  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflegeprodukte
  6. Meguiars Step 1-3 welche Tücher
Hi wollte mal fragen, welche Mikrofasertücher am besten für diese Pflegeserie geeignet ist.
Habe an diese hier http://www.lupus-autopflege.de/.../?...
gedacht, allerdings kosten sie 26 Euro ...
Kann ich die zum Wachs abtragen, Polieren und Lackreiniger abtragen verwenden ?
Wie viele Tücher braucht man vor allem für diese Prozedur ?
Gibt es eventuell noch bessere Mikrofasertücher , für einen geringeren Preis ?
Ich weiß viele Fragen, hoffe trotzdem es antwortet jmd
MFG
Duky
Original geschrieben von Duky
Ihr könnt den Lack unten betrachten, da ist ein Bild vom letzten Sommer
Allerdings ist das Wachs wieder runter und die Haarlinienkratzer wurden wieder sichtbar..
Würde sagen ich wende als erstes:
Dodo Juice Lime Prime an
danach
gegen die kleinen Kratzer Scratch X 2.0
danach eine Politur (Meg Step 2?)
und danach ein Hartwachs oder Flüssigwachs
Voll verdreht.
1. Scratch X 2.0
2. Dodo Lime Prime
3. Wachs.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Rechne pro Produkt, dass du abtragen willst mit 2-3 MFT für ein Fahrzeug. Das von dir genannte Tuch kenne ich nicht, das Bild sagt auch nicht wirklich viel aus. Gut und günstig sind beispielsweise die ChemicalGuys Elite mit einem Stückpreis von unter 5 €.
meg step1-4 wird immer mit einem applikator (pad) aufgetragen.
ist der lack angegriffener muss man halt einen lackreinigungsschwamm (pad) nehmen.
ist er besser reicht, ein weicher handpolierschwamm.
zum einmassieren des wachses/versiegelung nimmt man einen 2 lagigen auftragsschwamm oder den handpolierschwamm.
mittlerweile gibt die schwämme ja auch in schwarz, sehr gut weil man sie eh nicht mehr 100%ig sauber bekommt.
von jeder sorte würde ich dir min. 2 stück empfehlen.
Hab den Link editiert, danke
Applikatorpads hab ich mir 2 gekauft, das wusste ich schon vorher...
Kann ich die nicht wiederverwenden , oder nur 1 Schwamm nehmen?
Brauche dann ja alleine schon 18 Euro für Schwämmchen zum auftragen...
Und reicht nicht 1 Mikrofasertuch von Meguairs zum abpolieren ?
Die sind immerhin 60x40 und sollen angeblich mehr Partikel aufnehmen
EDIT
Was ist denn ein Lackreinigungsschwamm und was ist daran anders als an einem Applikatorpad
Du bist ja nicht an die Meguiars MFTs gebunden. Stattdessen koenntest du auch folgende nehmen:
Chemical Guys – Elite Banded Premium
Chemical Guys – Chubby Supra
Chemical Guys – El Gordo Orange Banger
Cobra Miracle Towel
Cobra Indigo Polishing Cloth
Cobra Super Plush Gold
Applicatorpads kann man wiederverwenden, einfach zusammen mit den MFTs in die Waschmaschine.
Denk immer dran dass einer runterfallen koennte, dann brauchst du einen als Ersatz. Mir is z.b. schon passiert dass ich beim Wachs auftragen am Kotfluegel leicht innen in den Radkasten gekommen bin, dann war das Pad dreckig und ich hab ein neues genommen (ich hab 14 Stueck..).
yo-chi
Dachte bisher immer, dass die Produkte aufeinander zugeschnitten sind, ist dem nicht so ?
Darauf moechte ich gerne folgendermassen antworten.. *g*
Ich habe heute ein Auto gewaschen mit:
- Meguiars All Purpose Cleaner
- Valet Pro pH neutral Snow Foam
- Chemical Guys Maxi Suds II
- Fix40 Microfaserwaschhandschuh
anschliessend habe ich benutzt:
- Sonus Ultra Fine Detailing Clay
- Surf City Garage Pacific Blue Wash & Wax als Gleitmittel
danach:
- Prima Amigo
- aufgetragen mittels Meguiars Applicatorpad
- abgetragen mit Chemical Guys Chubby Supra
oben drauf:
- 2 Schichten Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax
- aufgetragen mittels Shinearama Foam Pad
- abgetragen mit Chemical Guys El Gordo Orange Banger
als Topping:
- Meguiars Mirror Glaze Nr. 16 Paste Wax
- aufgetragen mit Shinearama Foam Pad (ein anderes)
- abgetragen mit Cobra Super Plush Gold
und am Schluss nochmal mit einem Cobra Shamrock 750 2.0 drueber.
So.. Frage beantwortet? *g*
yo-chi
:-o
Kein Wunder das Ottonormalverbraucher nur Sonax kaufen, bei der Produktüberflutung im Internet ;)
Ich blicke da irgendwie nicht durch was gut und wie besser ist als andere Produkte....
Hoffe ich bin mit der Step 1-3 Serie gut bedient für 40 Euro kann ich sie bei Ebay erwerben
die gibt es auch hier für 40,33€
und dort willst ja auch die Tücher holen, da ist es eine Lieferung .....
Jetzt macht mal den Duky nicht so Struwwelig ;)
Die Meguiars MFT's sind gute aber recht teure Tücher. Alternativen sind bei Cobra und Chemical Guys zu suchen.
Du solltest je nach Fahrzeuggröße mit je 2-3 MFT's und Pads rechnen.
Tip: Das Step 2 ist nicht zwingend erforderlich. Es handelt sich hier um eine Politur im eigentlichen Sinne, die den Lack mit "Nährstoffen" versorgen und pflegen soll.
Ich würde nach dem Step1 Lackreiniger sofort das Step3 Wachs auftragen und gut is'.
Erkan
Erkan
Oder Du ersetzt den Step 2 gegen z.B. Dodo Juice Lime Prime. Im Vergleich zum Step 2 erzeugt Lime Prime m.E. mehr Glanz und lässt sich deutlich besser verarbeiten. Falls Du doch Step 2 nehmen möchtest, dann plane für diesen Schritt eher noch ein Tuch mehr ein.
Solche Antworten mag ich und kann ich gut auswerten :)
Also Lackreiniger , Politur und Wachs möcht ich schon alles anwenden (der Lack hat ja schon 14 Jahre aufm Buckel)
Welches Poliertuch ist denn genausogut wie das Meguiars nur preislich viel billiger?
Ist Dodo Juices Lime Prime nicht auch ein Lackreiniger ?
Die abrassiven Inhaltsstoffe beseitigen zuverlässig Oxidationen sowie leichte Verschmutzungen im Lack.
DAs mach ich doch schon mit Meg Step 1
Ja, und Step 2 mach nur Glanz (kurz gesagt).
Im Ergebnis ist Lime Prime so wie Step 1 +2.
Wenn Du Dich noch weiter hier in der Hinsicht berieseln lässt, kann es passieren, dass Du auch noch nach einem anderen, besseren Wax fragst, und dann ist vom Step 1,2 und 3 nichts mehr über.. :)
..und zur Überschrift passt es dann schon gar nicht mehr.
Wirklich klasse Tücher sind diese hier.
Ja, isser. Nur ist es der Bessere.
Aber bevor du hier garkein Durchblick mehr hast, solltest du bei deinem Meg's Step 1 2 3 bleiben (ob mit oder ohne Step2) und dazu wie gesagt die MFT's und Pads bestellen.
Erkan
