- LKW & Anhänger
- MAN TGX Zusatzfernlicht
Ich habe folgendes Problem an meinem MAN TGX.
Und zwar wurden am Lampenbügel auf dem Dach 4 Zusatzfernlichter montiert, diese wurden wie folgt verkabelt.
Der Plus Pol wurde direkt abgegriffen am unteren Fernlicht (direkt am Stecker der Fernlicht Birne)
Masse bekommt er direkt an der Karosserie.
Nun folgendes Problem. Das Zusatzfernlicht funktioniert nach dem abklemmen ca. 5 mal sporadisch, jedoch dann nicht mehr !
Ich habe dann die Leitung oben am Fernlicht gemessen, und die ersten Male schaltet die Leitung 24V+/- . Jedoch danach hat der + Pol keine 24V mehr beim schalten.
An was kann das liegen? Ich hab bereits das Kabel ausgetauscht gegen 4mm2 , alles neu verlegt und immer noch das selbe Problem.
Ich danke für Tipps!
Liebe Grüße !!
13 Antworten
Sowas auf diese Art und ohne Relais anzuschließen ist einfach nur Murks.
Deshalb schaltet der Rechner auch ab weil die Belastung für den Ausgang zu hoch ist.
Hey! Voran ich habe dies so nicht geklemmt!
Aber wieso schaltet der Rechner denn ab? Das normal verbaute Fernlicht funktioniert ja weiterhin, nur das Zusatz nicht ( und da der Plus Pol doch der selbe ist, müsste das normale Fernlicht ja auch abschalten) oder sehe ich das falsch?
Dass das murks ist, war mir klar. Deswegen suche ich ja nach einer vernünftigen Lösung. Gerne Vorschläge
Wenn das originale Fernlicht weiter leuchtet und oben kein Strom mehr ankommt kann es ja nur am Anschluss bzw. der Verkabelung liegen.
Evtl. hast du ein Problem mit der Masse.
Wo ist die denn angeschlossen?
Aber egal, du musst auf alle Fälle ein Relais nachrüsten lassen und das ganze richtig verkabeln.
Wie alt ist der LKW denn?
Der lkw ist 2008 BJ.
Die Verkabelung habe ich mehrmals durchgemessen. Die Masse ist an einer Masse Klemme im motorraum ( in den Kästen) angeschlossen).
Genau dieses Problem verstehe ich nicht…
Sobald das Fernlicht auf dem Dach nicht mehr funktioniert, ist keine Spannung mehr auf der Leitung nach oben. Aber das normale Fernlicht funktioniert.
Klemme ich den Bügel oben ab, und klemme sie ein paar mal an und wieder ab funktioniert es wieder. Das ist so unheimlich…
Hast du denn eine andere Lösung, wo ich das Fernlichtsignal abgreifen kann, außer an der Lampe selbst ?
@LeibelFabian schrieb am 22. Dezember 2024 um 19:35:18 Uhr:
Dafür gibt es extra einen Anschluss hinten am ZBR.
Kannst du das genauer erläutern mit Klemmziffer oder einem Bild ?
Das wäre super wenn du mir den Anschluss am ZBR zeigen konntest
@LeibelFabian schrieb am 22. Dezember 2024 um 15:37:53 Uhr:
Was kostete der Spaß mit Montage?
LED könntest du analog direkt anschließen- aber heute dank Steuergeräte / CAN-Bus,
wie schon geschrieben, richtig wird es nur mit
einem Relais + Sicherung.....und TÜV-Konform --> Abschaltbar
Ich habe zwar alles angeschlossen und wo mein Wissen endete, hat die Werkstatt
vollendet....aber die Hella-LED-Scheinwerfer im Bild kann ich sehr empfehlen,
da Diese eine geringe Stromaufnahme haben - bei "brutalster Helligkeit"
Nachteil bei LED.....wenn kaputt- kauf neu :/
Die, auf dem grünen MAN sind doppelt so teuer....und undicht
Hey ! Es funktioniert nun alles. Habe ein Relais zwischen geschaltet, einen schalter im Bedienfeld verbaut um es abzuschalten, und das fernlichtsignal zusätzlich abgegriffen.
Funktioniert nun alles
Ich wollte gerade schreiben...was bei nur 2 Scheinwerfern passiert...
Aber 4 waren wohl zuviel ohne Relais....sei froh, bevor die Leitung / ZBR
knusprig werden könnte.
@LeibelFabian schrieb am 23. Dezember 2024 um 09:12:51 Uhr:
Sorry, war die letzten Tage unterwegs.
Aber anscheinend hast du ja dein Problem auch so lösen können.
Hoffe nur, dass du auch eine Sicherung verbaut hast.
Kannst du mir evtl. beim Thema Radio helfen?
Hab schon geschrieben
