  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. M-Felgen M135 8j x 18, gibt es sie in ET 34????
BMW 5er E61
Hey Leute, ich habe eine Frage, gibt es die M135 Felgen. 8j x 18. Mit ET 34. ??
26 Antworten
Nein siehe hier:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Wofür ET34? Nur so aus Interesse.
Oder meintest Du ET43 für die X-Drive Modelle? Die gibt es nämlich von den M135.
Nein, das Problem ist, ich habe 3 Felgen vom Typ 135 8j x 18, und die ET ist total unleserlich eingestanzt. Auf einer der Felgen glaubte ich eine 34 zu erkennen, war mir allerdings nicht sicher. Und im Netz konnte ich auch keine Angaben zu ET 34 bei diesen Felgen finden.
Na ja, dann werde ich es mal selbst ausmessen. ))
Meines Wissens gibt es die M135 als ET20 für den E61 und als ET43 für E61 X-Drive.
Was für E60 / E60 X-Drive zulässig ist weiss ich nicht. Ebenso wenig ob es noch andere ET für andere Modelle gibt.
cu
Ich habe E61 530xd. Soviel ich weiss gibt es auch nur die 2 Warianten ET20 und ET43, deshalb hat es mich ja auch stutzig gemacht.
Es ist halt so Schei.. drauf gestanzt, dass man es gar nicht richtig erkennen kann...:confused:
ist vielleicht die BMW-Teile-Nummer zu erkennen?
Mfg
Hermann
Habe gerade die Felgen ausgemessen, und komme auf eine Einpresstiefe von 34 mm. :confused::confused:
Sind das überhaupt Orginale? Teile nr. vorhanden?
Wenn Du definitiv eine Einpresstiefe von 34 mm gemessen hast, können es keine Originale sein. Beim 530xd beträgt die ET bei der Originalfelge 43 mm.
Der Chaosmanager
Würde auch nach der BMW-Teilenummer suchen.
Sollte die sein - 36 11 7 905 320
BMW_Verrückter
Wir haben auf unserem E46 Cabrio die M135 Felge mit Mischbereifung, VA ET47 und HA ET50
Der E46 hat aber auch ne andere Zentrierung (74er), oder?
Dann wären das ggfs. ne ältere Serie der M135?
Keine Ahnung, welche Zentrierungsgröße, müsste ich nachmessen. Ältere Serie ????
Cabrio ist EZ 2005 und hat eben Felgen und Bereifung wie
HIER
unter Modell E46 auf Seite 3 abgebildet.
