Mein Fahrzeug sieht aus wie ein Traktor
Seit dem ich meine neuen schlappen drauf habe, habe icha uch gemerkt das mein auto aussieht wie ein traktor!
hinten geht es noch aber vorne sieht das ehct net toll aus!
hab die originalen sport austattzungs fahrwerk sowie federn!
weiss jetzt nicht wie tief die sind, aber es langt nicht!
was würdet ihr mir raten welche tiefen ich nehmen soll!
bin mit hinten eigentlcih zufrieden, hätte mir so vorne mit 40 bis 50 vorgestellt, geht dat? oder muss ich bördeln oder sonstwas
oder doch auch hinten runter?
26 Antworten
hallo,
versuch es doch erstmal mit anderen gummis vorne.
wenn du andere federn rein machen willst , empfehle ich dir von K.A.W. 55/45. sind echt super.
oder die 45/35.
kannst die firma auch anrufen, können dir genau sagen ob du am auto was machen must.
an bei noch ein bild , wie es bei mir ist.
achso,
das orginal sportfahrwerk ist ca. 25mm tiefer.
habe noch ein bild von näher gemacht.
das sieht echt gut aus!
bei mir passt locker beide beine von mir rein!
welche grösse ist das jetzt?
musstest du was machen??
bei mir sieht es so aus, guck mal "bilder von meinem fahrzeug" thread! ein wenig hinten im forum!
tach,
die grösse ist 7,5 * 17 mit 215 reifen und 10mm spurv. vorne
und hinten mit 235 reifen und 25 mm spurv.
machen musste ich nichts.
habe orginal mb sportf. mit KAW federn 55/45 mit 5 und 4 gummi.
Original geschrieben von STH-C240
tach,
Vorne passen problemlos 225/45 ZR17 drauf mit 40er Tieferlegung und ohne Spurverbreiterung, aber auch ohne bördeln.
So isses an meinem...
Sorry, hatte das Bild vergessen
zusatzlampen
hallo,
was sind das für lampen unten, wo bekommt man sie und wie sind sie angebaut, würde mir gern die gleichen zulegen.
ist dein wagen smaragdschwarz ? meiner sieht genau so aus.
danke im voraus für die antwort.
Re: zusatzlampen
Original geschrieben von huherzog
hallo,
Gut erkannt, er ist smaragdschwarz.
Hier die Infos wegen den Lampen, hatten 39,95 gekostet bei Conrad:
http://www.mb-freunde-stuttgart.de/Umbauten/Umbauten_Marc_26.html
hey spookie welche felgenbreite hast du und welche ET
danke für die antworten
225/45 er Reifen
7.5x17 ET37 Felgen
Hinten 20er Distanzen geplant aber da streifts noch, notfalls 15er das passt perfekt
tach,
Hallo!
Bin total begeistert von Deiner Tieferlegung!
Hab den gleichen Wagen allerdings 235/40 R17 auf 8x17 ET 35mm vorne und hinten.
Ob Federn 55/45 mit 5er und 4er Gummis auch bei mir geht,
allerdings ohne Spurverbreiterungen???
Welche Gummis waren bei Dir vorher verbaut?
Ist der Wagen jetzt bretthart, oder gibt es keinen großen Unterschied zu vorher?
mfg derlange
hallo
warum steht in der homepage bei den eibach federn eine tieferlegung von zwischen 45-50mm!
warum solch eine komische angabe`?
gib keine korrekte angabe!
hat jemand schon erfahrung damit gemacht!
Original geschrieben von M. Stress
hallo
Ich hab in meinem C180 Eibach Federn drin, aber die haben nur eine Tieferlegung von 30 mm!
ciao
hallo, M-STRESS
ich hatte voher das orginale mb fahrwerk drin gehabt.
mit 1 gummis.
habe dann die KAW federn reingemacht.
passt bei dir aufjeden fall.
das auto ist nicht bretthart. eigentlich von der härte wie voher.
aber das fahrverhalten hat sich sehr verbessert.
geringere seitenneigung in kurven, und auch auf der autobahn viel besser. du meinst ,du hättest ein neues auto.
ich kann die federn sehr sehr empfehlen.
heuser
ps. einbischen härter ist er schon, aber noch genug comfort
