  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Mein Passat Springt nicht immer an.
VW Passat B5/3B
Hallo ich grüße alle, bin neu hier und komme mal Direkt zu meinem Problem.
KFZ: VW, Passat 3B 2.3l V5, 150 PS, BJ: 2000
Problem:
Mein Passat möchte seit neuestem nicht immer anspringen. Ich kann Orgeln tut sich nix. Hinter dem Lenkrad, wo die Sicherungen liegen kommt ein Klacken 2-3x. Wenn ich das Lenkrad hin und her bewege funktioniert er wieder. Ich weiß nicht ob es jedes mal Zufall war. In der Werkstatt meinten sie, es könnte der Kühlmittel Sensor sein. Würde mich dort um die 100-200 Euro kosten. Jetzt würde ich gerne mal eure Ideen hören was es sein könnte. Denn ich möchte nicht 200 ausgeben, für etwas was eventuell gar nicht kaputt ist. Ach ja dieses Problem tritt sehr sporadisch auf. Ich danke euch jetzt schonmal für eure Ideen.
MFG
Daniel41
24 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Beim auslesen sagt er keine Fehler
War da nicht schon öfter was mit einem Relais, das für diesen Fehler verantwortlich ist?
ich habe keine Ahnung.^^
Ich bin mir recht sicher wenn der Wagen nicht anspringt und ich beim Orgeln das Lenkrad nach rechts drehe springt er an. Konnte das jetzt ein paar mal wiederholen.
Ist halt die Frage, was Du damit in dem Moment bewirkst/veränderst...
Vielleicht hat einfach der Zündanlassschalter eine Macke.
Also kann der es bewirken das der Motor dreht aber nicht zündet?
Dann wäre der Rest auch zappenduster.
Vllt. MSG-Relais oder Kraftstoffrelais.
Der Tip mit dem defekten Relais ist doch gar nicht so schlecht.
Versuch mal folgendes:
Wenn er nicht anspringen will:
Statt das Lenkrad zu bewegen, klopf mal auf die Relais...
Wenn er dann anspringt, sind vermutlich Kontakte eines Relais verbrannt bzw. verschlissen.
Werde ich versuchen danke.
@Daniel41 schrieb am 9. September 2022 um 14:20:46 Uhr:
Das ist doof, denn dann kann es vieles sein.
Auf welche Art springt er denn nicht an?
Sind Zündversuche erkennbar oder ist es so, als würde wirklich nur der Anlasser den Motor drehen aber sonst nichts passieren?
Wie oft (a) kommt das vor und unter welchen Umständen (b)?
(a) quasi jeden Tag oder dauernd oder (bislang) eher vereinzelt?
(b) kalter/warmer Motor. Immer vor der ersten Fahrt oder geht genau diese erste Fahrt am Tag immer gut?
Läuft die Benzinpumpe?
Hey also Zündversuche sich nicht erkennbar.
zu (a) Es ist vollkommener Zufall. Manchmal ein paar mal hintereinander, manchmal tage lange alles super.
zu (B) Also es ist egal ob der Motor Kalt oder Warm ist. Manchmal springt wer morgens nicht an. Manchmal kommt es vor wenn ich nur zum einkaufen fahre, fix was hole und direkt weiter fahren möchte. Wetter spielt auch soweit keine Rolle. Winter konnte ich noch nicht testen^^
Zur Benzinpumpe kann ich nicht viel sagen. Ich kann da nur sagen wenn ich den Schlüssel umdrehe sich alles normal anhört. Wenn ich dann versuche den Motor zu starten und denn Schlüssel zurück drehe kommt dieses Klicken hinter der Amateur. Vergleichbar mit dem Blinker Klicken. Dieses Klicken hörte ich zum erste mal seit dem die Symptome da sind. Dieses klicken kommt ganz schnell in folge so 3-4x. Ich habe leider keine Ahnung ob es zusammen hängt.
@GLI schrieb am 10. September 2022 um 13:51:44 Uhr:
Wenn der ZAS hin wäre würde er ja nicht orgeln.
@Kamelscherer schrieb am 13. Sept. 2022 um 10:20:32 Uhr:
Quatsch...
Der ZAS schaltet ja nicht nur den Anlasser, sondern hat noch einige Kontakte mehr.
