Media Interface - USB funktioniert nicht
Hallo Zusammen,
bin nun neuer Besitzer eines S212 MJ2011.
Verbaut ist unter anderem Komfort Telefonie und das Media Interface mit den 3 zugehörigen Kabeln.
Das MI-Kabel kommt in der Mittelkonsole aus der hinteren Ecke neben der Vorrichtung fürs Telefon raus.
Wenn ich hier das Kabel mit dem USB-Anschluss anstecke und an dieses einen Stick passiert gar nichts.
Anzeige im COMAND bleibt "Kein Gerät angeschlossen".
Auch die LED im Stick leuchtet nicht.
Habe mehrere Sticks ausprobiert, formatiert auf FAT32, mit und ohne Unterordner.
Was mache ich falsch, wo kann ich ansetzen?
Danke, Markus
59 Antworten
Hallo.
Ich hab einen w212 BJ 2010 und benutze das Media Interface nicht.
Ich habe in der Online BA folgendes gelesen:
Zwei USB-Anschüsse befinden sich in der Ablage unter der Armlehne.
USB-Gerät mit dem USB-Anschluss verbinden.
Wenn die zugehörige Medienanzeige sichtbar ist, wird der Datenträger angespielt und die Dateien im Hintergrund geladen. Sonst erfolgt keine automatische Umschaltung auf USB. Wenn keine unterstützten Audio /Video Dateien vorhanden sind, sehen Sie eine entsprechende Meldung.
MP3-Player müssen das Media Transfer Protokoll (MTP) unterstützen.
Dies Bedienungsanleitung bezieht sich aber auf alle Modelle dieser Baureihe, wobei ich meine die würden alles nur noch mit Command online betrachten. Damit sind die Infos vermtl. für unsere Modelle nicht zutreffend.
Es könnte sein, dass hier nur die Lademöglichkeit oder der Anschluss eines Telefons ohne Medienwiedergabe gemeint ist.
Die Medienwiedergabe über USB kam erst in den folgenden Jahren hinzu.
Mein Command APS hat den USB Anschluss noch nicht. Ich benutze den PCMCIA-ADAPTER mit SD-Karte und das funktioniert prima.
Bitte mich nicht auf meine Antworten festnageln ganz genau weiß ich es nicht, wann welche technischen Möglichkeiten kamen.
Der Verkäufer hatte mir damals auf die Frage was ich mit dem Anschluss in der Mittelarmlehne anfangen könnte nur geantwortet: man braucht eine Ladeschale und das passende Telefon dazu damit man diese Schnittstelle nutzen kann.
Ich habe es dann gelassen.
Ich hoffe es hilft dir ein bischen weiter und es weiß hier vielleicht jemand genauer.
Gruß AWXS
Schau mal ins Handschuhfach links oben in die Ecke.
Da sollte der Anschluss für‘s Media Interface Kabel sein
Edit: sieht mir nicht nach Original aus^^
Hallo ihr beiden.
Danke für eure Antworten.
Soweit ich hier gelesen habe ist der Anschluss fürs MI (CODE 518) in der Mittelkonsole, wenn Komfort Telefonie (CODE386) an Bord ist.
Habe aber noch nirgends Bilder gefunden wie das original aussehen würde.
Im Handschuhfach habe ich nur ein Loch, da wo normalerweise der Anschluss wäre.
Ich glaub das ganze ist hier einigermaßen gut erklärt.
Ist wohl nicht so einfach rauszufinden was richtig ist.
https://www.motor-talk.de/forum/usb-anschluss-t4400337.html?page=0
Gruß AWXS
Hallo Zusammen,
Ich denke die BA kann der TE selber lesen
Nun zum Thema: bei "älteren" Baujahre wird die USB-schnittstelle über das UCI-Steuergerät bereitgestellt. Das sollte beim 2011 noch zutreffen. Ob der Anschluss im Handschuhfach oder in der Mittelkonsole liegt ist bis auf die Kabellänge egal. Die Technik dahinter ist gleich.
Wenn ich mir die Bilder ansehe wurde da kräftig gebastelt. Dein BJ 2011 scheint den Anschluss serienmäßig im Handschufach zu haben und dieser wurde in die Mittelkonsole mittels irgendwas verlegt. Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich von einer nicht geeigneten Verlängerung (z.B. Pinung falsch - dann kann das Steuergerät einen USB-Stick nicht erkennen).
Erstens die Sicherung im Kofferraum für das Media-interface ziehen und wieder einstecken. Man kann ja nie wissen... damit wird eine neue Indexierung eingeleitet.
Wenn das erfolglos bleibt dann Handschuhfach raus und schauen wie die Kabel-Verlängerung aussieht. Wenn das Originalkabel zwischen Steuergerät und Handschufach vorhanden ist, kannst Du gleich probieren ob es ohne die "Verlängerung zur Mittelkonsole" tut. Wenn kein Originalkabel dort liegt dann ein MB-Kabel besorgen.
Fall was unklar wäre, dann einfach melden.
Danke für deine Ausführungen.
Das mit der Sicherung ist ein guter Tip, werde ich morgen gleich mal probieren.
Kann mir bei der Historie des Wagens irgendwie keine wilden Basteleien vorstellen.
Der Dicke kommt aus erster Hand von einem Dr. Dr. Zahnchirurg, der ausnahmslos jedes Jahr brav seine MB100 Anschlussgarantie gekauft hat.
Der Wagen hat sogar noch Restgarantie und noch keine andere Werkstatt außer MB von innen gesehen (Habe alle Rechnungen und Garantieverlängerungen).
Funktionieren denn die anderen Kabel (iPod & AUX)?
Evtl passt das Kabel nicht zum UCI: da gabs mal Änderungen.
Der Anschluss in der MiKo ist nicht original: da ist normalerweise eine Steckdose in die Verkleidung eingelassen und nicht nur ein loser Stecker...
Wenn du einen VorMopf hast, ist der Anschluss normalerweise im Handschuhfach.
Wenn da bei dir nur ein Loch ist und stattdessen du diesen komischen Anschluß in der Mittelkonsole hast (siehe deine Bilder), dann wurde da gebastelt.
Ist ein NTG4.5 Audio 20 oder Comand online mit dem SD Slot, dann funktioniert der USB am UCI nicht nur der USB der Headunit selbst.
So, Sicherung rein & raus bringt nichts.
Ohne Sicherung: Media Interface nicht verfügbar
Mit Sicherung: Kein Gerät angeschlossen
AUX läuft auch nicht, für den 30-pol Stecker fehlt mir die Retro-Technik
Aber vielleicht hat er das Kabel ja auch von seiner Niederlassung verlegen lassen?
Die Recherche ergab folgendes:
und:Zitat:
@benzsport schrieb am 24. Januar 2018 um 09:38:59 Uhr:
Man muss das sich im Einzelfall genau ansehen.
Es gab ziemlich viele Sonderfälle.
Comand ohne SD Slot ebenfalls NTG4 auch nur mit Mediainterface.
Der Anschluss für das Mediainterface war meistens im Handschuhfach aber es gab auch eine Umrüstung mit Komforttelefonie da war der Abschluss in der Mittelkonsole.
Habe NTG4, Media-Interface und Komfort-Telefonie..Zitat:
@benzsport schrieb am 24. Januar 2018 um 11:26:13 Uhr:
Der Anschluss in der Mittelkonsole im Vormopf mit NTG 4 war sehr selten und nur in Verbindung mit Komforttelefonie, soweit mir bekannt nicht ab Werk.
@benzsport schrieb am 18. November 2018 um 11:34:29 Uhr:
Ha, dich hab ich grad parallel zitiert
Ist ein NTG4, mit PCMIA-Slot.
Dabei waren 3 einzelne Kabel, 1x USB, 1x AUX & 1x 30-pol Apple.
Auf der Tüte der Kabel steht
A0018278204 AnschlusskabelDann mal Kabel in einem anderen Fahrzeug probieren.
Leider habe ich in meinem Bekanntenkreis niemanden der ein ähnliches Auto fährt.
@benzsport
Du hast geschrieben bei Vormopf mit NTG4, MI und KT war der Anschluss in der Mittelkonsole selten, und wenn dann nicht ab Werk.
Hast du diese Konstellation schon gesehen? Sieht das so aus wie bei mir?
Und wenn nicht ab Werk, wer hat das dann verbaut?
