ForumLKW & Anhänger
  4. LKW & Anhänger
  5. MAN Fehlercodes
MAN Fehlercodes
Themenstarteram 24. April 2016 um 18:24
Hallo.
Kann mir jemand folgende Fehlercodes von einem TGA 26.480 BJ2004 übersetzten?!
EBS 03422-00
ZBR 01086-01
und
ZBR 01110-00
Gruß Langer
24 Antworten
Themenstarteram 24. April 2016 um 18:45
Danke..gut.
Aber was ist mit dem ZBR Fehler?!
Der 01110 steht auch nicht in meiner MAN Fehlercodeliste
Themenstarteram 24. April 2016 um 19:21
Sorry mein Fehler war 111 also Kühlwaserstand oder Fühler.
ZBR ist also ACC in der Liste.
Danke nochmals an Worti
Themenstarteram 2. Mai 2016 um 16:19
Also dank der Fehlercodeliste weiß ich dass der Sensor Nr.3 ne Macke hat,wie man sieht ist schon ein Sensor erneuert worden.
Kann mir jemand sagen wo Sensor 3 ist und welcher Sensor ern wurde?
Auf deinem Bild sind die Sensoren für Kreis 1 und Kreis 2 zu sehen.
Auf dem gelben Gummi vom Kabel steht eine 1 bzw. 2 - das steht für den jeweiligen Kreis.
Ist bei Kreis 3 das gleiche. :D
Themenstarteram 2. Mai 2016 um 17:35
Wenn es da stehen würde,hätte ich es wohl gesehen.(beim 3.Sensor)
Beim 1.Sensor steht 21
Beim 2. Sensor steht 22
Dann wäre beim Abgang wo 23 steht theoretisch der 3. Sensor.
Beim istwerte auslesen sind alle 3 Sensoren absolut identisch...aber im kombiinstrument ist Kreis 1&2 auf Max ....also 12 oder 11,5 bar.
Mist der 3. Sensor den Hauptdruck ?
Wenn es einen gibt. sitzt er in der der druckbegrenzungsventile. Die sitzen im Rahmen mittig
Themenstarteram 2. Mai 2016 um 18:05
Also nicht in in der Lufttrockenheit oder schutzventileinheit?!
Der ZBR 01086-01 kommt nur wenn der Kreis 1&2 gegen 12 bar gehen.
Das heist dann "Druck, Drucksensor - Kreis 3 zu hoch" Wieviel Bar hast du in Kreis 3?
Themenstarteram 2. Mai 2016 um 18:25
Genau kann ich das nicht sagen.
Was ich genau sagen kann ist:
-Kreis 1,2 und 3 waren immer identisch hoch,also wenn der 1. Kreis 9,5 hatte, dann hätte der 2. 9,7 und der 3. 9,6 Bar
-Die Anzeigen im kombiinstrument (siehe Bild) kommen bis zum "12Bar-Strich".
Ob es Sinn macht den Sensor (roter Kreis) zu wechseln?!
Themenstarteram 31. Mai 2016 um 20:12
Moin
Hab heut mit meinen neuem Adapterkabel mal selber den ZBR ausgelesen.
Sensor 3 Druck zu hoch.
Ist werte Kreis 1 11,7bar
Kreis 2 11,8bar
Kreis 3 11,1bar
Der Fehler kommt exact wenn der 3. Kreis die 10,0 bar erricht hat und verschwindet bei 9,9 bar.
Liegt der Fehler womöglich im Schutzkreisverntil
Und sind 11,8 bar nicht etwas viel???
Hat das Fahrzeug noch einen ECAM?
Themenstarteram 1. Juni 2016 um 19:55
Was ist ein ECAM?
