- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Motoren & Antriebe
- Mein Retona springt nicht an .. Anlasser?
Hallo ,
was denkt ihr, was für ein Problem hier vorliegt.
Er springt nicht an und macht das komische Geräusch.
Es handelt sich um ein Kia Retona Diesel Baujahr 2000
Habe eine Filmchen gedreht und hier ist es einzusehen: http://youtu.be/2yRJVdyhOaI
mein Weihnachtsgeschenk habe ich mir selbst gemacht :-)
Komme von draussen. Habe ihn länger laufen lassen und gewartet bis der große Kreislauf warm wird ....so müsste er entlüftet sein.
Danach mal 20m vorwärts und rückwärts gefahren . Dies mehrfach. Top ...fährt sich wie Butter .
Temperatur und Wasser im Behälter bleibt konstant.
Ich denke nächste Woche fahre ich einfach auf den Tüv und warte ab, was er meint.
451 Antworten
Kann es leider nicht "hören" (Abspieler funktioniert nicht). Da der Motor läuft, scheint der Anlasser auch zu funktionieren. Wenn er ne Weile mitläuft: Was im Anlasser schwergängig, Freilauf defekt, Einspurhebelitis geht im Anlasser nicht zurück.
Klackert er nur, Magnetschalter schaft es nicht, einzuspuren.
Kreischt er: Zähne am Anlasserzahnkranz/Anlasseritzel abgenutzt
th
@tommel1960 schrieb am 30. März 2015 um 22:01:37 Uhr:
th
Danke... man kann es jaulen nennen. Wenn sie möchten und mir per pn eine Handynummer senden, schicke ich es Ihnen evtl. mit whatsapp.
Ich hoffe ja, es wäre "nur" der Anlasser und kein totaler Motorschaden.
@hmarcus schrieb am 30. März 2015 um 22:09:06 Uhr:
Das "Sie" kannst Du vergessen, Name, Thomas Probleme werden bei MT beim "Du" geregelt.
th
@tommel1960 schrieb am 30. März 2015 um 22:27:59 Uhr:
th
OK Thomas , Danke.
Kann ich dir das kleine Video senden?
Wird wohl nicht am Anlasser liegen, weil Motor mitläuft (Siehe Riementrieb). Möge eher an Zündung liegen. Zündkerzen-/Spule(n). Da aml nachhaken.
Oder Spritzufuhr. Gäbe es noch einiges, aber erst mal das testen.
Gruß KingCab
@USAKingCab schrieb am 30. März 2015 um 22:38:13 Uhr:
Gruß KingCab
OK , also evtl. doch kein Totalschaden .
Spritzufuhr habe ich auch vermutet, da ich ihn entlüften wollte und beim Pumpen kommt kein Diesel.
Aber müsste er nicht normal drehen und nur nicht anspringen? Das jaulen oder wie man es bezeichnen sollte, hört sich komisch an.
Ferndiagnose von mir: Evtl Kraftstoffilter dicht. Anlasser muß wie verrückt dudeln, und springt irgendwann an. Solche Sachen hab ich gerne in meiner "Sammlung"
Zahnriemen, wenn er hat, übergesprungen/gerissen ?
@tommel1960 schrieb am 30. März 2015 um 22:55:52 Uhr:
Da werde ich den Kraftstoffilter mal erneuern .
Ich denke immer nur, ob das Geräusch, das leichte jaulen normal ist.
Ich kenne immer nur, das ein Auto beim erfolglosen anspringen trotztdem dudelt und nicht jault....hört sich an, als würde was hängen.
Aber müsste er nicht normal drehen?
Oder bracht er da schon das Diesel für Kompression aufzubauen.
Da kann er bei seinem Diesel lange suchen, KingCab.
Kia Retona 2.0 TD
Motorcode: RF-TCI
Wirbelkammereinspritzung Diesel
Der Rest ist aber richtig: Anlasser dreht, rückt auch ein ins Schwungrad. Der ist also ok. Kurbelwelle dreht sich und mit ihr der Riementrieb.
Aber was man hört: jetzt müsste an sich Diesel in die Brennräume eingespritzt werden. Und der kommt nicht. Scheinbar nicht mal ein bisschen und auch nicht nur zum falschen Zeitpunkt (dann würde er stottern), sondern gar nicht.
Mögliche Ursachen:
- Sprit alle - <duck>
- Fahrzeug steht so doof (schräg/quer), dass der Schhlingertopf leer ist und die Kraftstoffpumpe keinen Sprit bekommt, oder Tank zusammengedrückt all so Sachen
- Dieselfilter zu
- Kraftstoffpumpe ohne Funktion, oder das Relais davor oder die Kabel
- Diesel-Verteilereinspritzpumpe gestört (wenn er sowas hat) oder deren Ansteuerung
- Hat der ein Motorsteuergerät? Ggf. bekommt das über einen übergesprungen Zahnriemen unplausible Signale von Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor und gibt so die Einspritzung nicht frei (Schutzfunktion - dann müsste aber an sich innen was blinken)
Und: der hat eine sehr hohe Verdichtung (21,1:1), wenn da wirklich der Zahnriemen falsch sitzt, schlägt ratzfatz der Kolben auf die Ventile. Und das würde man hören.
- Ansteuerung der Injektoren (Kabel prüfen)
- ggf. Stromversorgung des Motorsteuergerätes / Relais davor
Interessant wäre dafür, wie aufgebaut sind:
* Kraftstoffsystem
* Einspritzanlage
* Motorsteuerung
Er dreht doch, wie man am Riementrieb sieht. Und natürlich braucht er Diesel, damit da drin was "rumms" macht. Sonst pumpt der ja nur Luft durch, und die Glühkerze macht die Luft ein bisschen warm.
So hier haben wir mal den Retona Diesel:
http://www.partsbase.org/kia/retona-final-eu-fk5ds86/
Also mit Motorsteuergerät. Das hat ein Hauptrelais davor. Und bekommt dann im wesentlichen das Kurbelwellensignal und eines vom TPS (Stellung Gaspedal). Und steuert dann seinerseits die Einspritzpumpe (und die Glühkerzen über ein weiteres Relais)
Mechanische Verteilereinspritzpumpe.
Im Tank keine Vorförderpumpe, sondern nur den Kraftstoffstandssensor.
Dann Dieselleitungen dnach vorn, dann geht's durch den Kraftstoffilter, dann hängt eine Verteilereinspritzpumpe an einem Riemen. Da kann man mal schauen, dass sich wirklich die Pumpenwelle mitdreht und nicht nur das Zahnrad.
Damit hat man an sich seine Pappenheimer.
Tests:
- Diesel im Tank?
- Stromversorgung ECU? (Relais)
- Kraftstoffdruck? => und dann weiter Richtung Kraftstoffilter oder Pumpe
- Dieselfördermenge der Pumpe? => und dann weiter Richtung Kraftstoffilter oder Pumpe
- Fehlercodes im ECU? (Blinkcodes?)
Habe mir gerade mal das Video angesehen /gehört.
Da ist ja gar kein Kompressionstakt erkennbar.
Beim Benziner würde ich sagen 100% Zahnriemen ,aber beim Diesel Freiläufer ?
Dreht denn die Nockenwelle mit ?
Bopp19
@ralfkoenig schrieb am 31. März 2015 um 14:28:01 Uhr:
Tests:
- Diesel im Tank?
Danke für die ausführliche Beschreibung und die Tipps...die Punkte werden jetzt mal abgearbeitet. Sitzt im normalen das ECU Relais bei den Sicherungen? Kann man es testen?
Weiterhin habe ich von jemand den Tipp bekommen, dass ich den Luftfilter entnehmen und beim Starten etwas Diesel/Benzin Gemisch einsprühen soll. Da sollte er zumindest etwas zeigen . Damit wäre die Ursache zu wenig oder kein Diesel geklärt.
Ist die Methode ok?
Irgendwie haste mir nicht zugehört , dein Motor,lt Video,baut keine Kompression mehr auf.
Bopp19
