- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Magnat classik360 geht nicht
schönen guten tag,
also ich hab folgendes Problem. Heute habe ich an meinen alfa156 eine Magnat classik360 angeschlossen. Plus, Minus und remote geben auch nen Signal an die endstufe jedoch geht die nicht an. so was ist im P***?
Danke schon mal im voraus
P.S ich hoffe ihr habt ne sehr günstige lösung
19 Antworten
http://www.express.de/.../2syc4143.jpg.jpg
http://cgi.ebay.de/.../160497326772?...
Das ist ein sehr ordentliches Einsteiger-Gerät, zu haben vermutlich sogar unter 50 €
Was für ein "Signal" gibt Remote denn an die Endstufe?
P.S.: die Classic 360 ist für ihre Anfälligkeit berüchtigt - und sie klingt auch besch...
also da vom radio was bei der endstufe ankommt. das meinte ich.
Für Dich nochmal übersetzt:
Wie hoch ist die Spannung, die an der Remoteleitung anliegt?
http://www.mercateo.com/.../...chem_Durchgangspruefer_Stossschutz.html
hi, das weiss ich nicht mehr, dass hat nen freund mit seinem Multimeter nachgemessen. es kamm auf jeden fall was an.
Wenn du den Strom vom Pluspol der Endstufe aus an den Remote-Anschluss weiterleitest, sollte die Endstufe angehen. Remote ist nichts weiter als ein 12V-Plus-Signal, welches aber erst anliegt, wenn das Radio eingeschaltet ist. Lege es mit einem dünnen Kabelstück aufs Remote. Geht die Endstufe an, liegt der Fehler beim Radio oder deinem Kabel.
Die Remoteleitung in der Mitte von Cinchkabeln ist manchmal armselig dünn, könnte gebrochen sein. Dann legst du einfach ein neues Käblelchen......
oki. also wenn plus und minus an sind einfach ein stück kabel von plus zu remote legen. so richtig?
andi
Richtig. (Naja, Minus und Plus können nicht "an sein" , das ist ziemlich laienhaft formuliert)
Wenn die Endstufe zwar angeht, aber keinen Ton herausgibt, dann schau bitte, ob die grüne oder die rote Kontrolleuchte aufleuchtet
oki ich teste es gleich morgen. danke fur die hilfe. ich hoffe es ist das doofe kabel.
diese stufe hatte ich auch mal aus der bucht.
diese ging auch nicht an.
ich hab sie mal aufgeschraubt und sofort die verkohlten stellen enddeckt.
ich hab das mit dem pluspol und dem remote anschluss versucht. lampe ging nicht an. muessen eig die chinchkabel angeschlossen sein dabei damit die angeht?
Schliesse mal noch die Cinchkabel an, dann siehst du ja ob das Gerät funktioniert. Aber wahrscheinlich ist das Gerät kaputt. Sicherungen sind heil ?
also deneke ich mal dss die im a.... ist. Ja die Sicherungen sind heile. sch... Teil.
naja ich danke euch fuer die Hilfe.
mfg andi
