  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Mein Freundlicher hat kein VCDS, wie programmieren?
Audi
Grüß euch!
Ich war vor Kurzem bei meinem :) , um mir die Inszenierung bei meinem 8P programmieren zu lassen, habe mir dazu die "Arbeitsanweisung" hier aus dem Forum zugelegt.
Leider hat mein :) hier kein VCDS, sondern so Bluetooth(?)-Stecker und Touchscreen-Tablet-PCs, war irgendwas mit drei Buchstaben.
Er konnte also mit der VCDS-Anweisung nichts anfangen.
Welche Möglichkeiten gibts?
Jemanden mit VCDS aufsuchen?
Oder gibt es auch nen HowTo für das Interface meines :) ?
Danke euch!
19 Antworten
er kann genau so BINÄR codieren wie man es mit VCDS codiert- dann ist er einfach nicht FÄHIG!
das ist egal
bisher hat das codieren der Inszenierung (ich denke du meinst damit das Zeigerwischen/test) über VCDS noch nicht funktioniert.
evtl. kann dein Freundlicher mehr als wir mit dem VCDS?!
Original geschrieben von Skaahl
das ist egal
kann er nicht ^.. binär kann er das gleiche codieren- und über die geführte funktion hat er WENIGER infos als wir mit VCDS
Das Aufschlagen aller Zeiger geht erst ab einer bestimmten Baureihe, soweit mir das bekannt ist.
das hat leider auch nichts mit der baureihe zu tun -.-
es ist bisher einfach nicht bekannt wie es funktioniert
man hört viel: ab mj 2011, ab dem weißen FIS
bisher gehts einfach nicht, leider :mad:
dazu gibts den mj 2010er codier Thread ...
Hy,
Hier gibt es eine userliste.
Vielleicht gibt es jemanden bei dir in der Nähe der dir hilft.
Sascha
http://maps.google.de/.../ms?...
wobei ich DIE bevorzuge (mehr fähige user)
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
Danke Euch für Eure Meinungen! Kann natürlich sein, dass mein :) nicht fähig ist. Allerdings waren zwei Servicemeister und ein Werkstattmeister damit überfordert.
Ich meine, im großen "Was-kann-programmiert-werden-Thread" gelesen zu haben, dass das Inszenieren, oder auch Zeigerwischen, ab MJ '11 und grauem Tacho programmiert werden kann.
Die Beschreibung ist Folgende:
"Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 Anpassung > Kanal für Inszenierung/Staging aktiv setzen (sollte eigentlich unter den ersten 10 Kanälen sein; einfach mal nachschauen)"
Unter den ersten 10 ist nix, unter Kanal 12 ist ein Wert von 1500, der bis 3000 verändert werden kann, iirc. Den Kanal "Inszeinerung/Zeigerwischen" haben wir nicht gefunden.
Ich selber bin mit VCDS und Konsorten absolut nicht firm, deswegen ja der Thread.
Grüße!
Anpassungskanal 36
den Wert 1100 auf 1110 ändern
kann aber nicht abgespeichert werden und funktioniert daher !noch! nicht
Anpassungskanal 36
wenn es nicht abgespeichert wird, geht es auch nicht
Okay, es geht also nicht? Das heißt, die o.g. Anleitung ist grundsätzlich falsch? Oder nur für ein anderes MJ?
wird bei deinem nicht gehen!
Schade. Aber es gibt Schlimmeres. Danke Euch!
