- Ford
- Escort & Orion
- Mehr Leistung bei meinem 1.8 16V bj.97???
Mal eine frage ich hätte gerne ein paar PS mehr an meinem essi es ist ein 1.8 16V motor mit 115ps. Bringt ein Sportluftfilter was??? in verbindung mit einen Powerrohr??? Und was gibt es da noch für tipps um ein wenig mehr Leistung zu bekommen???
Gruß und danke für eure antworten
Original geschrieben von escort05
ps. wird halt dan schneller warm weil er keine kalte luft mehr bekommt denke das das auch besser für das herz meines essis ist weil er schneller warm wird und am anfang nich so friehren muss ^^
mfg dennis
Wenn er keine kalte Luft mehr ansaugen kann, geht die Leistung verloren. Also bringt ein Sportfilter lose im Motorraum keinen Leistungszuwachs.
20 Antworten
Sufu nutzen oder Auto kaufen mit mehr Leistung
Die Idee hatten andere vor Dir auch.
Steht in der SuFu
sportluft filter bringt schon ein bischen was hab auch den 1.8l mit 115ps aber als cabrio der sporti brachte ca 30km/h mehr spitze und er kommt auch besser vom fleck hab zb nen eclipse mit 2.0l 150ps mit meinem essi versegt da hat mein kumpel ganzschön dumm aus der wäsche geschaut ^^
mfg dennis
Bei den 30km/h mehr wegen Luftfilter ist eine 0 zuviel , die weg , dann könnte es passen !
Das glaube ich aber auch.
Ein Sportluftfilter bringt echt nicht viel ausser bisschen mehr Sound.
Ein Kollege hat an seinem Escort einen Sportluftfilter dranne und man hört den im Innenraum aber sonst bringt der glaube ich nichts!
Also man hört wie die Luft Gesogen wird...
mfg dennis
Leistung kannst dir auch durch Kopf planen bekommen.
Das bessere ist scharfe Nockenwelle, mit verstellbaren Rädern.
Fächerkrümmer
KAT raus
Gruppe A von Supersprint und MSD weg lassen.
Dann zum Tuner und abstimmen lassen.
Original geschrieben von AudiHeitzer25
KAT raus
Und was sagt dann die Rennleitung dazu? Und vor allem das Finanzamt??
...LUFT....,
je kühler - je sauerstoffreicher ist die LUFT,
je besser die gemischaufbereitung,
weniger sprit - MEHR LEISTUNG.
NUR IM WINTER bei minusgraden bringt
LUFT-VORWÄRMUNG auf den ersten KM etwas!
ausserdem: LUFT aus dem FAHRTWIND und seinen
turbulenzen kühlt sich physikalisch selbst ab -
ist dichter u enthält mehr sauerstoff.
s.a. wikipedia: ANSAUGLUFT!
gruss claudius
Original geschrieben von passat-baer
Und was sagt dann die Rennleitung dazu? Und vor allem das Finanzamt??Zitat:
KAT raus
Die Rennleitung wird das eh net mit bekommen.
Man braucht halt jemand der beim TÜV gut drauf ist und ein Auge zu drückt.
Die Rennleitung wird das eh net mit bekommen.Zitat:
...und der student geht so lange zur MENSA, ..bis er bricht!
Mach mal! In der Stadt, wird das schnell böse enden.
Kleine Geschichte die ich immer wieder gerne erzähle:
Bei uns gab es mal eine Kontrolle, da waren einige gut geschulte Polizisten dabei! Ein Proll, kam mit seiner Gurke in die Kontrolle und wurde freundlich aber bestimmt auf den Platz gewunken. Vor der Kontrolle grinste er noch!
Ist ja alles mit ABE abgedeckt.Als der Polizist aber die Kati-Blitz rausholte und von hinten bis zum Motor schob und freundlich um Erklärung für den leeren KAT und die MSD-Atrappe bat, wurde der Proll ziemlich blass! (Blöd, wenn der Endtopf ein Absorber ist!)
Die Polizisten, sind nicht immer so doof, wie man denkt! Ich bin auch schon in eine Kontrolle geraten, wo nach illegalen Xenon/LED-Lampen ausschau gehalten wurde. Gerade die LED-Streifenkleber, waren dort zu finden. (Wurde mit angehalten, weil ich mitten in der Gruppe fuhr!)
Irgendwann, erwischt es jeden! Wenn es direkt nach dem TÜV-Besuch ist, ist der Prüfer auch gleich arbeitslos!
...hätte fast gesagt: JUGENDSTREICHE! .
...kann die rennleitung mittels 'KATI-BLITZ'(?)
einen auspuff so quasi 'ausspiegeln'?..oder was meintest du JOHNES?
gruss claudius
Logisch. Wo sollte es dabei ein nennenswertes Problem geben?
