- Wissen
- Reifen & Felgen
- Mal wieder der Lochkreis
Zu allererst: Danke für eure Zeit & ja - ich habe mich in Suchmaschinen und Foren (zb hier ) umgesehen.
Der Post von fjordis2001 :
Die Reifen/Felgendaten die ich bisher rausbekommen habe:Zitat:
1. Messe den großen Durchmesser (in der Mitte) und notiere unter d1
2. Messe einen kleinen Durchmesser (für Schrauben) und notiere unter d2
3. Messe Steg zwischen beiden Bohrungen und notiere unter s
Jetzt kommt die Rechnung:
1. Radius = d1/2 + s + d2/2 (also Mittenbohrungs-Ø Halbe plus Steg plus Schraubenbohrungs-Ø Halbe)
2. Lochkreisdurchmesser = 2x Radius (jetzt den Radiuswert verdoppeln)
Alufelgen; Mazda K5253 Typ: NC, 205/45 R17 88V
Einpresstiefe: 55
Lochzahl: 5
Lochkreis: ???
Zollgröße: 17"
Felgenbreite: 7J
Ich war nun mehrmals im Keller und habe Maße genommen. Bisher bekomme ich jedoch immer komische Ergebnisse raus. Dazu muss ich gestehen dass ich davon gar keine Ahnung habe.
Hier meine Ergebnisse: (jeweils in mm)
d1 = 50 ; d2 = 15 ; s = 52
r = 25 + 52 + 7,5 = 84,5
Lkd = 169
ODER
S = 52 mm
D = S / 0,5875
D = 88,51
Ich finde im Netz leider nix Vergleichbares. Zur Not habe ich einen Haufen Fotos gemacht.
Auf der Innenseite der Felge sind diverse Daten eingestanzt, ggf. kann jemand von euch damit mehr anfangen:
10/05 , 24 / NIX, dann auf quadratischem HG eine 4, sonst noch das Mazda Logo.
Soviel erstmal von mir, solltet ihr weitere Daten brauchen, gebt Bescheid.
20 Antworten
also irgentwas mußt du da falsch gemssen haben.
Mazda haben im allgemeinen einen Lochkreis von 5x 114,3
stell doch mal einige der Bilder hier online
Gruß Tobias
Original geschrieben von ichmagreifen
Hi Tobi,
danke für deine schnelle Rückmeldung!
Hier ein paar Bilder, ich hoffe sie helfen weiter:
Also nix für ungut aber wenn du messen willst, hör mit Lineal und Zollstock auf. Damit kommst du nie auf einen grünen Zweig. Nimm einen Messschieber.
Wenn du allerdings weißt, auf was für einem Fahrzeug die Felgen montiert waren, erübrigt sich die Messerei.
Ja sorryZitat:
Original geschrieben von nochn_alter_Sack
Also nix für ungut aber wenn du messen willst, hör mit Lineal und Zollstock auf. Damit kommst du nie auf einen grünen Zweig. Nimm einen Messschieber.Zitat:
Hi Tobi,
Wenn du allerdings weißt, auf was für einem Fahrzeug die Felgen montiert waren, erübrigt sich die Messerei.![]()
Wenn ich nach der unteren Grafik gehe, sind das 11,5 cm...hilft das weiter?Zitat:
http://www.lochkreisdaten.de/auto/Mazda/
http://www.lochkreisdaten.de/was-ist-der-Lochkreis/
Ja sorryZitat:
Aber das übersteigt grade meine Möglichkeiten. Weder Messschieber noch Auto habe ich vorhanden... :/
Deswegenhabe ich ja geschrieben, zum Messen einen Messschieber zu nehmen. 115mm, 114mm oder 114,3 mm misst du nicht mit einem Zollstock.
...dh ne andere Möglichkeit hab ich da nicht, richtig?
...dh ne andere Möglichkeit hab ich da nicht, richtig?Zitat:
Meß´mal so bei 5-Loch, es wird wohl 114,3 mm werden
Original geschrieben von touaresch
Meß´mal so bei 5-Loch, es wird wohl 114,3 mm werden![]()
http://www.google.de/imgres?...
Also bei der Messmethode von Lochkreisen mit ungerader Lochanzahl gehen die Meinungen wohl auseinander. Einmal wird bei der Messung der wirkliche Lochkreis angenommen, einanderes Mal die Messung wie in deinem Link beschrieben, was allerdings für mich falsch ist.
http://data.motor-talk.de/.../lochkreis-3192.JPGZitat:
Meß´mal so bei 5-Loch, es wird wohl 114,3 mm werdenZitat:
...dh ne andere Möglichkeit hab ich da nicht, richtig?![]()
Dem Link nach sind das 116mm. (
http://www.ratrodding.de/Felgen/5lug.jpg)
Dem Link nach sind das 116mm. ( http://www.ratrodding.de/Felgen/5lug.jpg )Zitat:
So wird der Lochkreis allerdings nicht gmessen.
Ist zwar ATU, aber da steht ein wenig was dazu drinn:
http://www.atu.de/pages/shop/reifen/reifen-abc.htmlZitat:
Ja wenn ich das nach der Skizze von ATU da mache, dann bin ich wieder bei 115-116mm. :/
Nun hab ichs geschafft, ich bin verwirrt!
Schnapp dir einen Kollegen, Bekannten der dir das mit geeigneten Mitteln messen kann. Oder fahr mit einem Rad zu einem Reifen/Felgen-Händler. Der sagt dir bestimmt, was du brauchst.
Alles klar, dann mach ich das.
Danke euch! & Ich geb dann nochmal Bescheid was dabei raus gekommen ist
