- Phaeton
- Massekabel Handschuhfach Phaeton
habe vor kurzem ein Thema eröffnet bzgl. Adpater AUX .....
nun meine nächste frage
wo kann man im Phaeton ein "massekabel" aufhängen, mir wurde gesagt irgendwo auf die karosserie (nicht so leicht von innen zur karosserie zu gelangen) ich habe ein adapter der den CD-Wechsler simuliert d.h. der adapter ist im handschuhfach !super! aber wo soll ich jetzt das massekabel aufhängen? jemand eine Idee?
anbei ein foto vom massekabel
http://www.4taktershop.de/.../12950_massekabel_stage6_rt_piaggio.jpg
danke im vorraus
LG
In beigefügtem PDF sind die Massepunkte des Phaeton verzeichnet.
16 Antworten
links ist an der a-säule ein punkt ...bild, rechts leider nein, aber trotzdem würde ich nach einer stelle unter der inneren schwellerabdeckung nachschauen.
hallo maateej
es gibt noch eine version in besssser!
da gibt es doch was, auch rechts - 638 a-säule rechts, ich glaube du findest sie unter der seitlichen a-brett plastik-abdeckung...
Original geschrieben von GtheRacer
hallo maateej
es gibt noch eine version in besssser!![]()
VIELEN DANK!!!!!
ich kanns kaum erwarten bis das ding da ist um es auszuprobieren
ich berichte
danke nochmal
LG
bitte!
PS:
noch ein hint an dem ich zu knabbern hatte:
bevor die seitliche abdeckung runter kann, muss die a-säulen-abdeckung höhe armaturenbrett runter. diese sitzt BOMBENFEST. wahrscheinlich wird deshalb auch in der GMD nur ein befestigungsclip genutzt.
unten ist sie in die schwellerabdeckung eingesteckt. am besten fangst du oben unter der türdichtung vorsichtig an, ziehst zu dir und leicht nach oben. in der mitte sitzt der blech-clip, am besten kannst du oben von hinten mit einem plastikhebel nachhelfen. oder eben mit viel kraft reissen...
und nochmals dankeZitat:
bitte!
PS:
und es gibt keine leichtere lösung das zu machen? bin nicht so der experte beim ausbauen einbauen haha
und jetzt bin ich draufgekommen das ich auch noch ein deppates werkzeug brauche um den cd wechsler rauszubekommen
LG
Mal ganz blöd gefragt: Gibt es keinen "Masse-Pin" an dem CD-Wechsleranschluß?
Gruß,
tottesy
LG
ja brauchst du.
Gruß,
tottesy
doch den GIBT ES! eine GUTE IDEE
normalerweisse ist er braun. sollte aber angelötet werden, damit es auch sicher ist
doch den GIBT ES! eine GUTE IDEEZitat:
Gruß,
tottesy![]()
ein Masse-Pin? was soll das sein? ist das was zum kaufen oder ......
LG
LG
na ja, der wechsler hat ja sein anschuss. und unter den kabeln in diesem anschuss ist auch eine masse.
meistens braun
Vom schwarzen Pin des Wechslerkabels bezieht mein Dension USB Gateway seine Masse. Man muss sich also für den kleinen Bedarf nicht durchs halbe Auto bauen :-)
also am CD-W schw ?
Ja. Die Pins am Wechslerstecker sind auch nummeriert. Eine Belegung findest du hier: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6028562-CD-Changer-Pinout
