  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. max. Felgen-/Reifengröße
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 1. Oktober 2007 um 15:06
Moin!
Eine Frage an die Profis der (neuen) E-Klasse:
Ich spiele mit dem Gedanken, meinen W203 gegen einen E280Tcdi EZ 11/07 (also MOPF-Modell) zu tauschen.
Frage:
Was ist die maximale Felgen- und Reifengröße, die man unter das Auto machen kann, OHNE irgendetwas an der Karrosserie verändern zu müssen?
Dank für die Antwort!
19 Antworten
am 1. Oktober 2007 um 15:09
Felgengröße max. ist 28". Allerdings passen dann keine Reifen mehr. :D
........kannst dann aber prima das Schienennetz der DB nutzen :D
Bei 20" Felgen mit bestimmten Reifen sind Bördelarbeiten notwendig. Durandula hat da ne Menge Beiträge zu verfasst. Einfach mal nachsehen....
VG
Ich hab überhaupt keinen Bock, das 45. Mal auf die selbe Frage einzugehen!
Wer sucht der findet, kann ja nicht so schwer sein.....
BJ 11.07 Wir sind doch noch garnich soweit.
am 4. Oktober 2007 um 14:28
Halo MichaelMcmike.
in meinem fahrzeugschein stehen folgelde bereifungen E 280 CDI bj 08,2006.
A1 A 2 225 / 55 R 16 95 W. 7 1/2 JX16H2 ET 42
A1 A 2 225 / 55 R 16 95 W. 8 JX16H2 ET 36
A1 A 2 245 / 40 R 18 XL 97H M+S 81/2 JX18H2 ET 38
nur LM-Rad;
A1 A 2 245 / 40 R 18 XL 97H M+S 8 JX18H2 ET 30
nur LM-Rad;
A1 A 2 245 / 45 R 17 95W 81/2 JX17H2 ET 38
nur LM-Rad;
A1 A 2 245 / 45 R 17 95W 8 JX17H2 ET 38
nur LM-Rad;
A1 245 / 40 R 18 93 Y 81/2 JX18H2 ET 38
A 2 265 / 35 R 18 XL 97 Y 9 JX18H2 ET 39
nur LM-Rad;
A1 245 / 40 R 18 93 Y 8 JX18H2 ET 30
nur LM-Rad;
A1 245 / 40 ZR 18 81/2 JX18H2 ET 38
A 2 265 / 35 ZR 18 XL 9 JX18H2 ET 39
nur LM-Rad;
A1 245 / 40 ZR 18 8 JX18H2 ET 30
Original geschrieben von Mabore
Halo MichaelMcmike.
nur LM-Rad;
nur LM-Rad;
nur LM-Rad;
nur LM-Rad;
nur LM-Rad;
nur LM-Rad;
nur LM-Rad;
das ist ja sehr schön von dir dass du dir die krampfarbeit mit den ganzen größen gemacht hast aber der threadsteller fragte nach dem "maximum" ohne umbau..
deine genannten felgen sind standarteintragungen und es passen mindestens 19 oder unter umständen 20 zöller drauf.. also weit weg von deinen genannten 18ern..
aber die frage ist ja schon bis zum erbrechen durchgekaut worden..
:D
am 5. Oktober 2007 um 19:49
wenn ich mal helfen dürfte:
Felgen: VORNE: 20x9 ET33
Reifen: VORNE: 245/30/20
Felgen: HINTEN 20x10.5 ET38
Reifen: HINTEN 285/25/20
Is die mir größte bekannte Felgen/ Reifenkombination die ohne Einzelradabnahme möglich sind. Die Felgen dazu sind Brabus Monoblock VI.
Hier der Link: Brabus-Online
Hoffe ich konnte ein wenig helfen.....
Themenstarteram 10. Oktober 2007 um 19:09
Moin!
Natürlich... Wovon das Herz voll ist, tippt der Finger...
Sollte heißen: E280Tcdi EZ 11/06
Und den anderen Dank für gute Auskünfte!
Gru´ß
also ich habe vor kurzem beim w211 vorne 245/30 ZR 20 und hinten 285/25 ZR 20 aufgesteckt und dort schleift nichts und voreinigen genug platz noch vorne für 10 mm distandscheiben beim neuen ist es nicht wiel anders die habe die selbe platform
am 18. Oktober 2007 um 7:55
9,5 x20 mit 245/30 20
10,5x20 mit 285/25 20
http://img171.imageshack.us/img171/1456/cimg3607cr7.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/363/cimg3616ox9.jpg
Welche ET?
Sieht vorne und hinten gezogen aus, der TE wollte die Kotflügel nicht bearbeiten.
am 18. Oktober 2007 um 9:52
Ein Glück das nicht alle den gleichen Geschmack haben !!!
am 12. Mai 2014 um 1:41
Sehe ich auch so ;)
Um das Thema mal aufzufrischen.
Hat nun jemand mal die 20 Zöller auf einem 211 montiert und aussagekräftige Bilder dazu?
Bevorzugt mit HA in 10,5x20Zoll?
In erster Linie geht es um die Nacharbeiten am Radkasten ect. falls sowas anfallen sollte.
10,5x20 hinten sich halt schon breit mit 285er Reifen.
In dem Gutachten stehen halt wieder nur die üblichen Sachen drin.
Ich interessiere mich zur Zeit für:
VA 9Jx20 ET 30 mit Reifen 245/30R20
HA 10,5x20 ET 26 mit Reifen 285/25R20
Ist laut Gutachten auch zugelassen für mein Fahrzeug.
Ich fahre einen W211 E500 2007er Baujahr mit Airmatik Fahrwerk.
Zur Zeit fahre ich 8,5 und 9.5x19 mit 235/35R19.
