  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Mehrverbrauch 520d VS 530i xdrive
BMW 5er G30
mein Leasingvertrag läuft bald aus und so wie es aussieht wird mein neuer Alter ein 530i xdrive. Bisher habe ich insgesamt ca. 6,7L über alles verbraucht.
Was schätzt Ihr, was ich mit dem 530i xdrive verbrauchen werde?
Viele Grüße und Dank
Marc
33 Antworten
Zwischen 8 und 10 Liter auf 100 km.
Hatte früher mit unserem 530d xdrive 7,0 und sind mit unserem jetzigen 540i xdrive bei 8,5l/100km - mit viel Landstraße.
Hatte Langstrecke Autobahn den 540i schon deutlich unter 7l/100km: https://www.youtube.com/watch?v=83JN0zunKek
Also von 520 d auf 530i vermutlich 1,5l mehr...
Ich finde es hängt vom Fahrstill ab. Wenn du langsam unterwegs bist dann ist alles ok. Wenn du aber gerne Mal in die vollen gehst dann ist der Unterschied schon groß, mehrere Liter... Der Benziner muss deutlich mehr Sprit Durchpusten um das selbe Drehmoment zu erreichen...
Wenn du mit dem 520d 6,7l verbraucht hast, dann wirst du mit dem 530ix irgendwo zwischen 8 und 9l liegen.
Benziner zu Diesel 1 - max. 1,5l mehr, xdrive 0,5l mehr. Wenn bei die gleiche Karosserieform haben ca. 8,5-9l.
Der 30i verleitet aber zu dynamischerer Fahrweise…. .
@KaiMüller schrieb am 7. August 2021 um 14:58:10 Uhr:
Kann ich bestätigen, hatte beide als Leihwagen, wobei ich bei den Angaben jeweils 0,5-1,0 L hinzurechnen muss bei meiner Fahrweise.
Mit meinem E61 520d lag ich immer so bei 7,3L. Mein neuer G31 LCI 530d zieht sich bei verhaltener Fahrweise auf der selben Strecke mindestens 8L durch. Klar hat er mehr Power aber wenn ich die abrufe, klettert der Verbrauch auch locker auf 11-12l. Da kam mein 520d nichtmal mit nem 1800kg Wohnwagen ran. Diesel allein macht’s also auch nicht.
Wow, das ist tapfer für ein 530d, mein G31 530 hat eigentlich nie mehr als 8l gezogen, auch Autobahn bei 180 bis 200 km/h, im Schnitt über 80t km um die 7l. Mein G31 LCI scheint etwas sparsamer zu sein, vor allem auf der Landstraße, da hilft der Segelbetrieb nochmal ca 0,5l einzusparen.
Ich hatte mal einen 520d als Ersatz, der hat ziemlich das gleiche gebraucht wie mein 530d. Als Benziner bin ich den 530i Probe gefahren, daher nur etwa 80 km.
Da hat er bei mir 8,5 l gebraucht. Daher ist die Regel 1,5 l mehr Diesel vs Benziner bei mir zutreffend gewesen. Ich vermute aber, wer viel Autobahn über 160 km/h fährt wird einen höheren Expresszuschlag akzeptieren müssen gegenüber Diesel.
@BoernyOnAir schrieb am 7. August 2021 um 16:35:05 Uhr:
Ab in die Werkstatt, da stimmt was nicht mit deinem 530d. Ich liege auf den ersten 1600Km bei ca. 5,5l/100 Km. 530d LCI G31 sDrive. Da waren definitiv auch spaßige Abschnitte dabei und nicht nur sparsam… Egal wie ich im Gas stand, 11-12l ist nicht realistisch. Zweistellig auch nicht.
Ich muss eh nochmal in die Werkstatt, weil sie mir das versprochene Update nicht aufgespielt haben. Den „Segelbetrieb“ habe ich auch noch nicht entdeckt. Funktioniert der nur im Eco-Pro? Außer an der Ampel, geht der Motor quasi nie aus.
@BMW320ie46 schrieb am 7. August 2021 um 20:23:41 Uhr:
Nein 5,5L ist nicht normal. Da faehrst du selbst mit einem 20D mit der Zehenspitze und rollst dahin mitoeglichst wenig Bremseinsatz...
Mit meinem Ex 525d G31 lag ich bei ca. 6,7L, 320d E90 6,3L und mein jetziger XF 2.0d bei 6,4...
Also ziemlich gleichmaessig bei Modellabhaengigen Unterschieden...
Es ist aber auch kein Problem nach oben erheblich St aus zu reissen.
C250d Kombi von Cheb nach Nürnberg in 53 Minuten (187km), mit Durchschnittsverbrauch von 17L....
Das hört sich für mich z.B. nach kaputter Lambda-Sonde an...Der Verbrauch von 11-12L ist nicht normal.
Normal nicht, aber bei sportlicherer Fahrweise quittiert er das leider so. Der Wagen hat jetzt grad 9700km drauf. Ich glaube nicht, dass die Lambdasonde bereits kaputt ist. Werde das aber mal beim Freundlichen ansprechen. Bei meinem E61 bin ich sehr viel mit Tempomat gefahren, was den Verbrauch immer positiv beeinflusst hat. Das mache ich auch mit dem neuen so, habe aber durch den Abstandstempomaten den Nachteil, dass er ständig bremst und beschleunigt, was sich laut Anzeige dann immer mit hohem Verbrauch niederschlägt. Das könnte schon des Rätsels Lösung sein.
Fahrt ihr viel im Eco Pro?
Was hast du denn für einen Autobahnschnitt. Ist auch ein Unterschied ob man mal kurz etwas schneller fährt oder ob man sich einen Schnitt von 150 über 400km gönnt. Bei letzterem zahlt man dann auch ICE Zuschlag. Hatte vor kurzem einen X4 M40d die Spanne an den 2 Tagen lag zwischen 5,5 (gemütliches Landstraßen cruisen und Autobahn vorausschauend maximal 120) und 10,3 zügige Rückfahrt über die BAB.
Ein Verbrauch aus der Einfahrphase nach 1600km ist sicherlich nicht repräsentativ da sind wir uns hier vermutlich einig
  4. BMW
  5. 5er
