- Golf
- Golf 4
- Macht das Ventil auf Aktivkohlebehälter Geräusche?
Mahlzeit...
Das Ventil auf dem Aktivkohlebehälter (siehe Bild), macht das Geräusche?
Zeitweise nagelt und tickert das bei mir wie nichts Gutes...
Ist das zu hören oder arbeitet das leise???
MFG
25 Antworten
also bei mir ist es auch zu hören und das war schon immer so, gehe ma von aus das es normal ist!
Ja, ist normal.
das ist mist und ich dachte schon ich hätte etwas gefunden was nicht normal ist und mir meine fehler erklärt...
o.k. wenn´s normal ist das ist das so...
danke
Was genau geschieht denn in dem Aktivkohlebehälter?
Hab mal gehört das sich da Kraftstoffdämpfe ausm Tank sammeln und die dann irgendwann mit eingespritzt werden. Stimmt das so?
75% stimmt
Die werden nicht mit eingespritzt, sondern die werden einfach mit angesaugt.
Der kleine Schlauch auf dem Aktivkohlebehälter geht zum Ansaugkrümmer. Wenn das Ventil öffnet, werden die Dämpfe einfach ausm Behälter rausgesaugt und mit verbrannt.
wenn dort ´n fehler vorliegt, wie macht sich dieser bemerkbar???
Habe hier Fehler mit einigen Vermutungen? Kann davon etwas zutreffen?
17536 - Bank1: Gemischadaption (mult.) System zu mager
P1128 - 35-10 - - - Sporadisch
- Luftmassenmesser defekt
- Einspritzventile undicht/verstopft
- Undichtigkeit im Ansaugsystem
- Unterdruckleitungen undicht
- Abgasanlage vor Lambdasonde undicht
- Sekundärluftanlage undicht
16556 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
P0172 - 35-00 - -
- Druckregler defekt
- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter defekt
@Hinnag
Ah danke, dann lag ich ja garnicht so verkehrt
Wenn Dir das tickern zu laut ist bzw. es Dich stört, Stecker ab.
Dann ist Ruhe!!
Dann ist Ruhe!!
wie du den leuten das raten kannst, frag ich mich
du weißt schon das dann die tank entlüftung nichtmehr geht, wie sie soll?
Was kann denn passieren und wie wahrscheinlich ist das denn??
erstens mal wird dann ein fehler im speicher eingelagert.
zweitens wird der gasdruck nichtmehr reguliert im tank, was passieren könnte kann sich jeder denken
drittens Die Aktivkohlebehälter-Anlage verhindert, daß diese HC-Emissionen in unsere Atemluft gelangen.
das einfach abzuklemmen, wegen bischen tack tack, ist schwachsinnig
wenn der filter so unnötig wäre, hätte man den nie verbauen brauchen.....
