M2 Front nachrüsten
ich fahre einen 318i facelift Bj 12/03. Da der Sommer nicht mehr lange auf sich warten lässt, kommt jetzt endlich mein Umbau der Frontstoßstange an die Reihe.
Die originale M2 Front und Nebelscheinwerfer habe ich schon zu Hause. Nach vielem lesen hier im Forum habe ich mal die Liste zusammengestellt, mit den Teilen, die ich noch benötige.
Ist diese so korrekt oder brauche ich noch etwas - oder kann sogar auf etwas verzichtet werden?
Würdet ihr die Front erst einmal probe-anbauen und dann lackieren?
In meiner Signatur könnt ihr meinen BMW anschauen, falls ihr noch Infos braucht
BMW M2 Stoßstange Zubehör
- Den Gummi zwischem Stoßstange und Scheinwerfer (51118191149)
- Das Mittlere Gitter der M-Front (51117893331)
- Aufnahme seitenwand vorne links (51117895415)
- Aufnahme seitenwand vorne rechts (51117895416)
- Nebelscheinwerfer Abdeckung links (51117893067)
- Nebelscheinwerfer Abdeckung rechts (51117893068)
- Rammschutz links (51118195289)
- Rammschutz rechts (51118195290)
- Kennzeichen Halter (51112492210)
- Bremsluftkanal links (51717894699)
- Bremsluftkanal rechts (51717894700)
- Radhausschale links (51718265467)
- Radhausschale rechts (51718265468)
19 Antworten
Du brauchst eigentlich nur die Bremsluftkanäle und die Nebler ,der Rest kommt von deiner Serienstoßstange.
Gruß mclaren
Also die Rammschutzteile und Kennzeichenhalter von der Serie passt definitiv nicht. Das habe ich schon probiert. Die restlichen Teile wie Aufnahme Seitenwand passen soviel ich weiß nur bei Vor Facelift
also du brauchs m luftkanale , deine alte kannst nicht benutze
die stoßleiste brauchs du auhc da du ein facelift hast
hättest du vorfacelift bräuchs nichs
radhausschlage brauchs nicht glaub ich, beim facelift weiss ich es aber nciht
braucht mann die zwei beim vorfacelift?
oder sind die bei der seriensoßstange schon montiert?
Soviel ich weiß ja - bin mir ja eben nicht sicher, deshalb frage ich vorher. Beinahe vergessen - das mittlere Gitter brauch ich ja auch noch
Hier mal der Teilekatalog
http://de.bmwfans.info/.../
müssen die radhausschale auch gewechselt werden??
auch beim vorfacelift??
jemand hat bestimmt nachgerüstet
kann das bitte jemand erklaren was alles beim facelift und was alles beim vorfacelift?
hallo,
da ich diesen "wechsel" hinter mich gebracht habe, kann ich mit einer fast 100%er sicherheit sagen,
dass der "rammschutz" stoßleisten genannt, passen!!
click
du brauchst aber unbedingt die nummer 17
- Rammschutz links (51118195289)- Rammschutz rechts (51118195290)- Kennzeichen Halter (51112492210)
- Radhausschale links (51718265467)- Radhausschale rechts (51718265468)
redest du von ein facelift umbau oder von eine vorfacelift?
ändert sich da was?
oder braucht mann weniger beim vor/ facelift ?
beim vfl brauchst du nur die stoßstange und das mittlere gitter plus nsw und halter den rest hat deine oe stange und radhausschale brauchte ich damals auch nicht hatte einen auf m2 umgebaut 318i limo vfl und was ich dir noch vorschlagen würde falls du xenon hast, hole dir die klarglasblinker die rund sind in der mitteund bläuliche birnen sieht super aus dann noch schwarze nieren und den bösen blick der wellen hat wie die scheinwerfer unten top optik hatte ich an meinen schwarzen so gehabt und sah besser aus als oe m2 agressiver beim fl weiß ich es noch nicht baue aber auch bald um ein lackierer sagte das man da den radlauf auch wechselt und auch den träger bei vfl halt nicht hoffe dir geholfen zu haben hier ein bild von den blinkern die ich meine
Bild Blinker VFL E46
http://cgi.ebay.de/...614QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
und die bösen blicke dazu
http://cgi.ebay.de/...537QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
und die nieren
http://cgi.ebay.de/...773QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
gibt es für limo und coupe
Meinst du jetzt beim Facelift?
Als ich meine draufgedrückt hatte passten die nicht.
Hier mal der link von meiner Stoßstange jetzt.
Original geschrieben von tn2000
Meinst du jetzt beim Facelift? Als ich meine draufgedrückt hatte passten die nicht.
klar beim fl ändert es sich
das problem habe ich auch zur zeit
er redet bestimmt von eine vorfacelift
hab grad die teilenummer geprüft
die stoßleiste sind göleich mit demm vorfacelift
die stoßleiste vom facelift passen nicht und deswegen haben auch eine andere teilenummer
und die nieren
http://cgi.ebay.de/...773QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318gibt es für limo und coupe
was meinst du mit halter?welche halter? der nummer 17?
