- Golf
- Golf 4
- manuelle Klima an: laufen beide Lüfter SOFORT an?
Hi
Wie ich so gelesen hab, sollten ja beide Kühlerlüfter bei eingeschalteter Klima laufen.
Gehen die sofort (unverzögert) beim Drücken der AC-Taste, oder erst ab einem bestimmten Betriebszustand/Laufzeit an?
Bzw. muss der Kompressor funktionieren damit die laufen?
schönen Gruß
bmxxx
ps. hab die Suche inzwischen schon ausgiebig gequält.
40 Antworten
Klimataste drücken und sofort laufen beide Lüfter bei mir. Sobald Klima wieder aus ist, hören die auf zu rödeln, es sei denn Kühlwasser ist zu warm
Das geht alles ohne Verzögerung.
Läuft der Kompressor nicht, z.b. im Winter bei Frost, so laufen auch die Lüfter nicht, trotz AC Taste gedrückt.
ist das auch bei Klimatronic so, wenn die Klimaanlage kühlt...?
So hab ichs bei mir zumindest beobachtet.
Grüße Klaus
Zum Verständnis:
Wir reden hier über die zwei dicken Propeller vor dem Motor, die über die 30er Sicherung auf der Batterie abgesichert sind...?
Original geschrieben von bmxxx
Ich kenn zumindest keine anderen Kühlerlüfter
ich auch nicht.
Zum Verständnis:
Kann man die - für bessere Fahrleistungen - eigentlich auch andersrum
laufen lassen ?
Grüße Klaus
Wenn bei meinem Golf (mit Climatronic) der Klimakompressor läuft, läuft nur der kleine Lüfter.
Wirds dem Auto richtig warm bzw. is es draußen richtig heiß, schaltet sich auch der zweite (große) Lüfter mit dazu.
@Klausel: Die laufen schon richtig rum (saugen die Luft durch die Fahrzeugnase an). Man müsste sie einfach nur etwas kräftiger dimensionieren und die "Abluft" nach hinten rausleiten
bei mir dreht sich da nix.
Trotzdem kühlt die Klimaanlage und der Motor wird auch so gut wie nie über 90 Grad warm.
Vielleicht ist das beim 4-er intelligenter gesteuert. Ich habe (stillschweigend) von
der 3-er Climatronic berichtet, da laufen die beiden Lüfter sofort und immer los,
das steht auch entweder in der Betriebsanleitung oder in einem der Reparierbücher.
Grüße Klaus
Das sollte auch für den Golf IV zutreffen,das beide Lüfter laufen.
Das hört sich nach einem defekten Vorwiderstand für den grossen Lüfter an.
