  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. M6 felgen m 167- 19 zoll original bekomme ich die eingetragen beim tüv ??
BMW 5er
Guten tach zusammen ...;)
wollte auf mein e60 m6 felgen original m 176 drauf hauen .....
va 8,5x 19 zoll et 12 245/35
ha 9,5x 19 zoll et 17 275/30
das problem ist mein dicker ist tiefer gelegt 30mm bekomme ich da probleme beim tüv.
kann mir einer helfen .......;) Danke im vorraus
15 Antworten
Dann geh Winter zum TÜV, M6 original musst du Net eintragen lassen
doch muss man eintragen lassen wegen der einpress tiefe et wenn ich ein m5 hätte dann nicht aber hab nur ein normalen e60 530 diesel.
passt es oder nicht ??
weil ich auch 30 mm tiefer gelegt habe eibach federn ....??? ;) ;p
Habe ein ähnliches Problem bei mir derzeit.
Lösung: Schau mal in den einstieg in deiner Fahrertür, da ist ein Aufkleber mit allen Reifen und Felgengrößen die du auf diesen Fahrzeug fahren darfst.
Alles was nicht drauf steht mußt du eintragen lassen, da die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges sonst erlischt.
Noch ein Tip, wenn du das eintragen lassen fährst, besorge dir alle möglichen Gutachten und ABE´s und Tragfähigkeitsindex zu dieser Felge, da du sonst wieder weggeschickt wirst.
Hoffe geholfen zu haben. Gruß
ja danke aber das weiss ich auch schon naja gehe jetzt zum tüv mal sehn was die sagen???
hoffen wir es das es klappt ....;)
Viel Glück und halt mich auf dem laufenden, würde mich mal interessieren.
haben die mir nicht eingetragen hammer hart dabei fahren so viel mit m6 felgen nicht normal
egal morgen zum anderen tüv glaube das die alte keine ahnung hatte ....;) scheiss tüv :(
Woran lag es den? Was hat gefehlt oder was hat nicht gepaßt?
die meinte ich darf die nicht fahren sie würde nix finden das ich auf dieser felge fahren dafr voll die alte
hat nix raus gestanden schleift nix gar nix alles top flge steht genau im rad kasten ...wie original ;)
nur die alte ist zu dumm dafür gewesen 100 %
Oder einfach nur zu Faul um ein Gutachten aus der Datenbank rauszusuchen.
Was war den Falsch? Falscher Reifen auf Felge oder fehlendes Gutachten?
hammer hart war ich heute in köln -mülheim haben die mir die felgen ohne probleme eingetragen
super man war;) .... das und alles offiziell.....geil oder ???
Halt mal den Ball flach!
Du hast nämlich genauso wenig Ahnung, bzw. noch weniger.
Du brauchst für originale BMW Felgen, die nicht für dein Fahrzeug vorgesehen sind einen Nachweis für die Tragfähigkeit. Diesen bekommst du beim
Wenn die Rad-/Reifenkombi dann feigängig ist, steht einer
legalen
Eintragung nichts im Wege.
Außerdem hat eine Tieferlegung nichts mit der Freigängigkeit des Rades zu tun. Das Rad muss immer ganz einfedern können und da ist es wurscht, ob du 10cm oder 5cm Federweg hast.
DAS WEISS ICH DANKE DIR ;)
jetzt ist alles im grünen bereich ;)
Du brauchst für originale BMW Felgen, die nicht für dein Fahrzeug vorgesehen sind einen Nachweis für die Tragfähigkeit. Diesen bekommst du beim :).
Wenn die Rad-/Reifenkombi dann feigängig ist, steht einer legalen Eintragung nichts im Wege.
du hast ahnung oder was haha .....
Hey, brauchst ja nicht eine Diskussion anfangen jetzt, oder? Du hast die Felgen eingetragen bekommen und alles im Grünen Bereich, wie du sagtest
Versau dir nicht den Tag, war ja erfolgreich heute
BMW_Verrückter
