  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Mein Projekt: Phaetonsitze im Hobbyraum
VW Phaeton 3D
ich habe ein paar gut erhaltene gebrauchte Sitze (12 Wege, Schwarz, GP1) erstanden und möchte diese für mein Hobbyraum nutzen. Dafür sollten diese natürlich auch funktionieren.
Im Anhang habe ich die Bilder dazu. Was muss ich anstellen, damit mein Projekt klappt? Netzteil (12V mit genug Dampf habe ich)
Wo und wie steuer ich die Sitzheizung an, da ja die Schalter in der Mittelkonsole liegen?
Wo an welche Pinne kommt die 12V Versorgungsspannung?
Müssen die Sitze erst angelernt werden, oder laufen diese auch so?
Die gelb markierten Stecker sind frei, müssten also die sein, die ich brauche...
Eine Menge Fragen...
LG
Albert Dunker
Habe dir da mal was per Mail geschickt die drei PDF-Dateien sollten dir weiter helfen. Wenn du die Spannungsversorgung hergestellt hast und die Kabelquerschnitte für die Versorgung nicht kleiner 2,5²mm und einer Absicherung von 30A sollten die Sitze einwandfrei funktionieren. Ich würde dir empfehlen eine Batterie als Puffer zu verwenden. 30 A ist nicht gerade wenig für ein Ladegerät. Die Memory Funktion sollte auch funktionieren sofern die Endstellungen aller Motoren gelernt sind. Die im Schaltplan mit SE bezeichnete Sicherung ist Dauerplus Sicherung SB ist Klemme 15 als Zündung ein. Die Erkennung Klemme 15 ein und aus ich für alle Speicherungen ( Einstellung der Motoren als auch Memory) wichtig. Das Steuergerät verlernt seine gelernten Endstellungen bei Stromausfall nicht. Allerdings kannst du ohne Gateway und Tester falsch gelernte Endpunkt nicht zurücksetzten.....
62 weitere Antworten
62 Antworten
Inspiriert vom TE, meine Version vom "Phaeton im Haus"
LG Günther
Von den gelben Kabeln und Steckern laß mal lieber die Finger, die sind üblicherweise für den Seitenairbag, oder hast du den demontiert ?
@pwendt
noch nicht, habe ich aber inzwischen auch herausgefunden. Trotzdem Danke!
@AlbertDunker schrieb am 10. Dez. 2017 um 19:30:36 Uhr:
Nur theoretisch oder auch praktisch?
:D
Schau an, da sehen wir mal wieder mit was für einem Kraftwerk wir spazieren fahren ...
@wurmchen
Danke, Mail habe ich erhalten und mit Deinen Tipps sollte das wohl funktionieren.
Ich werde mich zwischen Weihnachten und Neujahr daran begeben. Nachweihnachtliche Bastelzeit!
LG
Albert Dunker
Könntet ihr mir die Infos zum Anschluss der Sitze autark auch zukommen lassen?. Danke schon Mal im vorraus und ein Unfall freies 2018
Guten Morgen
ich brauche die Schaltpläne für die sitze
saj4eg@live.de
Hast Du auch so ein Projekt am Start
ja in mein T5 einzubauen
Schon sitze gekauft? Da sind Steuergeräte im Sitz die e versorgt werden müssen....ich bin auch immer noch am experimentieren..
@RagnarLodbrock schrieb am 20. Januar 2018 um 12:39:23 Uhr:
ja nürtlich ich suche die schaltpläne
Ich sende dir da Mal was. Solltest du das ganze zum laufen bringen teile mir bitte mit wie
