- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Master 3 Blinker blinken doppelt so schnell
Bei meinem Renault Master 3 BJ 2017 blinken die Blinker seit heute doppelt so schnell, linke wie rechte Seite. Leuchtmittel sind alle in Ordnung. Wenn ich die Warnblinkanlage einschalte, blinken alle normal. Woran könnte das liegen?
8 Antworten
AHK verbaut ?
Ja, die habe ich aber schon seit 2 Jahren dran....
Da ist ein kleiner Druckschalter in der Dose welcher noch in Stellung Anhänger dran hängt . Mal dran klopfen , auspusten , Stecker rein raus . Wenn nix hilft die Dose mal auf machen und den Schalter prüfen .
Okay prüfe ich heute Abend. Obwohl ich die AHK nie nutze. Ist sozusagen noch jungfräulich....
Kurzschluss im AHK Steckdose.
M
So, danke für die Hilfe. Ich habe Mal leicht gegen die Steckdose geklopft und siehe da, der Rhythmus des blinkens hat sich halbiert... :-)
Das Problem hatte ich auch mal mit der AHK-Steckdose und es gab in dem Zusammenhang noch mehr Kuriositäten, ich aber im Detail vergessen habe.
Auf jeden Fall würde ich die Dose vorsichtshalber mal aufmachen (ist ja kein Akt) und das Innenleben von der ggf. Korision befreien und mit Kontaktspray einsprühen!
Ich werde sie mal öffnen und schauen
