  4. Seat
  5. Leon
  6. Mehrere Fehlercodes und Batterie nach 2-3 Tagen leer
Seat Leon 2 (1P)
Themenstarteram 29. September 2017 um 13:48
habe mir einen gebrauchten Seat Leon 1P FR BJ: 2006 gekauft.
Bei dem Auto sind mehrere Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt,
ausserdem ist die Batterie nach ca 2 Tagen komplett leer.
Am Anfang hatte ich das Komfortsteuergerät im Verdacht, da es, wenn das Auto abgesperrt ist, immer geklackert hat.
Ein neues gebrauchtes Komfortsteuergerät brachte auch keine Abhilfe.
Wenn das Komfortsteuergerät klackert, dann steigt der Stromverbrauch von ca.35mA auf etwa 1A an.
Hier ein Auszug von VCDS:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZ7R022725 KFZ-Kennzeichen: W-LEON2
Kilometerstand: 211530km Reparaturauftrag: Seat Leon 2 2006
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 DK HW: 03G 906 018 DK
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4348
Revision: --H42--- Seriennummer: SEZ7Z0F3399367
Codierung: 0050072
Betriebsnr.: WSC 24649 001 1048576
VCID: 71EE5A9E6876A7C916-8024
2 Fehlercodes gefunden:
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 006 - Fehlfunktion - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 211447 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 03:02:40
Drehzahl: 1696 /min
Drehmoment: 64.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 4.0
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 16.2 %
Zeit: 4492.8 s
000801 - Geber für Motordrehzahl (G2
P0321 - 006 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 03:02:40
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 H HW: 3C0 909 605 H
Bauteil: R3 AIRBAG VW8 027 2521
Revision: 09027000 Seriennummer: 003A1PF0DB80
Codierung: 0021043
Betriebsnr.: WSC 06441 785 00200
VCID: 2B5288F68ADA8D196C-807E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME12260257
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0F0C151F
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6VARUKO82
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6QLLUI273
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
1 Fehler gefunden:
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Dieselpartikelfilter wurde ein neuer verbaut, muss da was angelernt werden?
Bei dem Fehler mit dem Airbag wird es wahrscheinlich die Verkabelung unter dem Sitz sein.
Aber warum ist die Batterie dauernd leer?
Geändert wurde nur die Heckklappe nach einem Unfall.
Wobei der Kabelstrang auch getauscht wurde.
Hat irgendwer vielleicht einen Rat wo ich ansetzen kann mit der Suche?
lg Marcus
19 Antworten
Ruhestrom der Batterie messen und dann gleichzeitig eine nach der anderen die Sicherungen ziehen bis man den Übeltäter hat.
Themenstarteram 29. September 2017 um 16:29
Bei der Sicherung Nummer 15 mit 7,5A hört das klicken auf. Laut Bordbuch ist das die STEUERGERÄT LEITUNGEN
Was hängt alles daran?
Lg Marcus
Stell mal bitte einen kpmpletten Scan aller Steuergeräte ein.
Themenstarteram 29. September 2017 um 21:24
Samstag,16,September,2017,13:34:14:57277
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l?t auf Windows XP x86
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170505 DS267.9
www.Ross-Tech.de
H?ler-/Werkstattname: 12
Fahrzeugtyp: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1PZ7R022725 Kilometerstand: 211530km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Trelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Trelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Trelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Trelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0050072
Fehlerpriorit? 5
Fehlerh?igkeit: 24
Verlernz?er: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 03:02:40
Drehzahl: 1696 /min
Drehmoment: 64.0 Nm
Druck: 0.0 mbar
Lambda: 16.2 %
Zeit: 4492.8 s
000801 - Geber fr Motordrehzahl (G28)
Fehlerpriorit? 5
Fehlerh?igkeit: 24
Verlernz?er: 39
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 03:02:40
Readiness: Nicht Verfgbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0006786
VCID: 73E25096126A95D9E4-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1P0 907 044 A
Bauteil: ClimatronicPQ35 009 0402
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5C8DF28520941197-807E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000004250037
Codierung: E38A8F2F00041000001D00000000000000017F075C
Betriebsnr.: WSC 06274 605 74264
Subsystem 1 - Teilenummer: 1P0 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer SE350 012 0403
Codierung: 00056272
Subsystem 2 - Teilenummer: 1P0 955 559 Labeldatei: DRV\1P0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0090
Codierung: 00137517
Codierung: 0021043
1 Fehler gefunden:
01217 - Znder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
001 - oberer Grenzwert berschritten - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Bauteil: J0527 636 0070
Codierung: 0002042
VCID: 010E0A5E58D6B749E6-8054
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 005 0060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1P0 920 841 AX
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VO3 0522
Codierung: 0006101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 020C05525DD0AC51FF-8056
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Seriennummer: 3100106706827C
Codierung: 7D3F0BC007000202
Betriebsnr.: WSC 05264 605 185045
VCID: 2C508BEA8FD48A2165-8078
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VO3 0522
Betriebsnr.: WSC 05250 470 16044
Adresse 42: Trelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000127868620
Codierung: 0000176
VCID: 3B72B8B67ABA1D99FC-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.142 H07 1806
VCID: 3460938A57E4D2E13D-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 008000005283CC7F0006050560084F01207C00
Betriebsnr.: WSC 05250 470 16779
VCID: 0302005642CAA559F4-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Trelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000560268617
Codierung: 0000176
VCID: 3C70BBAA7FB41AA1F5-8068
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000015
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000039
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000039
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Trelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1105
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000267997
Codierung: 0000144
Adresse 72: Trelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1105
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000269166
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\5P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Bauteil: FSE_2P5x H21 0060
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000479739
Codierung: 0000555
VCID: 326C9592ADF0DCD12F-8066
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D5686EEB4CE832972-8078
Ende----------------------------(Dauer: 02:16)-----------------------------
Was für ein Radio ist verbaut?
Themenstarteram 29. September 2017 um 21:28
Ein Pioneer mit einem canbusadapter.
Das Problem besteht aber auch wenn der Radio komplett abgesteckt ist.
Lg Marcus
Themenstarteram 1. Oktober 2017 um 16:34
heute bin ich wieder dazu gekommen, weiter nach dem Fehler zu suchen.
Dabei ist mir aufgefallen, wenn ich das Auto versperre, und ich die Innenraumleuchte AUS-EIN-AUS schalte der Ruhestrom ziemlich konstant auf 0,25A fällt und dort auch bleibt.
Dabei ist es egal, ob ich die vordere oder die hintere Innenraumleuchte aus und einschalte.
Das klicken im Komfortsteuergerät hört nämlich dann auch auf.
Deutet das auf ein defektes Türsteuergerät hin, obwohl mit VCDS kein Fehler im TSG gefunden wurde?
lg Marcus
Schaltet die Innenleuchte nicht nach 10-15 Minuten komplett ab so das du sie nicht mehr einschalten kannst ?
Wie kommst du jetzt von der Innenleuchte zu einem fehlerhaften TSG :confused:?
Themenstarteram 1. Oktober 2017 um 16:56
Weil ich eben durch das schalten der innenleuchte auf einen ruhestrom von 0,25A komme.
Wenn die innenleuchte komplett abgesteckt ist, ändert das nichts. Nur wenn ich schalte.
Hängt die innenleuchte nicht am Türsteuergerät?
Nein die Innenleuchte hängt am Komfortsteuergerät.
Themenstarteram 1. Oktober 2017 um 17:30
Hmmm, warum kommt das Komfortsteuergerät nicht zur Ruhe? Ausser wenn ich das Innenraumlicht schalte,es ist dabei egal ob das vordere oder hintere geschalten wird.
Wo kann ich weiter suchen?
Innenraumleuchte tauschen?
Da bin ich überfragt da müsste man vielleicht mal einen Blick in den Stromlaufplan (gibt es für ein paar € bei ErWin) werfen und ggf. ein paar Messung am KSG machen.
Themenstarteram 23. November 2017 um 17:55
Update,
nachdem das Komfortsteuergerät getauscht wurde, hörte das klicken trotzdem nicht auf.
Nach 2 Tagen, ohne zu fahren, zeigte er im Display an das die Fahrertüre offen war, obwohl sie versperrt ist.
Da habe ich auf Verdacht mal das Türsteuergerät getauscht.
Jetzt zeigt er nach 2 Tagen auf einmal an, das die Beifahrertür offen sei, obwohl versperrt.....
Starten funktioniert natürlich auch nicht
Schön langsam bin ich am verzweiflen mit dem Auto
lg
kommt das klicken eventuell von der Umluftklappe aus der rechten Hälfte des Armaturenbretts?
