  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Mehr Licht im Kofferraum-Kann man die Helligkeit der Kofferraumbeleuchtung erhöhen?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
fahre einen Golf V 1.4 16VEZ 1/2008 Sondermodell United.
Was mich in der dunklen Jahreszeit immer ganz besonders stört, ist die geringe Leistung der Kofferraumbeleuchtung. Da hat ja ein Teelicht mehr Helligkeit.
Der Golf V hat ja auch nur eine Lampe rechts außen.
Gibt es eine Möglichkeit die Leistung mit "einfachen" Methoden zu erhöhen - stärkere Birne o.ä. Gibt es ja für Frontscheinwerfer auch.
Vielen Dank und einen schönen ersten Advent wünscht
JD
Hi tausche die Birne einfach gegen eine LED aus. Schau mal bei hypercolor.de vorbei. Hier die habe ich verbaut im Kofferraum http://www.hypercolor.de/Kofferraum-LED-Lampe-fuer-Golf-5-GTI mit 6500k das ist sehr hell :)
28 weitere Antworten
28 Antworten
@GoLf 3 Bastler schrieb am 29. November 2015 um 16:31:17 Uhr:
dürften doch auch für G V/R 32 so sein , oder
und wirklich ohne Fehlermeldung ?
Natürlich ich hab das komplette 5er GTI SET von Hypercolor in 6500k im R32 verbaut und nirgends ne Fehlermeldung. Bei den LED Spiegelumfeldbeleuchtungsmodulen von Benzinfabrik siehts schon anders aus.. die servieren mir beide Fehler in die Türsteuergeräte.
Habe meine Laderaumbeleuchtung vor kurzem auch etwas gepimt.
Ist allerdings ein Variant.
Die Dunkelheit ist jetzt Vergangenheit ;)
Dsc01599-b
Danke schön habe mir die 6500k bestellt. Wie steht es denn um die Lebenserwartung von solchen Birnen? Wenn ich an solche Birnen wie z.B. Night-Breaker im Scheinwerfer denke, da ist ja im Regelfall nach 24 Monaten Schluß.
@GVV_fite schrieb am 29. November 2015 um 18:29:31 Uhr:
Der Variant hat den Vorteil das er zwei Leuchtmittel hat, welche hast Du denn da eingesetzt?
JD
Die Kofferraumbeleuchtung wird nicht überwacht. Deshalb kann man auch LED Soffitten ohne Check-Widerstände einsetzen, diese werden nur unnötig warm.
Hallo GoLf 3 Bastler,
wollte gerade meine Bestellung abschließen, Du hast mir ja die Lampe für den Golf V GTI empfohlen, in dem Shop trägt die Lampe für den "normalen Golf V" aber eine andere Artikelnummer, sind die Lampen denn identisch?
Hier die Lampe für den Golf V
JD
Leider hat der Vari auch nur original mittig im Dachhimmel eine "Funzel".
Habe von dieser je eine Leitung rechts u. links verlegt und unter der Plastikverkleidung zwei LED-Strips (25cm) verbaut.
Dsc01597
Wenn du sicher gehen willst nimm die für den normalen Golf aber dieses Teil ist beim Golf 5 egal ob R32 GTI oder 1.4 Trendline meines wissens nach immer gleich.
Das ist mein Beitrag zu mehr Licht im Kofferraum.. Selbstklebende LED einfach 1Zu1 auf die Kofferraumbeleuchtung Kabel bissel vernünftig verlegen und schon ist Licht in der Kiste..
Dsc-0144
Dsc-0138
Dsc-0143
@mauritzki schrieb am 1. Dezember 2015 um 16:25:01 Uhr:
Klasse ! Danke ;):D
Sieht gut aus. Wo legt man die Kabel von der rechten Seite zur Linken Seite am besten entlang, so dass sie nicht stören und geschützt sind?
Gibt es eigentlich das Plastikfach, das du da rechts im Kofferaum hast (bei Comfortline wohl Serie) auch zum Nachrüsten (hab leider einen auf Trendline basierenden "Tour"
Ich mach mal heute Abend noch ein paar Bilder und erkläre mich.. LG Mike
Doe hypercolor led reicht. Dann sieht man wieder was.
