  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. M43 - Drosselklappe
M43 - Drosselklappe
BMW 3er E36
Themenstarteram 13. Januar 2009 um 15:09
Hi
in letzter zeit is mir aufgefallen dass der motor ruckelt wenn man apprupt das gas wegnimmt (3-4 ruckler)
das selbe problem tritt auf wenn man schneller aufs gas steigt...
desweiteren leistungsverlust, erreicht nicht mehr Vmax, etc.
hab mit meinem mechaniker gesprochen.. er meint wird die drosselklappe sein (klemmt vermutlich) man hört auch ein leises "klappern" wenn man genau hinhört
hat das schon mal jemand selbst gemacht? schwierig?
hat jemand vl eine anleitung (hab bis jetzt nichts brauchbares)
23 Antworten
Themenstarteram 13. Januar 2009 um 19:19
hm?? :confused:
Klemmende Drosselklappe ist beim M43 ein bekanntes Problem.
Als Symptom kenn ich aber nur den erhöhten Widerstand beim Tritt aufs Gaspedal bei PDW ca. 0-5%. Zur Beseitigung kann man entweder den Drosselklappenanschlag minimal in Richtung "offen" verstellen, den Randbereich der Drosselklappe mit irgend so nem BMW-Spezialspray behandeln oder im Extremfall nur die DK tauschen.
Das von Dir beschriebene Symptom kenn ich in dem Zusammenhang nicht.
Themenstarteram 13. Januar 2009 um 20:24
hm.. das is komisch
der motor bekommt aber eindeutig falschluft
faltenbalg is ok
was kann da sonst noch sein?
Luftmengenmesser!?
Themenstarteram 13. Januar 2009 um 21:17
Luftmengenmesser!?
dann müsste der motor doch extreme drehzahl schwankungen hab bzw. immer ausgehen (?).. oder gibts es dass ein LMM "langsam" kaputt wird?
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 13:00
hi
hab gerade erfahren, dass die drosselklappe gut funktioniert
der grund für meine oben beschriebenen probleme ist vermutlich eine nicht mehr ganz funktionierende stelleinheit
Nr 6
http://de.bmwfans.info/.../#6
leider finde ich bei ebay nichts :(
kann jemand begriffmäßig weiterhelfen?
edit: ok genau das selbe problem wie beim eröffner dieses threads: http://www.motor-talk.de/.../disa-tauschen-t1836002.html?...
obwohl ja in diesem thread herauskommt dass die disa nichts mit dem leistungsverlust zu tun hat
woher weiß ich dass meine disa kaputt ist? das rasseln ist nicht so laut wie andere beschrieben dass man es im innenraum noch hören kann..
wenn man bei laufendem motor an und ab steckt ist das rasseln lauter (hört sich dann wie die stellmotoren der LWR an)
Themenstarteram 17. Januar 2009 um 15:03
niemand erfahrungen mit dem teil??
Themenstarteram 18. Januar 2009 um 20:05
kann mir niemand sagen wie die teile in ebay heißen? kann mir nicht vorstellen dass es keine gibt..
Such mal:
Ansaugbrücke M43
bei ebay
am 18. Januar 2009 um 20:17
Nabend!
Heist halt DISA das Teil!Aber ich bezweifel das es daran liegt!Ist zwar für die Verstellung vom Saugrohr,aber solange die noch Geräusche macht ist Alles im grünen Bereich!Bau sie einfach mal aus und sieh nach ob die Dichtungen und die Mebrane noch in Takt sind!Ich tippe auf DK!
MFG Christian
Themenstarteram 18. Januar 2009 um 20:49
drosselklappe is wie gesagt ok
ich bin mir relativ sicher dass die disa kaputt ist... darf im leerlauf keine hörbaren geräusche machen
über google hab ich einige solche fälle gefunden.. nach disa tausch war alles wieder ok
es ist auch bekannt, dass die überarbeitete disa sehr empfindlich ist und öfters kaputt geht.. deswegen wunderts mich auch dass nur wenige threads zu diesem thema existieren..
bei "disa" find ich leider nichts (ebay) :(
gruß
suche
ansaugbrücke m43
eine einzelne DISA wirst du nicht finden...nur komplett eingebaut in einer ansaugbrücke...achte auf das Baujahr
Themenstarteram 18. Januar 2009 um 22:07
hm... leider auch nichts passendes gefunden
aber ok werd das teil mal ausbauen und schaun ob ich was finden kann
Hmmmm... 190280415099
Da ist eine DISA dran...die bei Dir passen sollte (Kunststoff angeschraubt)...
