- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Mein Vectra mit den neuen Felgen
So jetzt hab ich nach 4 Wochen Lieferzeit endlich meine Felgen.
ASA AR4 in 8 x 18 mit 225/40/18 Pirelli P Zero Rosso.
Schaut euch einfach mal die Bilder an.
http://www.schuchi.no-ip.com/gallery/Mein-Vectra-Caravan?page=1
Jetzt muß er nur noch ein Stück tiefer!!!! Steht ja da wie ein Offroad Vecci.
Das komische ist nur das es aussieht als ob er vorne deutlich höher steht wie hinten (68,5cm)......ok meine tocher sitzt hinten drin aber an der wird es schon nicht liegen ;-) ;-)
Ich befürchte nur wenn ich ihn 30/30 tiefer lege hab ich das gleiche problem das es so aussieht als würde er hinten tiefer sein sollte ich also 50/30 nehmen damit er wieder grad da steht?
Mir war das problem eigentlich nur beim GTS bekannt und nicht beim Vectra Caravan.
Übrigens die Stoßdämpfer sin ok.
Gruß Robby81
22 Antworten
Schick Schick sehen gut aus die felgen aber wie du schon gesagt hast da müssen federn rein das die schon ned gut aus..... Aber sonst schick schick
Re: Mein Vectra mit den neuen Felgen
Allerdings!
Aber etwas komisch sieht das schon aus....ist der Kofferraum vollgeladen?
W!ldsau
Habe bei mir das Irmscher Komplettfahrwerk drin.
Ist vorne 35mm und hinten 30 mm tiefer gekommen.
Beide Radkästen haben eine Höhe zum Boden von 67cm - also in der Waage....
PS: Schicke Felgen
Kofferraum ist leer!!!!
Der Wagen stand ein wenig schräg da aber auf dem bild sieht es schon extrem aus.
@GTS Olli
Wenn deiner 35 bzw. 30 mm tiefer gelegt ist wie kann es dann sein das er 67 cm hat wenn meiner ohne Federn schon 68,5 cm hat??
Dann müßte mein Vectra schon ab Werk tiefer gewesen sein wie deiner, kann ich mir aber nicht vorstellen. Müßte ja eher umgekehrt sein ode sehe ich das falsch??
Gute Frage !
Kann ich leider auch nicht beantworten .
Im Originalzustand war meiner 80,5 und 80cm vom Boden !!!!!
Vielleicht hatte ich auch ein Vectra Country !!!
Keine Ahnung.
Guck dir mal meine Bilder an...da kannst du sehen wie hoch er vorher war !!!!!!!!!!!!!
80?? also 70 könnte ich mir ja noch vorstellen aber keine 80.
80cm minus die 35/30 sind ja nicht grad 67cm. :-)
Sweet Dude
noch Federn rein und jut
Echt klasse Felgen!!!
Macht mir die Entscheidung zwischen diesen oder den Rial Nogaro nicht unbedingt leichter. Ich glaub das muss ich echt auswürfeln
Die ASA AR1 hab ich mittlerweile ausgeschlossen.
MfG Felix
der Wagen muss unbedingt der Strasse näher gebracht werden!!!Bei dem "Platzangebot" im Radhaus reichen aber keine 30er Federn!
Ansonsten,weiter so.
Bis denne...
schöne Felge, sieht edel aus.
Empfehle KAW Federn 55/30, dann schließen die Radhäuser genau ab. Bilder siehe Sig.
gruß
Bernd
Sorry...muß natürlich
70 cmheißen !
also mit den H&R Federn sieht das ganze dann so aus.
MfG Torben
http://www.schuchi.no-ip.com/gallery/CaravanosiZitat:
Wem gehöhrt dieser Vectra??
Welche tieferlegung ist da drin? 55/30?
