten Pin auf Masse schaltet. Du kannst den Pin auch direkt auf Masse legen, dann leuchtet die Lampe immer bei eingeschalteter Zündung.
Diese Lösung kenne ich bereits vom Sascha (Sanituning)
Ich möchte aber nicht das es leuchtet sobald ich den Zündschlüssel drehe..
Es soll mit dem Lichtschalter zusammen leuchten..
Ciao
Wer kennt die Seite nicht ;)
Das mit dem Abgreifen von einem Anderen Lämpchen
hebe ich mir als Letzte Option auf..
Dachte nur das es etwas leichter geht wenn ich es direkt am Tacho Kabelbaum abgreife..
So wie es ausschaut muß ich es wohl an der Lampe für Tacho Beleuchtung abgreifen..
Na mal abwarten..
Ciao
Ciao
zapf ne andere tachobirne an die haebn doch genug lötfläche.. da wo sie reingedreht werden...
jetzt hab ich selbst geschaut und die tachobeleuchtung entdeckt
und zwar TACHO WEISSER STECKER: PIN 2 GRAU/ROT
(kommt vom lichtschalter)
Ja aber wie bereits vorher besprochen ist die ASC Leuchte
Masse gesteuert.
Und Pin 2 am Weißen Stecker ist +
Ciao
Masse gesteuert.
Ciao
aso ich dachte du legst kabel zur lampe...
naja kommst um eune RELAIS schaltung nicht herum!
Sorry !
Ich hab dafür 'ne weisse LED drin welche zusammen mit den Plasmascheiben an den Lichtschalter geklemmt ist...
Gehe gleich runter u mir das von der Nähe an zu schauen.
So wie es ausschaut werde ich 2 Kabel an die Tachobeleuchtung anlöten..Müsste eigentlich klappen wenn
nicht frage ich hier nochmal nach wegen der Lösung mit dem Relais.
Ciao
Ciao
ja das klappt schon :D war ja mei vorschlag :D
ich hab das extra nicht(!) mit der Tachobeleuchtung verstrickt, sondern nur mit dem Lichtschalter.
Damit ist es nicht dimmbar und leuchtet mit seinen 1,2 Watt immer voll und ist damit auch ein sehr, sehr gutes Warnsystem für vergessenen Lichtschalter.
Ist zwar nur der e30, aber ich denke, im e36 auch ausführbar.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Dimmbar ist doch nicht schlecht
Ciao
Ich hatte es aber auch immer im Hinter kopf gehabt ;)
Naja gut sagen wir einfach unser Idee ..
Bin aber heute leider nicht dazu gekommen..
Muß wohl bis WE warten.
Ciao
M-Emblem ist drin und beleuchtet..
Ich habe es folgendermaßen gemacht..
Die Leiterbahnen von der ASC Feld habe ich von der Platine getrennt und an diese Kabel dran gelötet die an die Birne vom Tacho beleuchtung gehen..
Das Problem oder auch kein Problem ?
Es leuchtet mir ein bischen zu stark..
Kann ich einfach ein Widerstand in die Plus Leitung zwischen löten oder wie kann ich das sonst lösen das es nicht so Stark leuchtet ?
Wie ist es eigentlich in einem Original M-Tacho genau so stark oder weniger ?
Ciao
