- Touran
- Touran
- Mein variabler Ladeboden (oder wie ich meinen 7-Sitzer umkonfektioniere)
Bereits beim letzten Urlaub war mir klar der nächste Urlaub wird ohne dritter Sitzreihe stattfinden. Also habe ich mich mal ans Werk gemacht.
Objekt der begierde: Mein Touran 2.0 TDI Modell 2005
Kurzehand einmal die dritte Sitzreihe ausgebaut, dazu muss beim 7 Sitzer der hintere Kasten mit ausgebaut werden, dazu einfach die vier Kunststoffschrauben entfernen. Anschliessend kann man den Kasten herausheben. Danach die 8 Halteschrauben der dritten Sitzreihe entfernen und e voilà
nun können die Sitze herausgenommen werden.
Alles in allen würde es schon so reichen, mit gefiehl das ganze aber noch nicht sonderlich. Also ab zum Baumarkt und eine Leimholzplatte 110cm x 104,5cm besorgt. Mein Glück hierbei war das die 9mm starke Platte nicht verfügbar war und ich zum gleichen Preis, die mich 25 ,- € kostete, eine 12mm dicke Platte bekommen habe.
Nur noch mit Nadelfilz verkleiden, dann würde es schon passen. "Fährste einfach zum Teppichladen und kaufste für ein paar Euro so einen Restposten", von wegen so einfach ging das dann doch nicht, sollte ja angemessen aussehen. Bei TTL wollten die tatsächlich 40,- € für das Teil, das war mir dann wirklich zu teuer und bei ARO wollte man mich erst gar nicht bedienen, lieber rumstehen als ein paar Euro verdienen, wie auch immer. Also ab zum Billigmarkt Poco, auch wenn alle über die Billigläden schimpfen, ich für meinen Fall wurde sehr gut beraten und bedient, Vielen Dank nochmals an den Poco Domäne in Ingolstadt. Leider war da auch kein Nadelfilz in der passenden Farbe vorrätig. Also kurzehand auf selbstklebende Teppichfliesen 50 x 50 das Stück für 1,50 € umgeschwenkt. Das ganze noch zusätzlich mit Sprühkleber fixiert und fertisch.
Für meinen Teil reicht es nun einmal fürs erste, für knapp 34,- € hab ich nun meinen Touri umgestaltet so dass die dritte Sitzreihe entfällt. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle etwas zu verbessern, so kann an der Holzbearbeitung noch etwas genauer gearbeitet werden. Und natürlich kann der Teppich etwas übertrag vertragen. Auch gefällt mir das Loch hinten nicht so gut, da lässt sich sicherlich noch ein Griff mit einbauen. Positiver Nebenefeckt, das Reserve oder Notrad müsste auch noch Platz finden.
16 Antworten
Sieht doch sehr gut aus. In das Loch baust Du einen entsprechenden VW-Griff ein. Ich persönlich würde die Platte noch klappbar gestalten. So wie es in etwa dem Original entspricht. Und wenn Du die Stufe zu der 2. Sitzreihe noch überbrücken willst, setzt Du alles ein wenig höher. Dann müßte sogar ein vollwertiges Ersatzrad Platz finden.
Wie sieht es mit den Stahlstiften aus, die zum Einrasten der Sitze seitlich vorhanden sind. Auf den Fotos sind die Stellen nicht zu sehen. Hast Du die abgeschraubt?
Ja das mit dem Griff hatte ich mir auch schon überlegt. An einer klappbaren Variante hatte ich noch gar nicht gedacht. Werd ich mir aber noch überlegen, die Idee find ich jedenfalls Klasse. Besten Dank.
Nein, sind noch dran. Wenn es eine entgültige Lösung werden soll, werd ich die noch abmachen. Dann brauche ich aber noch ein Reserverad und ne Abdeckung links und rechts
Hallo Mc.Rock,
Danke für den Klasse Beitrag.
Wie lange hast Du eigentlich für den gesamten Umbau gebraucht?
Gibt es den Umbau alternativ auch von den Freudlichen?
Mach einen Rahmen unter den Boden ich habe 7 cm unter 19 mm Platte dann passt ein 195 65 15 winterreifen gut in die mulde . Bei mir ist es bündig mit Ladekante . Und Radkreuz und Krimskram passt auch noch drunter .Mfg . Tuorineufahrer
Original geschrieben von CMB2007
Hallo Mc.Rock,
Soderle... vom Urlaub zurück, muss sagen für den Urlaub war es ein voller Erfolg. Nächter Urlaub ist jedenfalls auch wieder ohne dritter Sitzreihe geplant. Für den Umbau habe ich max. 1 - 1,5 h gebraucht, wobei dann auch schon das zuschneiden der Platte mitgerechnet ist. Ist alles schon parat hergerichtet, würde ich ca. 0,5 - 1 h einrechnen. Ob es vom freundlichen so was ähnliches gibt ist mir leider nicht bekannt, auch habe ich im Zubehör nichts ähnliches gefunden.
Hallo Mc.Rock, kannst du mir bitte die Maße von deiner Holzplatte geben. Ich will den gleichen Umbau auch machen.
MfG Saubaer79
Original geschrieben von mc.rock
Gerne, steht aber auch ganz oben.
110 x 104,5
Gruss Robert
Wenn jemand die Sitze und die beiden Seitenverkleidungen tauschen möchte ( suche die vom 7 Sitzer und habe die vom 5 Sitzer ), sagt bescheid, bin bereit über einen Tausch incl. Zuzahlung zu verhandeln.
Lieben Gruß,
Schöne Alternative zum 7-Sitzer, wenn man den Platz braucht. Außerdem wohl erheblich leichter, spart somit auch noch Sprit... (Wir brauchen keine 7 Sitze, daher nicht dazugekauft.) Eben eine Möglichkeit, bei einem gebraucht gekauften Touran erheblich mehr Stauraum zu schaffen, wenn man die Zusatzsitze eh nicht brauchen kann.
Allerdings: Boden -> ja, variabel? So variabel ist der ja nicht... Zu überlegen wäre vielleicht auch eine Erhöhung zu konstruieren, um das ganze dann auch wirklich variabel zu machen. Für Werkzeug, Decke, Ersatzlampen usw...
RSTE
Ganz einfach: Für mich variabel, da ich dann mehr Stauraum habe, wenn die Sitze draussen sind. Ausserdem könnte ich noch Reserve oder Notrad mitführen. Wenn ich noch einen Aufbau konstruieren würde, was sicherlich machbar wäre, würde ich aber wieder den Stauraum verlieren
Hallo McRock,
ist das Ganze denn umkehrbar - kann man die 3.Sitzreihe auch wieder einbauen? Letztlich also die Frage, ob die Schrauben auf Karrosserie-Seite mit Muttern gehalten werden, die beim Rausdrehen auf Nimmerwiedersehen verschwinden???
Vielen Dank für 'ne Antwort!
Andreas Herz
Ist kein Problem, kann alles ab und wieder angeschraubt werden. Es verschwinden keine Befestigungselemente, es sei denn man wirft sie weg!
Wieviel Platz in der Höhe gewinnt man denn ohne 3. Sitzeihe in etwa?
