  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. M67 M3 Felgen in 19 Zoll auf E46 Cabrio - Was tuen?
BMW 3er E46
Themenstarteram 8. April 2010 um 22:06
Hallo User,
habe mir vor kurzem die M3 Felgen Style M67 von BMW gekauft.
VA 225/40 R19 ET47 8,0 J
HA 255/35 R19 ET27 9,5 J
Fahzeug E46 FL 330 CI Cabrio
M-Technik....
Nun meine Frage:
Was muss ich machen (lassen) um die Felgen dranschrauben zu können?
Kann ich als weiteres Spurplatten draufpacken?
Wie viel tiefer kann ich mein Auto legen?
Bedanke mich im voraus..
Hasan
28 Antworten
Zunächst brauchst für den "normalen" 3er andere Bereifung als der M3 sie hat:
VA: 225-35-19
HA: 255-30-19
Eventuell müsstest du hinten die Kanten vom Radhaus etwas umbördeln, weil die ET mit 27mm nicht sehr hoch ist und 9,5 Zoll in der Breite schon eine Hausnummer ist.
Die Tiefe hat nichts mit den Rädern zu tun,wenn sie pasen dann passen sie.:)
Gruß mclaren
Themenstarteram 9. April 2010 um 17:52
Gruß mclaren
hi,
meinte also nach den montieren der felgen tiefer legen.
gruss
am 9. April 2010 um 18:51
Du hast das Auto und die Felgen bereits vor Ort?
Gruß, Frank
Themenstarteram 9. April 2010 um 20:59
Gruß, Frank
Das Auto ist mein eigenes.
Und die Felgen habe ich noch im keller stehen.
Brauche jedoch passende Reifen und Informationen wegen der HA, ob es bearbeitet werden muss oder nicht....
Wieso?
Hasan
Vorne passen die Räder ohne Probleme, hinten musst du allerdings Bördeln und heftig Ziehen (min. 2cm). Am besten lässt du hinten andere Bleche am Radlauf einschweißen und verzinnst das ganze. Desweiteren muss hinten die Radhausinnenverkleidung und die Heckschürze bearbeitet werden.
Und nochmal, die Tieferlegung hat nichts mit der Freigängikeit des Rades zu tun!
Themenstarteram 10. April 2010 um 8:26
und die maße der reifen? Welche ist di beste kombination?
danke nochmals
wurde doch oben schon geschrieben:
225/35 und 255/30 ist wohl die beste kombination!!fahr ich auch..allerdings vorne auf 8.5J
wann hast du vor des ganze anzugehn das die passen? Weil ein Kumpel hat sich auch die felgen bestellt. Sollen auch auf ein FL allerdings Coupe.. Vielleicht gibts ja irgendwas wissenswertes was du an mich bzw ihn weiter geben kannst ;)
Themenstarteram 10. April 2010 um 10:19
ich habe vor gehabt die reifen gleich zu kaufen und montieren zu lassen.
kann ich jedoch ohne zu bördeln noch zu probe fahren?
naja wenn du alleine fährst und die strasse absolut eben is bestimmt :D
wenn du auf nr sicher gehn willst stopf dir solang federwegsbegrenzer rein oder fahr eben nicht..
und weil du sagst ohne zu bördeln..du hast schon verstanden das bördeln bei weitem nicht ausreicht oder?du musst definitiv ziehn..und das nicht zu knapp
Themenstarteram 10. April 2010 um 11:43
habe von einem alten kollegen gehört, dass er bei seinem 330 cabrio hinten nur bördeln lassen hat.
Warum fragst du dann erst wenn du doch schon bescheid weißt.
Wenn es richtig gemacht werden sollte dann muß man bördeln und ziehen.
Gruß mclaren
Nein. Was soll das bringen?
Bördeln allein reicht bei weitem nicht aus und lass die Finger von Federwegsbegrenzern!
Wer schön sein will, muss leiden.
Alternativ könntest du natürlich auch vorne und hinten die 8J Felgen aufstecken mit 225-35-19 rundum. Dann kannst auf jeglich Blecharbeiten verzichten!
Ich hätte da noch einen kompletten Satz in genannten Größen. Hab dafür keine Verwendung mehr...
M67-04
