  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. mein weißer TT mit schwarzen Platin PL44 Felgen
Audi TT 8J
diese Woche war es so weit hab meine Winterreifen bekommen und auch gleich montieren lassen.
Felgen: Platin PL44 schwarz 8,0 x 18 ET35 Preis 143 Euro (hab sie für 120 das St. bekommen)
Reifen: Pirelle welches Model genau weis ich jetzt nicht.
Gesamtpreis 1250 brutto
25 Antworten
schaut gut aus und der preis ist auch ok....
was für reifen hast denn drauf?
etwas platte kinge evtl noch drunter
ja ich weis er ist dreckig aber bei dem Wetter :D
und noch eins
ET passt auch find ich...
das letzte...
Ich konnte durch dein Foto einen interessanten Vergleich anstellen...
Auf dem Bild kann man gut sehen, dass je kleiner die ET ist ,
um so weniger wird der Abstand vom Kotflügel zur Radkante...
Deiner ist ja mit Sline und damit 10mm tiefer als meiner mit Magnetic Ride...
Dennoch siehts gleich aus, obwohl nur ET35 8x18 vs. ET30 9x19
bei Originalen ET52ern sieht mans bestimmt noch besser...
Also nochmals an alle die mit der Optik von MR nicht zufrieden sind...
einfach breite Felgen mit wenig ET und breite Räder drantütteln...Hilft :)
Das aber nur am Rande, is mir so aufgefallen... :)
was hast du denn für reifen?
danke für die Bilder. Sieht gut aus. Hab auch zwischen ET 45 und 35 geschwankt. Nun wirds sicher 35. Nur was für Felgen...ich kann mich einfach nicht entscheiden :confused:
P.S. die Frage nach der Reifengröße interessiert mich auch
225/40 R18
welchen Reifen genau schau ich noch nach....
danke die info reicht mir schon um den sumo aus seiner jugendlichen euphorie zu holen ;-)
also sumo:
das 18zoll rad ist im durchmesser 2,4cm kleiner als dein 19zoll rad, daher wird der spalt
zwischen reifen und kotikante 1,2cm grösser und DAS IST DER GRUND warum die beiden autos gleich hoch aussehen ;-)
aber das foto von deiner felge ist eines der ersten wo man die farbe perfekt erkennen kann
.und ich frage mich daraufhin, wie das mit der Tachoanzeige klappen wird
geht er halt was vor...4% oder so, die 19zöller sind wohl die obere grenze von dem was ohne tachoanpassung möglich ist und die 225/40 r18 das untere....
und ich kann schön sehen dass es gut war 225/45 r18 zu nehmen
ot: bilder angekommen?
Der Durchmesser des Gesamtrades bleibt immer gleich...
Muss sogar damit der Tacho stimmt...
Dann muss Energys Tacho aber völlig daneben liegen
Edit : Hab gerade nachgeschaut... der Energy hat den falschen Reifen montiert...
Zugelassen wäre 225/45/18...
225/40/18 ist nicht rechtens
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
sein tacho geht jetzt etwa 4% vor, das ist in der toleranz.
du hast 255/35 19
er hat 225/40 r18
ich hab im winter 225/45 r18
er hat nicht die falschen reifen montiert :-)
es ist beides möglich, gibt diverse gutachten wo beides drin steht :-)
aber das rad ist keiner und damit wird der spalt reifen koti grösser, drum hab ich die 225/45 genommen auch wenn die seltener und teurer sind
