- Mazda
- Mazda 121 Radio und boxen
Hallo, werde bald 18 und habe einen 121. Meine Fragen sind wie folgt:
Das Radio würde ich gerne drin lassen aber ein 2tes moderners irgendwo unterbringen. Ist das möglich?
Radio müsste ja eigentlich jedes rein passen oder?
Und gibt es boxen die ich nur austauschen muss? Also einfach die alten raus und neue rein? Die alten sind schon etwas durch.
Danke
16 Antworten
Ich habe schon gesehen: Einen DA! Ich platze vor Neid!
Sei immer lieb zu ihm und halte ihn in Ehren. Mein erstes Auto war auch ein 121 DA und ich erinnere mich immer wieder wehmütig an ihn zurück.
Möglich wäre das. Aber ob es sich lohnt? Das Radio, das drin ist, rausnehmen und dort ein neueres einzubauen ist um ein Vielfaches einfacher und kostengünstiger.
An den Originalplatz jedes DIN-Radio. Doppel-DIN (doppelte Höhe) würde schwierig
Ja, das geht. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ob im DA 13er oder 16er verbaut sind, aber es sind beides Standardgrößen. Beim DB wüßte ich, daß es dort 16er sind.
Der Austausch selbst geht recht einfach: Türpappe ab, alten Lautsprecher raus, Kabel ab, Kabe an neuen Lautsprecher, neuen Lautsprecher rein und Türpappe wieder dran. Das einzige benötigte Werkzeug ist ein Kreuzschlitzschraubendreher.
das mache ich aufjedenfall ja finde den look des ori radios so gut
naja din doppel din?
kannst du mich mal aufklären wo der unterschied ist?
würde gerne ein radio am liebsten mit cd leser und usb eingang
OK, mach Dich aber auf was gefaßt. Da heißt es Platz aussuchen, Kabel dahinziehen (und das sind nicht wenige!) und an dem ausgesuchten Platz auch das Radio sicher befestigen. Das wird nicht einfach und kostet auch.
Eigentlich ganz einfach: Das originale Radio ist ein DIN. Es gibt noch Radios mit doppelter Höhe, die sind Doppel-DIN.
In einen Doppel-DIN-Schacht bekommt man mit Adapter auch ein DIN, umgekehrt geht das nicht
Das ist das einfachste an der ganzen Aktion. Brauchbare Radios gibt es schon unter 100 €. Für unser eines Kenwood haben wir 79 € ausgegeben.
ok. Danke, also brauche ich mir nur ein Radio mit 1 Din holen mit den passenden Eigenschaften.
Und die Boxen da kann ich dann einfach passende nehmen. Gibts da eher bessere und schlechtere?
Jepp. Eventuell brauchst noch nen Adapter, der etwa 10 bis 15 € kosten wird. Wenn Du Glück hast, ist der schon drin.
Von bis. Es gibt Frontlautsprecher für einen 50er fürs Paar und sogar noch darunter. Ich habe welche, die mal für 1100 im Laden lagen (ich habe sie für 350 € geschossen und damit mMn ein wahres Schnäppchen gemacht) - und das ist noch lange nicht die Spitze.
Wenn Du keine Endstufe verwenden willst, dann wäre ein hoher Wirkungsgrad ratsam. Hier würde ich empfehlen, daß Du Dich in einem Car-Hifi-Fachgeschäft beraten läßt. Ich denke, daß sich da auch für unter 100 € etwas brauchbares finden läßt.
ok danke und dann einfach austauschen
ja ich dank dir für die Hilfe werd mich dann mal umsehen und mich bei fragen noch mal melden
OK, viel Erfolg wünsche ich
Ein Tip noch: Wenn Du irgendwann - ob nun in diesem oder dem nächsten Auto - hifitechnisch aufrüsten möchtest, dann nimm am besten gleich ein Radio mit Vierkanal-Preout. Wenn nämlich ein Subwoofer genutzt werden soll, dann am besten gleich eine Vierkanalendstufe nehmen und die vorderen Lautsprecher auch gleich mit dran.
danke für den tipp
kenne mich jetzt nicht so aus aber ist das nicht mit einer kiste im kofferraum verbunden?
Das wird für mich wohl nicht in Frage kommen, da ich durch meine Hobbys auf den Platz angewiesen bin.
danke für den tipp
Es gibt Subwoofer, die in der Reserveradmulde stecken. Wenn er nicht allzugroß ist, kann man den Kasten sonst auch immer rausnehmen, wenn man den Platz braucht. Der Kofferraum vom 121 DA ist ja auch nicht gerade groß
Man muß aber ja auch nicht unbedingt jetzt schon einen Subwoofer haben. Ich dachte vielmehr an die Vorbereitung für später.
joa danke
ok
hab mich mal was um gesehen und habe da was on einer umstellung gehört. Das heißt das man teilweise
eine andere Antenne brauch. Zum Beispiel für die Radios on Kenwood?
Habe leider keinen Laden in der nähe in dem ich mich erkundigen könnte.
Es gab verschiedene Antennenstecker im Radioschacht. Dein Mazda dürfte afaik schon den neueren stielförmigen haben, der etwas an Bananenstecker erinnert und in fast alle Radios paßt. Wenn nicht, gibt es dafür Adapter, die einstellig kosten.
Mit Kenwood fährst übrigens gut. Die haben aktuell ungefähr das beste Preis-/Leistungsverhältnis.
http://www.amazon.de/.../?...
habe das hier im auge
kann ich das nehmen?
Das Radio ist nicht schlecht, erst recht nicht für das Geld.
Nachteil ist nur: Wenn Du irgendwann hifitechnisch aufrüsten willst, bräuchtest Du wirklich vier Vorverstärkerausgänge (Pre Out). Dies hat nur ein Paar bzw. zwei Kanäle. Das ist der einzige Grund, warum ich es nicht kaufen würde.
