mein neuer LLK, FMIC
Tach zusammen,
ich hab mal wieder was neues an meinem Wägelchen.
Hab meinen beiden kleinen LLK's gegen einen FMIC von Basti getauscht mit den Netzmaßen: 550 x 230 x 76mm.
Das ganze hat mir mal wieder Markus (mb-polish.de) zusammen geschweißt da es ja nicht so einfach ist vom Platz wegen meiner S-Line...
.. aber seht selbst das Ergebnis
Grüße, Tom
17 Antworten
Hmm,Zitat:
Original geschrieben von Sputnik500
Tach zusammen,ich hab mal wieder was neues an meinem Wägelchen.
Grüße, Tom
hast du an der Stoßi auch was gemacht? Der FMIC wird doch nicht wirklich optimal angeströmt? Oder hab ich die TT stoßi falsch im kopf?
Machst du auch mal ein Ansaugtemp log? Bin nämlich auch grad am überlegen ob ich umbauen soll (gleiches maß).
Bin mir nur unsicher wegen der anströmung des kühlers will auch nicht unbedingt an meiner S schürze rumschnibbeln
Also ich musste an meiner S-Line nix rumschneiden.
Wollte ich eben auch unbedingt vermeiden.
Soll ja alles original aussehen.
Ja das muss ich mal machen.
Wobei das Basti schon mal gemacht hat und wohl bei sehr hohen Temps auch sehr niedrige Ansaugtemp. hatte.
Denke Bereuen wird man es nicht um zu rüsten auch wenn er nicht so optimal angeströmt wird ist doch eine große Fläche da die Kühlt.
Woher hast du deinen LLK dann?!
Gruß Tom
P.S.: wer zufällig die beiden LLK's vom Quattro haben will, stehen zum Verkauf => PN an mich
Würde meinen über Shabuty hier ausm forum kaufen, woher hast du deinen bekommen?
Ist das eins dieser teuren oder ein "billignetz"?
Fein fein bald komm meiner
Kein Billig Netz... hab den auch von einem hier aus dem Forum
BallaBalla (Basti) heißt er.
Hat auch ein kompl. Kit.
Passt 1:1 bei normalen Stoßstangen.
Leider nicht bei der S-Line.
Kein Billig Netz... hab den auch von einem hier aus dem ForumBallaBalla (Basti) heißt er.
Passt 1:1 bei normalen Stoßstangen.Leider nicht bei der S-Line.
Ich hab ja keine S-line stoßi sondern ne S3 stoßi ^^ ich wilder hier nur bisschen im TT forum
Hab den umbau jetzt eh erst mal auf nach dem Winter verschoben da bei 0C aussentemp die original kühler auch ganz gut funzen. Wenns nachm chippen zu arg ist mit der ansaugtemp dann schau ich nochmal
Ist deine verrohrung aus edelstahl??
Ja dann würde der Kit von Basti 1:1 passen würd ich ma sagen.
Ja is Edelstahl
da fehlen aber noch stücke!Zitat:
Original geschrieben von BMW_Sepp
Ist deine verrohrung aus edelstahl??![]()
habe bei mir komplett edelstahl... fetzt!
Echt heftig des is ja ne mörder arbeit das zeug zuzuschneiden.Zitat:
Ja dann würde der Kit von Basti 1:1 passen würd ich ma sagen.Ja is Edelstahl
Außer natürlich man ist entsprechend angerichtet
Ich glaub ich schreib den Herrn BallaBalla mal ne PN
Ja Basti hat das ja schon vorgebogen gehabt...
Musste also nur noch stückeln.
Um das ganz zu machen will ich nicht da es sich ja auch noch etwas bewegen soll.
Das einzige was ich noch machen will ist der Mapsensor.
Da ist ja der Durchmesser wieder kleiner und so hab ich jetzt durchgehen 60mm.
Das werde ich noch machen aber da ich keine Rohre mehr hatte muss ich das später wieder zerlegen
hab kurze samco-stücke dazwischen....Zitat:
das reicht aus, dass der spass auch noch wackeln kann.
blöd nur, um z.B. an die drosselklappe zu kommen. das ist ein gewurschtel...
Tach zusammen,
Grüße, Tom
erzähle uns doch mal was sich an der Motorcharakteristik verändert hat.
Ja an der DK werde ich zwei Stücke dann rein machen.
ist ja so schon scheiße genug, hehe....
Verändert hat sich bis jetzt nix.
Bei den Temperaturen merkt man eh keinen Unterschied zu den originalen LLK's.
Muss ja auch so noch zum abstimmen.
Also schon mal nichts negatives......ich kenne welche die haben so einen LLK und größer bei einem K03 verbaut.
Du hast ja schon den K04 und deshalb interessant zu wissen wie sich die Temps. usw. verhalten.
Habe auch noch vor einen FMIC zu verbauen....für K03 aber.
