- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- M5 Felgen M 345 passend auf normalen F10 ?
Hallo ich hätte die Möglichkeit einen gebrauchten m5 Reifensatz M345 zu bekommen
Vorne 9j x19 Et 32 mit 265/40/19
HINTEN 10J ET34 mit 295/35/19
Kann mir jemand helfen ob die bei meinen F10 passen?
DANKE FÜR JEDE HILFE
Hallo Leute,
da ich nirgendwo Infos bekommen habe ob und wie die M345 Felge auf den M3 E90 passt,
habe ich Sie mir einfach gekauft. ;-O
Glück gehabt... passen ohne irgend welche optimierungen am Radkasten.
Natürlich habe ich die passenden Reifen für den M3 montieren lassen.
Als noch die original M5 Bereifung auf den Felgen war passten diese auch ohne Probleme in das
Radhaus.
VA 265er HA 295er
Allerdings standen die Vorderreifen beim einschlagen leicht im Raudhaus an! (Größerer Querschnitt)
Naja jetzt ist alles perfekt...
Als nächstes kommen noch K&W Gewindefedern rein, und Spurplatten vorne und hinten.
Schönen Abend
Wolfgang
P.S.: habe noch ein paar Bilder für interessierte angehängt!
15 Antworten
Schau mal hier:
Ich würde gerne wissen ob die auf einen E90 M3 passen ?!?!?!
Grüße Wolfgang
Da klinke ich mich mal mit ein, allerdings gilt meine Fragen den M343 in 20 Zoll vom M5 auf Standart AG F10/11
Danke für die Bilder gefällt mir gut allerdings hat er die Seriengummis vom F10
275 hinten und 245 vorne montiert
Ist die Frage ob es mit 295 hinten und 265 vorne auch geht ?
Dann lass uns mal rechnen (ich vergleiche mal hinten mitder M351) :
ET 34 anstatt ET 44 = 10 mm Spurverbreiterung
10" anstatt 9" = 25,4 mm Differenz = 12,7 mm Spurverbreiterung
295er anstatt 275er = 20 mm Differenz = 10 mm Spurverbreiterung
--> macht zusammen 32,7 mm Spurverbreiterung je Rad
So, jetzt geh' mal an Dein Auto und schau' Dir an (und miss' nach), ob Du für rund 3,3 cm Spurverbereiterung Platz hast, ohne dass Du an der Karosserie nacharbeiten musst ... ich denke nicht, dass das geht ...
Der Chaosmanager
Es macht doch keinen Sinn das Reifenbreite und Felgenbreite jeweils vollständig mit eingerechnet wird. Wir haben eine 254mm Felge auf einem 295er Reifen. Die Felgebreite wird im dem Fall sicher keinen Ärger machen...
Ich weiß das hinten 10X20 E41 auf einen 285er Reifen passt. Viel Luft ist da aber nicht mehr.
Auf Seriengummis passen deine Felgen eventuell, da aber jeder Reifen unterschiedlich breit baut ( Ein 275er kann so breit wie ein schmaler 285er oder ein breiter 265er bauen) kann man das pauschal nicht beantworten. Ich denke aber das es mit M5 Reifen nicht passen wird.
Du könntest 4 Felgen der VA nehmen. Dann passt es sicher. (4x 245/35R20)
Dann werde ich das mit M5 Satz lassen und bei meinen M 351 bleiben
Danke für eure Hilfe
Original geschrieben von DerBaum
Du könntest 4 Felgen der VA nehmen. Dann passt es sicher. (4x 245/35R20)Zitat:
Könnte ich, stimmt. Aber find sowas mal :-)
Daher meine Frage ob das jemand schon in natura getestet hat.
Einen ET Rechner habe ich auch schon gequält.
Was spricht eigentlich dagegen, auf einen F10 nachfolgendes zu verbauen:
4 x die vorderen Original M5 (F10) 20 Zoll-Felgen (Styling 343) rundum zu verbauen
=> 9j x20 Et 34
aber
mit der
Original F10 Serien-Bereifung für 20igZöller: (beim 520i - 550i/d)VA: 9j x 20 Et 34
mit 245/35 R20HA: Vorne 9j x 20 Et 34
mit 275/30 R20Müsste doch eigentlich ohne Börtelarbeiten und BMW Traglastbescheinigung beim TÜV gehen ?
Grüsslie
Hallo Leute,
Radhaus.
VA 265er HA 295er
Schönen Abend
Wolfgang
Sieht richtig gut aus dein M3, toll
Danke ;-)
Hi , ich habe es mal Probiert, es geht.
Der Radkasten hinten war aber ziemlich voll und bei vollgeladener Kiste mit 4 Passagieren wirds schnell eng.
Du kannst aber einfach die M5 F10 Felgen nehmen und die " normalen F10 " Serienreifen fahren.
Vorne 245er & hinten 275er anstatt wie beim M5 265er vorne & 295er hinten.
Dann passt es !
So bin ich diesen Sommer auch gefahren M Doppelspeiche 343 in 20 Zoll auf vorne 245/35R20 &
hinten 275/30R20.
Das Risiko mit dem Tüv musst du halt leider eingehen, ODER jemanden beim Tüv kennen der dir das einträgt, dann bist du auf der sicheren Seite
Du kannst allerdings NUR die Felgen vom M5 nehmen und nicht die vom M6, die haben nämlich das gleiche Design aber eine ganz andere ET.
Gruss Mo
