  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Match Up 7 DSP ausmessen
BMW 5er G30
Themenstarteram 8. Dezember 2021 um 16:19
bin stolzer Besitzer eines G30 LCI´s seit etwa einem Monat.
In diesem einem Monat habe ich meine HiFi Anlage etwas, verschönert da der originale Klang einfach wirklich sehr bescheiden ist.
Folgendes wurde geändert:
Match Up 7 DSP
Mittel und Hochtöner vorne:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?...
Center Speaker:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
Underseat-Woofer
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Ich benötige jetzt jemanden der mir professionell die Anlage ausmisst und korrekt einstellt.
Ich suche jemanden aus dem Raum Göttingen +-100km bereit zu fahren.
Bitte einfach melden wenn jemand die Tage Zeit finden sollte.
34 Antworten
Ich habe mir von einigen Wochen ebenfalls die Match UP 7 DSP mit den empfohlenen LS in meinen G31 einbauen lassen.
Allerdings habe ich die empfohlenen LS von MATCH.
Für den G30 (BMW 5er Limousine) gibt es bei Audiotec Fischer
hier
http://www.audiotec-fischer.de/matchdatabase/soundIndex
ein Sound Setup mit der Basis des HiFi Lautsprechersystems u. der Originallautsprecher.
Dieses kannst Du ja anpassen. Die Software kannst Du Dir bei Audiotec Fischer herunterladen (DSP-PC Tool).
Mit einem Laptop u. der USB-Verbindung zum Match 7 DSP solltest Du in der Lage sein, Deine LS anzupassen.
Anleitungen dazu findest Du bei YouTube.
Ansonsten kannst Du die Anlage mit einem Meßmikrofon (ca. 45€) u. dem Laptop auch selbst einmessen.
Ich habe die Anlage von dem Händler, der sie bei mir eingebaut hat (dort gekauft) einmessen lassen.
Alpina-Fan
Themenstarteram 10. Dezember 2021 um 21:00
Hallo Alpina-Fan,
könntest du mir die Datei zukommen lassen damit ich es mit meiner mal vergleichen kann?
Wäre sehr hilfreich, vielen Dank.
Du kannst Dir die Datei direkt (s.Link) von Audiotec Fischer herunterladen für die G30 Limousine.
Damit solltest Du zumindest eine Grundeinstellung haben.
Meine gebe ich so nicht ab. Wir haben dafür 3 1/2 Std. für das Einmessen gebraucht.
Ich habe Geld dafür bezahlt!
Außerdem habe ich einen G31 (5er Kombi).
Aber einen Tipp noch: Wenn Du einen Umschalter (https://www.audiotec-fischer.de/brax/zubehoer/urc.3) einbaust,
kannst Du damit zwischen 2 Setups (z.B. 1= Fahreroptimiert 2= 'Normal';) hin und herschalten.
Wurde mir so empfohlen und ich habe das so machen lassen. Somit kann ich, wenn mehrere Leute mitfahren, das Setup 'Normal' wählen: Hier wurde so eingemessen, dass alle Mitfahrer mit der gleichen Abstimmung hören.
Beim fahrerorientierten Setup z.B. (schaue Dir mal die Parameter der Software an) ist die Abstimmung optimal für den Fahrer angepasst.
Hier ist schon noch ein deutlicher Unterschied zu hören!
Es treten bei optimaler Einstellung selbst bei höherer Lautstärke keinerlei Verzerrungen auf. Ein Genuß!
Mit den Reglern des Umschalters kannst Du z.B. sowohl die Gesamtlautstärke des Systems als auch mit dem 2. Regler die Intensität/Lautstärke der Subwoofer separat regeln.
Das nur als Tipp.
Apropos Tip: Es gibt eine separate (direkt anschließbare) Stromversorgung für den Match Up 7 DSP.
Dieser bringt ebenfalls nochmals eine deutliche Verbesserung!
Alpina-Fan
Mimimi
Themenstarteram 14. Dezember 2021 um 19:28
Mimimi genau
So habe meine Anlage für 200€ ausgemessen.
Handelt sich um den G30 LCI mit etons, emphaser Subs und der DSP 7.
Wer möchte die konfig Datei haben möchte einfach melden.
Teile ich gerne :)))
@Eistee72 schrieb am 14. Dezember 2021 um 20:28:50 Uhr:
Mimimi genau
Cool! Freu nich dass du jemanden gefunden hast! Sind deine Erwartungen erfüllt?
Einmessen ;) nicht ausmessen...
Themenstarteram 15. Dezember 2021 um 17:58
Einmessen meine Schuld…
@Ley sie wurden sogar übertroffen, bin sehr zufrieden.
Danke für deine Hilfe :)
gerne, hab aber eigentlich nix gemacht ;-)
@Eistee72 schrieb am 8. Dezember 2021 um 17:19:22 Uhr:
  • Match Up 7 DSP
  • Mittel und Hochtöner vorne:
  • Center Speaker:
  • Underseat-Woofer
Frage: Center und Tuer speaker, war das kompliziert zu wechseln - wieviel zeit haste gebraucht ? Anleitung fuer die Tuerverkleidung gehabt ?
Themenstarteram 17. Dezember 2021 um 10:58
Einfach mal bei YouTube BMW G30 Speaker suchen findest du alles.
Bestell aber wenn du es vor hast direkt die Clips für die Türverkleidung.
Hi ZUsammen
Frage an dijenigen die den 7DSP installiert haben.
Ist der AMP Plug&Play?
Muss man das Strom und Massekabel verlegen?
Wie schauts mit ASD aus? Habt ihr eine generelle Erhöhung der Blinker-, PDC-lautstärke wahrgenommen?
Scheinbar beim Idrive 7 gibt es damit Probleme. zumindest mit den Bimmertech AMPS PP 86DSP von AF.
Danke und Gruss
Themenstarteram 2. Februar 2022 um 21:30
@bereic schrieb am 2. Februar 2022 um 13:56:04 Uhr:
Hi ZUsammen
Danke und Gruss
ja sobald der Gainregler erhöht wird werden die oben genannten Töne unangenehm laut. Aber bei niedrigster Stellung des Gains ist es nach meinem Gehör wie ohne die ATF DSP.
Ich bin top zufrieden
Und du hast den 7DSP UND ASD?
  4. BMW
  5. 5er
