Manuelle Klimaanlage nach unten versetzen?
Möchte meine manuelle Klimaanlage nach unten ins Ablagefach versetzen damit ich ein 16:9 Bildschirm von BMW einbauen kann!
Ist das ohne weiteres möglich oder funktioniert die Klimaanlage über Seilzüge?
54 Antworten
Ob das manuelle unten passt da scheiden sich die Geister, zwar scheitert es nicht an den Anschlüssen, da die meissten E46er elektr. Anschlüsse haben, aber eher an der nicht vorhanden Konsole, da man mit dem Navi immer die Klimaautomatik ordern musste, und das Bedienfeld ist ein wenig anders geformt wie das von dem Manuellen.
Klimamanuel und Klimaautomatik sind baugleich!
kann ich nur bestätigen. Hatte vor meinem Umbau eine Manuelle Klima und jetzt die Automatik. Von der Form her absolut gleich.
Und die Anschlüsse an der manuellen Klima sind alle elektronisch. Daher denke ich steht einem Umbau nichts im Wege.
Glaube allerdings konnte man bei BMW kein 16:9 ohne Automatik bestellen. Die hatte aber nur was mit der Preispolitik zutun!!
Wer hat die Verpflanzung schon mal gemacht?
Ich meine, dass man da ein neues Rähmchen (statt Ablagefach) braucht, in das das Bedienteil dann gesteckt wird. Wer hat die Teilenummer?
Manuell oder Automatik ist dann egal, WENN man ein rein elektronisches Bedienteil hat. Die allerersten manuellen hatten aber noch eine Flexwelle hinten, dann geht's wohl nicht.
Viele Grüße, Timo
Bitte? Da kommt eine ganz neuer Aschenbecherkonsole rein!Zitat:
Die ist dann so geform wie das Klimabedienteil und nicht wie das Ablagefach!
MfG micha
und wie sieht es mit klimaautomatik nachrüsten aus?
viel arbeit?
Guckst du hier Der Aufwand ist für ein "Profi" ca 6Stunden, für einen der sowas nie gemacht hat, 12StundenZitat:
viel arbeit?
MfG micha
das brauchst du als erstes:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ76083QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Das dumme ist, dass es den Kabelbaum zur Navinachrüstung nur für Klimaautomatik gibt. Die Anschlüsse bei Automatik und manuell sind zwar dieselben, aber ob es dann wirklich funktioniert kann wahrscheinlich nichtmal BMW sagen.
An dem Rahmen ist glaub ich nur der Radius an den unteren Ecken vom Ablagefach anders oder (Ablagefach = Eckig, Bedienteil = Rundung) ?
@B46 und BMW320E46:
Schön das es bei euch gepasst hat, ich habe anscheinend ein einzigartiges Auto, das manuelle Bedienteil passte definitiv nicht in die untere Konsole, da von den Abmaßen her anders! Also bevor hier was in den Raum geschrien wird -erstmal sicher gehen!
Ob das Manuelle erst mit dem Facelift dem autom. Bedienteil angepasst wurde oder ob das Motorabhängig ist, weiß ich nicht.
Jedenfalls scheint es da Unterschiede zu geben da es ganz sicher auch E46er gab wo noch Bautenzüge verbaut wurden.
Dass die Bedienfelder alle gleich sind ist definitiv eine Falsch-Ausage, da hilft nur auf gut Glück probieren!
Für die Navinachrüstung ansich ist es egal ob ein manuelles oder automatisches Klimabedienteil verbaut wurde, das Navi hat mit der Klima nichts zu tun.Zitat:
Von den Abmaßen her passt die manuelle Klimasteuerung an den Rundung nicht und baut nach hinten weiter auf - so war es bei mir zumindest (Betonung!!).
Gruss Tino
Fällt mir gerade was ein:
Du redest jetzt von dem oberen Platz direkt unter dem Radio, dort passt das Manuelle und die Automatik immer rein, das stimmt, deswegen könnte man meinen das sie Baugleich sind.
Aber anscheinend werden oben die Bedienfelder anders gehalten, in der unteren Konsole jedenfalls passt es nicht rein, da hilft kein quetschen oder irgendwas abfeilen/sägen. Hab ich alles probiert und aus diesem Grunde musste ich für meine Navinachrüstung die Klimaautomatik nachrüsten...
ok, es scheint wirklich Baujahr bedingte Unterschiede zugeben. Gibt es vielleicht für die manuelle Klima ein anderen Funktionsträger. Habe noch nie einen E46 mit 16:9 und manueller Klima gesehen.
Aber mal ne andere Frage: ist der 16:9 Bildschirm mit CD Fach und ein MK4 DVD Rechner zusammen für 1000€ ein guter Preis?? Teile sind gut erhalten ohne Spuren, waren aber kurzzeitig verbaut.
fjt
Den wirst Du auch nie sehen, es sei denn, OezguerKir baut sich so einen
Ab Werk gibt's Bildschirm nur i.V. mit Klimaautomatik - kannst Du im Konfigurator nachschauen. Deshalb gibts auch keinen anderen Funktionsträger. Die Frage ist jetzt nur, ob der von der Klimaautomatik immer/manchmal/nie auch fürs manuelle Bedienteil paßt.
(Wobei man "immer" ausschliessen kann. Die teilmechanischen Teile funktionieren nicht und lt. Thunder79 gibt's auch andere Bedienteile, die nicht passen.)
