Masse Problem
Hallo Leute,
Problem
Habe das Auto vorhin angelassen da sind diese Lampen gekommen wie auf dem Bild zusätzlich ging das Fernlicht an und aus und das ca. 3 4 mal ohne was zu betätigen...
Wollte das Auto in die Tiefgarage schaffen und habe davor auf meine Freundin gewartet...
Licht ausgeschalten und Radio laufen lassen bei laufenden Motor!
Plötzlich ging das Radio aus und nicht wieder anzuschalten. Daraufhin habe ich den Motor abgeschalten und versucht neu zu starten...
Erfolglos denn es kam nur ein klickern ...
Weiter auf meine Freundin gewartet bis sie nun ankam da sie ein starterkabel im Auto hat.
Vor den Starterkabelversuch nochmal selbst probiert ob der BMW anspringt und tatsache er sprang wieder an als wäre nix gewesen...
Was könnte das sein? Schon mal jemand ein ähnliches problem gehabt?
Ich vermute Feuchtigkeitsproblem wees aber nicht wo ich anfangen soll zu suchen denn soweit im Motorraum war alles trocken auch an den rändern...
Danke
15 Antworten
Sieht nach einer gestorbenen Batterie aus ...Lima bei dem km stand noch nicht. Tausch einfach mal die Batterie gegen die deiner Freundin ....garantiert ruft die dich an weil sie liegengeblieben ist
Bei ner gestorbener Batterie geht das Fernlicht an und aus wies will und die lichter in der Amatur gehen auch an?
Batterie Zellen Schluss Netz bricht zusammen Elektrik spinnt Lichtmaschine brät dazwischen....
Mehr schreib ich nicht was könnte was kann ...bei dem km stand haben die Kisten normal nichts außer Batterie und es ist Winter
Batterie wenn möglich voll laden und dabei die Spannung und den Ladestrom beobachten.
Soooooo also die ABS sache hat sich geklärt der ABS Sensor hinten rechts is defekt
Der rest allerdings noch nicht.
Die Batterie hat in Ruhezustand bei Motor aus ca 12,5 volt
Beim Start fällt sie auf ca 10 volt ab und es dauert dann ca 10 12 Sekunden bis sie dann ca 14-15 volt hat
So es könnte dann quasi
Die Batterie
Die Lima
oder der Lima Regler sein aber auf verdacht kauf ich mir nicht ne neue Lima und dann war sies nicht
Jemand einen besseren Vorschlag???
@Daniel316ti schrieb am 18. Januar 2019 um 20:12:58 Uhr:
Die Batterie
Die Lima
Wenn die Batterie nach 24 Std. immer noch 12,5 Volt hat, sollte die noch in Ordnung sein.
14-15 Volt bei laufendem Motor sind auch in Ordnung, da ist auch kein Regler oder Lima defekt.
Das billigste ist, die Batterie zu laden und dann abzuwarten, ob es immer noch Probleme gibt.
Wenn du kein Ladegerät besitzt, wird es Zeit ein vernünftiges zu kaufen.
Wenn du im ADAC bist, fahr ggf. zu einer mobilen Prüfstelle "Mobile Prüfdienste" in deiner Gegend und lass die Batterie und die Lima dort kostenlos prüfen.
Wenn du kein ADAC-Mitglied bist, macht das auch jeder Bosch-Dienst. Was das dort kostet kannst du vorher anfragen.
Leichte Schwankungen der Voltzahl nach Start hatte mein Kumpel vor Kurzem an seinem A3.
Nach dem Start war die Voltzahl bei ca. 12,3 bis 13,3 V und brauchte einige Zeit bis sie stabil blieb bei 14,3. Auch gab es teilweise einen Christbaum im Tacho oder er benötigte mehrere Startversuche bis er ansprang.
Bei ihm war es ein Massekabel, welches nicht ordentlich festgezogen wurde nach seinem Zweimassenschwungrad-Tausch.
Kontrolliere also mal die Massekabel auf ordentlichen Sitz
Zum x-ten Mal
Grobe Anhaltswerte:
Batterie: Motor aus - an Batteriepolen gemessen:
11,5 V - sehr schwach
12,0 V - halb voll
12,7 V - voll
direkt nach einem Ladevorgang können auch über 13 V gemessen werden
LiMa: mit laufendem Motor - an Batteriepolen gemessen
13,2 V - OK
14,5 V - max. Ladung
15,5 V - defekter Regler
Grobe Anhaltswerte:
12,0 V - halb voll
12,7 V - voll
direkt nach einem Ladevorgang können auch über 13 V gemessen werdenLiMa: mit laufendem Motor - an Batteriepolen gemessen
13,2 V - OK
Das wird der Winter-Dauerbrenner
Da ist ein Kabel locker, entweder + oder Minuskabel.
Anschlüsse kontrollieren, auch den Masseanschluss an der Karosserie.
Wenn die Batterie kaputt wäre, würde es garnicht mehr anspringen
Mir ist schon öfters aufgefallen, dass Batteriepole unterschiedliche Dicken haben können, weshalb sie dann u. U. nicht zu den Batteriepolklemmen passen.
Grade gestern noch, habe ich eine neue Berga Power-Block Batterie in einem Scenic verbaut und musste die Minuspolklemme modifizieren, weil die nicht weit genug zusammengedrückt werden konnte.
Bei meinem Alfa 145 QV war das auch so, scheinbar haben die Ausländer andere Normen.
