m2 stoßstange vom e46 auf e36
hi hab eine frage: will mihr die m2 stoßstange vom e46 hollen aber ich weiß nicht ob die auf mein e36 cabrio drauf passt . hab aber schon welche damit gesehen , vieleicht könnte mihr jemand ja sagen was ich da alles ,umbauen muss damit die past .
danke
20 Antworten
meinst m3, oder ?
Original oder Zubehör ?
Die Zubehör passen meist so (z.b. Rieger)
meinst du die m3 mtechnik 2 mit den 2 nasen wo unten leicht nach vorne gehen??
stosstangen aufnahme passt steht aber an den seiten ab ca 2 cm auf jeder seite
ich hab damals kpl. auf e 46 front umgebaut gahabt
da musste ich nichts an der stosstange ändern
aber warscheinlich willst du nur die stosstange draufmachen
soll auch gehen aber musst dann mit heissluftfön drann
musst aber bissi feingefühl haben sonst stosstange futsch
hoffe dir weitergeholfen zu haben
ich mein nicht die m3 sondern die andere vom e46 die siht auch sportlich aus ist aber eine originale e46
musst aber bissi feingefühl haben sonst stosstange futschhoffe dir weitergeholfen zu haben
Also nur mit Heißluftfön wird das wahrscheinlich nix. Musst vorne an den Ecken Teile an der Schürze ausschneiden und neu verkleben. So machen wir das immer, und die halten bisher auch top.
Werde jetzt demnächst auch ne M-Technik II auf´n e36 umbauen.
Aufnahmen passen, das stimmt.
So sieht ne Orginale e46 M-Technik I Schürze auf nem e36 aus. (siehe Anhang)
Desweiteren sollte der Stoßtangenträger ebenfalls etwas bearbeitet werden, da die e46 Schürzen an den Ecken runder und enger sind, als die e36.
wassen das für nen bunter hund?
also die originale m3 stoßstange vom e46 hab ich hja schon mal auf nem e36 gesehen und die sag gut aus aber die normale passt ja nun fnd ich gar nicht
Also, das ist mal ein Bild während der Entstehung, von jemand der den Käse schon mal gemacht hat.
@Gr33n: So schaut´s halt aus, wenn man die Teile gebraucht holt und der Kram noch net gelackt is.
@cyrix: Das ist keine Normale, das ist Sportpaket I
hier mal ein Bild wie´s fertig aussieht.
PS: Die Schürzen sind leider noch ohne die Leisten usw. Neuere Bilder hab i grad net.
ok dann sportpaket 1 trotzdem find ich wenn dann nur die m stange passend,die beiden auf dem pic sind zu rund und zu dick und völlig unpassend. meiner meinung nach. hät ähnlichkeit mit nem mini e39 irgendwie,die sparvariante
Original geschrieben von cyrix19816
......die beiden auf dem pic sind zu rund und zu dick und völlig unpassend. meiner meinung nach. hät ähnlichkeit mit nem mini e39 irgendwie,die sparvariante
ja ich schließe mich da mal an. beim syndikat sind ein paar fotostorys wo komplett mit scheinwerfern und haube umgebaut wurde. das sieht ja ganz cool aus, aber das??
naja, was hat meine mutter früher immer gesagt um mir sachen auszureden: "kind, dir muss es gefallen"
Jedem das seine. Mir gefällt die Orginal M3 dafür überhaupt net.
Leider kommt die Optik auf den Bildern net so richtig rüber, in natura schauen die Dinger richtig geil aus.
Neue Scheinwerfer kommen bei den beiden jetzt dann auch rein, ist halt alles ne Geldsache, ob mans auf einmal macht, oder es in Schritte unterteilt.
Übrigends: Hier ist bereits ein Haubenumbau gemacht worden, gehen also nur noch die Scheinis ab, und die kommen bald (mit Xenon)
Stimme dir voll und ganz zu, Der balue im Syndikat sieht meiner Meinung nach Rattenscharf aus
ist aber auch die M-Tech 2.
Aber wenn man sowas umbau muss wirklich alles vom E46 übernommen werden, Scheinwerfer etc. ansonsten sieht die Front nich wirklich gut aus.
Hier mal den Link dazu.
Ich finde den Wagen einfach genial, aber auch nur von Vorne Aber von Vorne sieht es so gut aus das Niemand das Heck anschaut
genau die stoßstange meinte ich die sieht gut aus und auch der rest, wenn dann richtig und nicht nur halb
