  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. M3 E92 Felgen auf E46 Coupe so gehts richtig!
BMW 3er E46
Hallo Leute,
hier das Ergebnis mit der M3 E92 Doppelspeiche in Größe
VA: 8,5x19" ET29 und HA: 9,5x19" ET23 mit Dunlop Sport Max
in 225/35-19 und 245/30-19. Allerdings waren einige Optimierungsarbeiten nötig,
damit die Felgen passen und nicht bei voller Belastung an der Karosse schleifen.
Als erstes habe ich die Felgen innen um jeweils 5mm abdrehen lassen, so dass die ET
jetzt ET34 und ET28 betragen. Als zweites musste hinten genügend nachgearbeitet
werden. Die Reifengröße 255/30 war nicht passend, daher habe ich auf 245/30
umgeschwänkt. Man muß dazu erwähnen, dass der Dunlop relativ breit wirkt. Ein P-Zero würde wahrscheinlich auch in 255/30 passen....
Die Räder sind auf einen 330Ci montiert, mit 40mm Schnitzer Tieferlegung.
Ohne abdrehen der Felgen, kann ich mir nicht vorstellen dass die Felgen auf den E46 passen. Damit meine ich, ohne schleifen und vernünftig montiert. Aber seht selbst...
Gruß marty
Hallo Leute,
Gruß marty
45 weitere Antworten
45 Antworten
Ich glaub das sieht extrem geil aus, aber hast du nicht vielleicht noch bessere Bilder von der Seite vielleicht?
Ist das eingetragen worden? Weil du hast ja kein Gutachten für die abgedrehten Felgen, ging das reibungslos? Stell mir das nicht so leicht vor...
Die gleiche Überlegung kam bei mir auch gerade auf! Wäre interessant!
Und ein paar mehr Bilder wären auch noch gut!
Sieht aber echt gut aus, soweit man das jetzt sehen kann
hier noch ein paar Bilder....und klar ist das eingetragen;-)
und noch was...
nur vorne
hinten
Schick schick,
da wirken die Bremsen ja mal richtig klein! Einzelabnahme oder wie? Ist ja irgendwie echt krass, die Felgen einfach mal umbauen, dass sie passen
Hallo!
sieht nicht schlecht aus...
aber mir persönlich gefallen die normalen E46 Coupes mit den Original 18 Zoll Felgen am Besten, evtl. rundum noch 0,5 bis 1 cm Distanzscheiben, dann paßt die Größe zur Karoserie am Besten..
Paßt irgendwie nicht zusammen, M 3 Felgen auf schmalere E46 Coupe Karosse zu verfbauen, aber das ist nur meine Meinung...
MFG
Hier noch ein foto von der Seite...
Na ja, so einfach umbauen ist halt nicht. Das wurde schon alles technisch einwandfrei gelöst. Du hast technisch schon die Möglichkeit die Felgen innen abzudrehen, du musst nur die Mindestgröße von >1cm einhalten. Da ist aber bei der Doppelspeiche genügend Luft. Sind halt 5mm weniger als normal.
Nun, gut, wenn das Ergebnis stimmt ;-).
Gruß marty
Original geschrieben von EMVCI
Hallo!
MFG
na besser ne breitere Felge als Distanzscheiben....und wieso denn nicht 19Zoll, ist doch gerade auf dem E46 Pflicht....zumindest auf ein schönes Coupe/Cabrio.
Den M3 gibts ja auch schon Serie mit 19 Zoll
Marty
Ne Serie hat der M3 E46 oder M3 E92 18 Zoll. Aber die 19 Zoll (Aufpreis) passen wegen den breiteren Kotflügel optimal zum M3 aber nicht zu den Standart Coupes... evtl. rundum nur die vorderen M3 Felgen verbauen...
Sieht nicht übel aus aber warum die viele Arbeit wenn es die M3 Räder auch org. vom E46 M3 gibt.
Die sehen doch genau so aus.
Gruß mclaren
Also mir gefällt das super gut. Was hat dich denn dieser ganze Umbau gekostet?
