Mein Lüfter funktioniert nicht richtig
Hallo Freunde,
wie schon die Überschrift sagt, funktioniert meine Lüfter - Gebläse nicht vernünftig. Bei Mein 525i Bj.2004 mit Klimaautomatik mit erweitertem Umfang. Ab dem vierten Punkt geht sie nicht höher, bleibt alles gleich je höher ich gehe. Bei der Heizung und Klima natürlich das gleiche. Eine Wartung ist auch erfolgt. Neuen Lüfter( groß mit zwei Rotoren) eingebaut.
Woran könnte es noch liegen ?
Gruß Basti
23 Antworten
Es kann der "igel" sein.
Bei meinem alten e39 war es ähnlich, nach austausch des igels hat alles wieder funktioniert wie vorher.
Bitte nix von APT kaufen.
Die bieten meistens nur schrott an.
Nein
Gebläse endstufe !!!!
Ist relativ leicht zu wechseln zu mendest beim e39( keine 10 min) und ist nicht soo teuer.
Bin mir sehr sicher dass es der igel ist bei dir.
Nein!!!
Das ist der gebläsemotor.
Wahrscheinlich hast du den gewechselt, wenn ja ein mortz arbeit für nichts.
Hab mal gegoogelt, der igel vom e60 ist anders als beim e39 .
Ja, denke das ist die nr2.
Hast du das gewechselt (nr2)??
Nein, nur das Gebläse hatte ich ausgewechselt weil er Geräusche machte.Den Gebläseregler hatte ich in der Hand, fuck!
Nein!!!!!!!
So ein mist.
Es ist sehr wahrschein der regler defekt bzw er funzt nicht mehr richtig.
Hast du es selbstvgetauscht?? Wenn ja, ist viel arbeit??
Der Igel war beim E39 in der Tat sehr anfällig und hat übermäßig häufig für solcherlei Fehler gesorgt.
Beim E60 von gleichem auszugehen ist allerdings falsch, da bei diesem Modell der "Igel" geändert wurde und die o.g. Fehler ausgemerzt sind.
Klar kann der dennoch kaputt gehen, allerdings würde ich das nicht mit einer solchen Sicherheit prophezeien.
Wie gesagt: E39: korrekt, Teil geht häufig kaputt.
E60: gibt es keine übertriebene Häufigkeit an Fehlfunktionen.
Ja beim e39 ist das definitiv eine krankheit.
Aber bei diesem fall kann es eig nur der igel sein, was käme sonst infrage?
Der motor wurde ja schon getauscht.
Das Klimabedienteil selbst hat damals häufiger Probleme gemacht als der Igel.
Ebenso ist ein Softwarefehler nicht auszuschließen.
Fehlerspeicher auslesen wäre die erste Maßnahme.
Steht z.b der igel im fehlerspeicher?
Glaube eher nicht
Ja es ist viel Arbeit das Gebläse zu wechseln. Jetzt versuche ich es mir einfacher zu machen indem ich nur den CCC ausbaue und versuche den Gebläseregler einzubauen. Der Gebläsegregler ist nicht so groß, vielleicht klappt es. Ich weiß auch nicht mehr weiter aber zwei Dinge können es sein entweder der Gebläseregler oder das Bedienteil.
