  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Malaguti Madison 125
Hallo zusammen ich habe eine Problem mit Vergaser von meiner Roller Marke malaguti Madison 125 ccm
Ich brauche eine neuen Vergaser aber Zubehör Teil die zu meinem Roller passt. Weil original Teil ist mir zu teuer könnte mir jemand sagen welche Vergaser passen würde LG.
27 Antworten
Moin, dein Malaguti Madison hat so weit ich mich erinnere den gleichen Motor verbaut wie Yamaha Majesty, MBK Skyliner, Yamaha Teo's, MBK Doodo.
Die Vergaser Exosionszeichnung bestätigt meine Annahme.
Evtl. findest du auf dem Weg einen Vergaser oder Rep. Satz für deinen.
Ja den gleichen Motor
Der Madison hat den seit 1999 verwendeten Piaggio Leader drin gehabt. Das hat sich übrigens auch nicht geändert, als Rieju die Produktionsanlagen des Madison übernahm und ihn als Modell Cityline weiter gebaut hat. Lediglich eine Benzineinspritzung ist dazu gekommen.
Ich habe Vergaser gereinigt so gut wie ich es kann und er funktioniert auch aber nachdem ich den geeinigt habe ist der zug von Roller nicht mehr so gut er ist so zu sagen müde bei Gas geben
Habe 3-4 Mal eingestellt hilft aber nicht
Zuvor den Minarelli Motor, will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Welches Bj. Hat der TE?
Der Minarelli war im Blog 125, was sich schon aufgrund der Leistungswerte ergibt. Wenn der Madison des TE 15 PS haben sollte, kann es nicht der Minarelli sein. Mir ist auch nur der Leader mit 15 PS im Madison bekannt.
Nein er hat 12 PS aber ich konnte das nicht enden bei Anzeige oben
So schaut es aus
In diesem Fall könnte es wirklich ein Minarelli sein.
Ja ist es auch
OK das passt, wußte nur nicht wie lange der Minarelli im Madison verbaut wurde.
Ist deine Membrane im Verg. völlig dicht? Gegen Licht halten.
Werde ich schauen habe nicht gegen Licht gehalten Danke erstmal.
Der Dichtung von Elektroschock ist kaputt gegangen das habe mit eine andere ersetzt ist aber kleine gewesen.
Spielt das auch eine Rolle?
