  4. Mazda
  5. 323 & 3
  6. Mazda 323 F BA (Lantis 1,5l 88PS) AU wegen zu hoher CO Werte nicht bestanden
Mazda 323 5 (BA)
Themenstarteram 15. September 2024 um 8:24
ich fahre einen Mazda 323F BA Baujahr 1996.
Ich war letzte Woche beim TÜV und hab die Abgasuntersuchung nicht bestanden also keine Plakette bekommen.
Der CO Wert bei erhöhter Leerlaufdrehzahl war zu hoch.
Die TÜV Messwerte hänge ich im Anhang dran. Auch den von mir gebastelten Motortester.
Folgende Dinge habe ich jetzt bereits gemacht:
1. Fehlerspeicher mittels Diode ausgelesen - Kein Fehler gespeichert ?. (Diode leuchtet für 3 Sekunden auf und bleibt dann dunkel) (Leider hat nur noch Mazda wohl Geräte zum Auslesen :-(
2. Zündkerzen und Zündkabel erneuert
3. Luftfilter gereinigt (sieht aus wie neu).
4. Ölwechsel gemacht. (war eh fällig)
5. Lustmassenmesser (am Luftfiltergehäuse) optisch kontrolliert. Alles sauber.
Meine Werkstatt will jetzt nächste Woche noch mal zum TÜV fahren und ihn prüfen lassen. Er denkt, dass das Fahrzeug zu kalt war für die Messung. Das glaube ich aber eher nicht.
Meine Frage(n)
Falls er wieder nicht durch die AU kommt, was soll ich als nächstes angehen?
Ich habe mich schon nach KATs aus dem Zubehörhandel umgesehen. Hat da jemand einen Tipp?? Es gibt wohl Versionen für die Baujahre bis 10/1996 und danach (Nach 10/96 war wohl OBD Schnittstelle verbaut).
Ich habe meinen im Dezember 1996 gekauft. Müsste also in Baujahr vor 10/1996 sein. Hat ja auch den Mazda eigenen Stecker im Motorraum (Siehe Bilder)
Könnte es auch die Lamda Sonde sein ?
Undichtigkeiten am Auspuffsystem konnte ich nicht feststellen. der Prüfer auch nicht. Gibst da was "Verstecktes" das man prüfen sollte.
Bin für Tipps dankbar. Möchte unbedingt das H-Kennzeichen noch schaffen. Habe ihn an einem Freitag den 13.12.1996 in Ludwigshafen gekauft
Im Voraus vielen Dank
Marcus
Messprotokoll
MotorPrüfgerät
7 Antworten
@marcma1964 Gib mal deine FIN ein, dann kann die besser geholfen werden.
Aber wegen diesem Satz wirst du noch viel Spaß kriegen.
Jede WS kann einen Abgastest machen.
Themenstarteram 16. September 2024 um 3:12
@armin-g schrieb am 15. September 2024 um 19:48:26 Uhr:
Hallo Armin,
Danke für deine Antwort. Leider kann ich den LMM nur optisch prüfen. Ich habe beim googelen etliche Beiträge gefunden, die den eben gereinigt haben. Bin kein Fachmann.
Gibt es eine Möglichkeit ihn zu testen? Mehr als ein Voltmeter habe ich aber nicht .
Denke für den Tipp mit der FIN. Das müsste ja dann unter E im Fahrzeugschein die:
JMZBA145201328839 sein.
Marcus
Themenstarteram 16. September 2024 um 3:18
auf Anraten von Armin hier die FIN aus dem Fahrzeugschein:
JMZBA145201328839
Mazda3
Du könntest den LMM mit LMM-Reiniger sauber machen oder, wenn das Geld für 50€ Ersatzteil locker sitzt, tauschen.
Ich weiß gerade nicht, was das Nachtesten kostet, aber nachdem du jetzt schon ein paar Sachen geprüft und getauscht hast könntest du den mal 50km über die Autobahn prügeln und dann direkt prüfen lassen. Evtl. hat sich der Wert ja schon so verbessert, dass er über den Tüv kommt.
Macht der Wagen denn sonst Probleme?
Themenstarteram 19. September 2024 um 6:11
Hallo an Alle,
danke für eure Antworten.
habe den Wagen gestern richtig warm gefahren und habe ihn dann auf gut Glück diesemal zur Dekra bei uns gebracht.
CO-Wert bei 0,29. Also alles in Ordnung TÜV bekommen.
Marcus
Den Luftmassenmesser mal zu reinigen kann auf keinen Fall schaden. Prävention.
