Maut-Funktion Fensterheber geht nicht mehr!
Moin moin,
habe leider mit der Suchfunktion nichts gefunden.
Also hier mein Problem: Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte, macht es die Maut-Funktion an den Fensterhebern nicht mehr. Sonst geht alles, sprich man muss den Schalter festhalten, dann klappt es, auch die Bedienung mittels Fernbedienung geht noch.
Was kann das sein - muss ich evtl. die Funktion wieder neu programmieren?
A6 Av. Q 2,5 TDI ´03
Schon mal Dank im Voraus...
24 Antworten
Fahr die Scheibe mehrmals rauf und runter
indem du den Schalter gedrückt hältst.
Der Fensterheber "merkt" sich dann, wo oben
und unten Schluss ist.
Diese zwei Daten pro Scheibe brauch er,
um das automatische rauf- und runterfahren
zu machen. Zumindest isses beim Konzernbruder Passat so!
mfg und gute Fahrt
c0la
Einmal alle Fenster komplett auf und zu fahren - dabei den Schalter fest halten und an den Endpositionen noch ganz kurz 1-2 Sekunden halten. Dann sind die Fensterheber wieder angelernt
Hab zwar nur son kleines Ding aber schätze mal es ist genau so beim A6. Bei mir ist es so das ich die fenster jeweils einmal GANZ runter und dann wieder GANZ hoch fahre und gut ist es bei jedem Vorgang den Schalter 3 Sekunden länger zu halten.
Versuch mal und berichte…..
