- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Manschette schwenkbare AHK - Alternativen?
Guten Abend,
leider ist bei meiner AHK beim Einbau die Manschette gerissen. Klebeversuch erfolgt noch, aber gibt es wirklich keine Quelle mehr dafür?
Müsste nicht von anderen ORIS-Modellen etwas passen? Mercedes W211 hab ich optisch verglichen, die sehen leider anders aus.
Dank Euch für einen Tipp!
44 Antworten
Ebuy-383923173035
Schaue Dir mal das an!
Mfg
Danke, aber da ist keine Manschette dabei?
Dan mache doch mal ein Foto davon und
Stelle es hier Ein!
Am besten noch mit einem DIAmeter..
Er meint die hier
93182722
Faltenbalg
Die benötige ich ebenfalls, aber ist so nicht zu bekommen.
Scheint ja wirklich ein Mangel zu sein.
Ich frage mal unseren FOH morgen.
Gedanke-
https://anhaengerbau.ch/.../
Die Seite aber nur,weil dort Maße mit angegeben sind.
Der Kugelkoof wird ja 85-90 Grad Schwenkbar sein,
Das sollte so etwas mitmachen.
Mfg
Ich hatte die auch schon einmal gewechselt, ist aber bestimmt schon fast 10 Jahre her. Bin mir nicht sicher ob ich die nicht damals direkt über Oris bezogen habe. Eine Anfrage ist es auf jeden Fall mal wert.
Grüße.
Oris habe ich angeschrieben, erhoffe mir aber nichts...wäre natürlich cool.
Opel liefert die definitiv nicht mehr und auch Anfragen bei anderen Händler zwecks Lagerbestände waren negativ.
Die verlinkten Manschetten passend so wohl nicht, die Form ist aber auch schon etwas speziell.
Leider ist mir natürlich grad noch der Bowdenzug gerissen - tolle Wurst :(
Die Bauform ist das Problem, deshalb gibt es da keine Alternative. Habe auch schon alles versucht, aber nichts zu bekommen was annähernd passen würde
Ich werde morgen versuchen, den Bowdenzug auszubauen, dann muss die Manschette eh ab - dann Klebeversuch.
Hat schon jemand den Zug mal ausgebaut? Muss ich etwas beachten?
Zug war nur ausgeklingt - und Manschette musste nicht ab.
Ich hab mir nun eine dünne Gummimatte bestellt und werde versuchen, sie zu reparieren.
Unser FOH hat mal jemandem Abgefragt,
In Europa,nicht Deitschland wo noch
4 Stück liegen sollen.
Mal sehen ob Er Montag ne E-Mail bekommt,
Ob das den Tatsachen entspricht?
Mfg
