  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Manche E-Klassen Class. Hinten tiefer und manche Höher??
Mercedes E-Klasse W211
mir ist aufgefallen, dass manche E Klassen Classic (ohne Luftfederung) unterschiedlich hinten tiefer sind. :confused:
Ein Freund von mir fährt ebenfalls eine E Klasse Baujahr 2004 (classic) und seine E Klasse ist hinten fast 5 mm tiefer als meine E Klasse! Er hat weder sein Fahrzeug getunt oder sonst was damit gemacht! Nur er läd öfters mal schwere Sachen :-)
Er meint auch, dass seine E klasse früher hinten höher war ??
Ich bin echt ein bisschen verwirrt
Mein E klasse ist hinten bissi hoch und würde mich auch freuen dass es hinten um die 5mm tiefer ist!
Kennt sich da jemand aus??
Ach ja, bei mir waren vor dem kauf hinten größere Reifen montiert als vorne! Jetzt habe ich die gleiche größe aber der steht hinten irgendwie zu hoch! Außerdem bin ich nicht der einzige der hinten zu hoch steht :D, habe schon viele Classic's verglichen
Danke gruß
23 Antworten
Limo?
Satte 5 mm? :)
Das könnte schon durch Toleranzen der Reifensorte(Hersteller) und Profiltiefe enstehen.
Luftdruck nicht zu vergessen.
Es kann aber auch sein das Federn etwas müde werden oder ne Leiche im Kofferraum?
Oder Federbruch.
Oder nach Federbruch falsche Ersatzfeder eingebaut.
Original geschrieben von rudy1970
Limo?
Satte 5 mm? :)
Ja limo und der ist ganz schon tief! Er meint, dass es schon ab werk tief war und nach einigen jahren noch tiefer geworden ist
Limo?
Satte 5 mm? :)
Dann sind es sicher mehr als 5mm. Mal mit nem Zollstock vergleichen.
MB würde vermutlich sagen- Toleranzen ab Werk.
Wenn Fahrwerk und Federn ok sind, kann ich mir ansonsten noch Tankfüllung, Kofferraumbeladung, AHK vorstellen. Oder wie bei Manta Manta - Verbleit getankt, deshalb schwerer
Kann auch sein das seine Domlager schon etwas mehr verschlissen sind als deine. Du schreibst ja das er öfter mal schwere Sachen lädt.
Wir haben letztens einen 164er aus den USA geradegerückt. Der hatte 28mm Unterschied, aber nicht mit einem anderen Wagen, sondern von links nach rechts.
Im Federteller sind Plastikringe, damit kann man sowas ausgleichen.
Schau euch mal die unterschiede an :-)
Mercedes baut montags autos die etwas höher sind als die am freitag gebaut worden sind :D :D
Wenn das nur zwei Autos sein sollen, steht der silberne links ziemlich hoch.
Rechts aber niedrig. Da stimmt was nicht.
Ansonten sieht man öfter ältere MB mit Hängearsch. Wohl ziemlich ausgenuddelt.
Das Mercedes von meinem Freund hatte heute inspektion und hatte keine probleme
Laut :) alles in Ordnung
Was aber nichts heißen muss
:D
Laut Foto sind das aber bald 5 cm und nicht 5 mm.
Ich würde wirklich mal nachmessen mit Zollstock. Beide Seiten, beide Autos, geraden Parkplatz bis Radkasten.
Das sind 4 unterschiedliche Fahrzeuge und der steht nicht rechts tief
Der steht so !
Der Vergleich geht auch nur mit gleichen Rädern. Alles andere täuscht optisch.
Ansonsten gabs auch ab Werk die Tieferlegung...
Unserer war auch mal recht tief, da waren die Federn gebrochen!
Der steht so !
Alles klar
Dann ist er ja wenigstens nicht schief.
Und welcher ist deiner?
Sollte optisch vorne und hinten gleich aussehen. http://upload.wikimedia.org/.../Mercedes-Benz_-W211-_E320_ja-4.jpg
Hängearsch sieht doof aus.
