- Mercedes
- S-Klasse & CL
- MB CL 500 (W215) worauf muss ich beim Kauf achten?
Hallo Community,
ich hab endlich vor mir meinen lang ersehnten Traum zu erfüllen und mir einen CL 500 zu kaufen, da ich keine typischen Macken, Fehler, Roststellen,... bei diesen Fahrzeuge kenne bin ich mir jedoch beim Kauf noch etwas unsicher.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen worauf ich speziell beim CL 500 und generell beim Kauf achten sollte?
Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Beitrag
Freiwillig hat Benz das nicht gemacht:
7-Gang NAG-2 Getriebe 722.9: Ab dem 21.5.08 darf für diese Getriebe nur noch das Öl mit der Freigabe (236.14) verwendet
werden
Warum wohl....weil es Ärger gab.
Siehe dazu:
www.autobild.de/artikel/mercedes-7g-tronic_53850.html
Der obige Artikel:
Mercedes 7G-Tronic — AUTO BILD 1/2006 — 04.01.2006
stammt aus einer Zeit als der W220 schon nicht mehr gebaut wurde.
Auszug aus dem Beitrag:
Bei einer S-Klasse wurde schon nach 4500 Kilometern das Getriebe gewechselt, ohne daß Ruhe eintrat. Die neue Automatik zeige die gleichen Mängel, bemängelt der Halter.
Somit hast du Recht, es wären alle W215 CL MOPF betroffen.
Die 600er wurden nie mit der 7G-Tronic ausgestattet.
Und noch ein Artikel:
Mercedes 7G-Tronic — AUTO BILD 47/2005 — 25.11.2005
Der Titel ist der Brüller:
Getriebesalat
www.autobild.de/artikel/mercedes-7g-tronic_53344.html
Berichte von Problemen auf motortalk.de:
http://www.motor-talk.de/forum/problem-7g-tronic-t1313286.html
http://www.motor-talk.de/.../...ckeln-beim-runterschalten-t623285.html
Wäre ein guter Anlaß einen Thread aufzumachen mit dem Thema:
W220 - 7G-Tronic ---Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
19 Antworten
Besser einen MOPF kaufen ab Sep. 2002.
Ansonsten im HOWTO - Bereich mal in das Thema ABC einlesen...
...den CL gibt es NUR mit ABC.
Ansonsten auch im HOWTO - Bereich zu finden:
Wann kam welches NAVI - CD oder DVD - NAVI wenn dir das wichtig ist.
Ich persönlich würde lieber zu 5 Gang - Getriebe greifen.
Als die 7G-Tronic neu rauskam, gab es zuviele Probleme.
Erst Anfang 2008 war sie ausgereift.
Ansonsten mal die Suche benutzen.
Und möglichst bei Benz mit Mercedes Benz Europa Garantie kaufen.
Finger weg von den Kiesplatzhändlern.
hi gerd,
exakt das thema habe ich mal aufgegriffen weil ich noch in erinnerung habe dass es extreme probleme damals mit der 7g-tronic damals gab. finde im forum jedoch kaum was darüber, hast irgendeine quelle aus der man das rauslesen kann was für probleme es waren und vorallem welche baujahre genau? ab 2008 würde heissen das alle cl mopf betroffen wären.
werden
Siehe dazu:
Der obige Artikel:
Getriebesalat
Original geschrieben von Beat9
Hallo Community,
Sag uns mal lieber dein Budget.
Michael
na mindestens 20´mußt schon hinlegen.Und dann meist auch bloß beim Fähnchenhändler
Besser wären noch 25´damits was gescheites wird.
Und, wie schon von 300SDL gesagt, nur vom Vertragshändler!!
Erwin
Habe gerade bei Benz geschaut, unter 21000,- wird nirgendwo ein
CL (W215) in D angeboten.
Also bis 16000,- dann so was hier:
CL500 für 11900,-
http://suchen.mobile.de/.../showDetails.html?...
Luft & Sportfahrwerk/Pumpe vor ca. 30.000 KM erneuert
Weiteres Zitat:
ABC LUFTFAHRWERK
Wow!!! Airmatic und ABC in einem Fahrzeug.
Irre Sache
Noch mehr zum Ablachen:
Div. Mängel: Gebläse geht nicht/Fenster&Türe muss eingestellt werden/Bremsen vorne Verschleissgrenze erreicht.
Oder der hier:
von:
Mustafas Automobile
Münchheusenring 16
31840 hess oldendorf
ohne Kommentar.
Luftsportfahrwerkpumpe......
Sag das mal zum Lageristen
Vollausstattung is sowieso ned, weils Heckrollo fehlt
Dann hama noch "Multifunktionslenkard mit Holeinlagen "
Außerdem hat er vergessen zu sagen, daß die 3.Bremsleuchte beschädigt ist
Erwin
CL (W215) in D angeboten.![]()
CL500 für 11900,-
Luft & Sportfahrwerk/Pumpe vor ca. 30.000 KM erneuert![]()
Weiteres Zitat:
ABC LUFTFAHRWERK
Irre Sache![]()
Oder der hier:
von:
Mustafas Automobile
Münchheusenring 16
ohne Kommentar.
Also vom Mustafa kauf ich kein CL 500 und diverse vor allem kleine Mängel können äußerst kostspielig werden beim CL.
Hab da einen von Privat an der Hand. Stamm aus Erstbesitz Scheckheftgepflegt bei Mercedes, sogar mit Ordner wo alle Rechnungen dokumentiert sind. Wurde von einem Arzt gefahren. Auto werde ich mir nächste Woche angucken fahren.
Danke für eure Hilfe.
P.S. das mit dem Gebläse hab ich jetzt schon bei 2 CL 500 erlebt, das Rohr im Motorraum war kalt aber da kam absolut kein gebläse raus weder aus den Sitzen noch aus den Schächtern weiß da vielleicht jemand warum ?
Und von ner Sportfahrwerkpumpe hab ich bislang auch nix gehört xD
wenn man lange sucht findet man zu dem preis auch schnäppchen.
beobachte den markt vom cl schon seit monaten und da waren schon einige gute exemplare für den preis dabei. facelift darf man natürlich nicht erwarten. kilometer-maximum habe ich mit 125000 km angesetzt bei der suche.
CL 500 Liste
Der hier wäre für dich an sich interessant:
CL 500
Viele schreiben zwar dass der Wagen "Voll" ist, der hier scheint aber bis auf die Standheizung (soweit ich es sehe) wirklich voll zu sein. Vorallem macht der Wagen einen seriösen Eindruck.
CL 500
Ist der CD-Wechsler beim CL auch hinten links im Kofferraum? Dann würde der auch fehlen.
Immerhin hat er Skisack, ist ja auch selten.
lg Rüdiger:-)
Im Motorraum ist kein Rohr das warm wird. Und aus den Sitzen kommt nur Luft wenn die Sitzbelüftung eingeschaltet ist.
Das Gebläse für den Innenraum funktioniert wie bei jedem anderen Auto auch, wenn nicht, ist es halt defekt.
Das ist aber keine CL-Problem.
Vieleicht wäre folgendes ein Ansatz:
Fahr mit dem Auto zur Dekra und danach zu Benz.
Frag dort ob sie den Wagen über den Servicevertrag - Garantie versichern würden und laß dir das Ergebnis schrifltich geben.
Dafür ist eine Inspektion erforderlich, die kann ja dann später erfolgen.
Falls du den SVG nicht abschließen willst, dann hast du wenigstens die Einschätzung von Benz. Denn wenn die einen Wagen in die Garantie aufnehmen, dann werden die sich den vorher gaaaaaaaanz genau anschauen.
Frag natürlich VORHER was das kostet....
Kostet 533,- EUR pro Jahr:
http://www.gutter.mercedes-benz.de/.../...ibroschSV_und_SVG%5B1%5D.pdfWarum so viel....weil das ruck zuck beim CL riiiiiiiichtig teuer werden kann.
So das sich das trotzdem rechnet.
Das mit dem Servicvertrag Garantie wird leider nicht funktionieren,
weil dann der Wagen nicht äter als 5 Jahre sein darf.
Also bleibt nur ein Gebrauchtwagengutachten bei der Dekra.
hi rüdiger,
bei mir ist der wechsler hinten links unter dem teppich, ist das bei anderen anders?
