  4. LKW & Anhänger
  5. Man L2000 Einspritzpumpe
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 20:20
Hallo ihr Lieben ,
Ich habe seit einem Jahr einen Man L 2000 baujahr 1995 .
Nun zum Problem, er springt super an und läuft auch für sein alter ziemlich gut, auch wenn es kalt ist und er länger als 3 Wochen stand sprungt er sofort an.
Leider aber tropft aus der Einspritzpumpe diesel aus dem oberen Bereich. Ist das ein zeichen dafür das sie verschlissen ist ?
Komme ich irgendwie herum sie auszubauen ?
Ich bin für hilfe sehr dankbar , eventuell hatte jemand schon das gleiche Problem.
Dort kommt Diesel heraus
4 Antworten
Hallo Peter,
Was genau ist da undicht?
Ist das Sinlberne in Deinem Kreis eine Verschraubung?
Mach darunter einfach einen neuen Dichtring
Das ist eine Verteilerpumpe Mit Ladedruck-Anpassung. Das was Da umkreist ist soll eine Entlüftung sein. Wenn Da Diesel rauskommt ist Sie Intern Undicht und Muss Überholt werden. http://www.ckc.dk/pubs/Bosch-VE.pdf Seite 25 ist deine. Zum ausbauen Musst Motor Eingestellt werden auf Vorgaben vom Motortyp . Dann sind Normal aufm Zahnrad Markierungen drauf.
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 21:07
Hallo Matze ,
ich danke dir . Aber solange der Motor ordentlich läuft müsste jetzt theoretisch nichts unternommen werden oder ?
MfG Peter
Wenn die Einspritzpumpe undicht ist lass sie abdichten oder legst die Wert darauf eine Straßenreinigung zu bezahlen.
  4. LKW & Anhänger
