MEDIA-Interface und Bluetooth
Hallo!
Wenn ich ein Mobiltelefon (HTC o.ä.) als Datenquelle für z.B. Musik am Media-Interface nutze, bleibt dann das Telefon über seine Bluetooth-Connectivity am Comand nutzbar... eben als Telefon? Oder gibt es da Probleme?
Gruß. Jan
Tach, hat mich nachdem ich deine Frage gelesen hat auch interessiert und zum Feierabend mal getestet.
Hab ein iPhone - ich nehme aber an, dass es sich immer so verhält.
Das iPhone hing über das Kabel im Handschuhfach am MediaInterface - Bluetooth war bereits an und mit dem Auto verbunden.
Ich konnte ganz normal Musik auswählen und hören und dann auch über BT telefonieren (logisch, die Musik pausiert in der Zeit - und startet an der unterbrochenen Stelle wieder sobald das Telefonat beendet ist)
Also kein Problem, alles so nutzbar wie wenn man auch gar kein BT an hat...
Beste Grüße
Jenlain
18 Antworten
Beste Grüße
Jenlain
Hi!
Supervielen Dank für Deinen "Live"-Test. Es war genau die Antwort, die ich mir erhofft habe.
Viele Grüße. Jan
Kein Problem ... wenn man schon die Möglichkeit zum testen hat :-D
Was mir aber ein wenig (negativ) bisher aufgefallen ist - oder ich bilde es mir ein -, ich habe das Gefühl, das über das Kabel im Handschuhfach das iPhone nicht mit Strom versorgt wird.
Wenn man also BT an hat und auch Musik hört, kann der Akku sich "relativ schnell" leer ziehen...
Ein wenig unverständlich, jede günstige iPhone Docking Station läd das Gerät während des abspielens...
muss ich aber nochmal genauer drauf achten - am WE gehts nach Berlin, da fahr ich gut 3 1/2 Std. & entsprechend sollt der Akku dann ausschauen ;)
...dann bin ich mal wieder auf Deine Ansage gespannt.
Viele Grüße.
Jan
Sooo vor ein paar wenigen Stunden zurück aus meinem wunderschönen Berlinaufenthalt...
es ist wie vermutet - das iPhone wird nicht über das Dockinkabel geladen, somit war auf meiner Hintour (4 1/2 Std. .... Stau & viel Verkehr) mein iPhone mit eingeschaltetem Bluetooth, ein paar Telefonaten & ununterbrochnen Musikgenuss das Gerät kurz vorm Ende (40% Restladung) ... das hätte MB wirklich intelligenter lösen können ... eine Fahrt durch mehrere Länder wird so kaum möglich mit eingeschaltetem Gerät & allen möglichen Diensten die man so braucht ;)
bin seit knapp einer Woche stolzer Besitzer eines E-Klasse Cabrios.
Jenlain, kann es sein, das dieses nicht aufladen am IPhone liegt?
Ich betreibe einen IPod im Auto und dieser wird automatisch aufgeladen durch das Media Kit.
Gruß Thomas
Hey,
das wäre ja interessant!
Welchen iPod hast du denn?
Ich habe nur das iPhone 3GS & kann es daher nicht anders testen ... sofern es der selbe Stecker wie beim iPhone ist, fänd ich es merkwürdig.
Es lagen drei oder vier Kabel bei, aber nur eins welches für das iPhone passt.
Ich will es also nicht ausschließen, dass nur das iPhone Schwierigkeiten macht (ggf. bekomm ich mal ein iPod zum testen)
Jenlain
Ich habe jetzt extra zur Sicherheit nochmal nachgeschaut. Mein IPod wird aufgeladen.
Ich habe diesen IPod, wo man damals das 1. Mal Videos abspielen konnte, der hat ca. 60GB.
Ja ich habe auch die Tüte gehabt mit den 3 Kabeln und habe das mit dem Stecker für den IPod verwendet.
Vielleicht liegt es doch an deinem IPhone?
Thomas
Beste Grüße
Jenlain
auch ich bedanke mich für den wertvollen beitrag. habe zwar schon das iPhone muss aber noch bis Aug. warten bis der "Rest" kommt ;-)
Hallo Jenlain,
lies doch mal den Beitrag in dem folgenden Link:
Hier schreibt Moveman am 31.05.2010 um 8:15:52 das sein IPhone in Verbindung mit dem Media Interface geladen wird. Könnte es sein, das du ein Problem mit deinem IPhone hast oder, das dein Anschlußkabel nicht o.k. ist?
Gruß Thomas
Wie lange hast Du Deinen Benz? Erst seit Anfang dieses Jahres liefert MB das Media Interface mit Kabel aus, mit denen man auch die neuen iPods und iPhones laden kann.
hey, vielen Dank euch zweien!
Ich werde bei meiner Filiale mal nach einem neuem Link Kabel fragen ... das hängt doch hoffentlich nicht vom verbauten MediaInterface ab - also teste es demnächst mal mit einem neuem Kabel :)
So, meld mich noch kurz zurück, bin erstmal nicht dazu gekommen, dass neue kabel zu ordern.
nun habe ich es, die ladefunktion klappt nun auch beim iphone 3 gs und iphone 4 - ich hatte tatsächlich ein zu altes kabel, das hat die ladefunktion nur bis zum iph. 3g gehabt...
ciaociao
Habe kürzlich versucht das IPhone meines Sohnes über das Media - Interface mit Command zu verbinden. Musikhöhren ging wunderbar allerdings würde das IPhone nicht aufgeladen. Über BT war mein Handy dran - klappte auch wunderbar.
Ist es generell so dass Musik und Stromaufnahme nicht gehen ??
Gruß Klaus
