  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Meine AA löst ohne Grund aus (nur Warnblinklicht)
BMW 3er E36
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 10:49
Das Auto steht immer2 bis 3 Tage die Woche in der Garage und da geht die warnblinkanlage los und die Batterie ist leer
3 Antworten
Abend, wenn das wirklich deine Alarmanlage ist, dann wird das System wahrscheinlich denken dass sich jemand unbefugtes am Fahrzeug zu schaffen macht. Evtl. Mal die Sensoren überprüfen ob die nicht irgendwie ein Schlag haben
@Lkwsteini
Besteht das Problem noch?
Hast du schon den Kabelbaum der Heckklappe auf Kabelbruch geprüft?
Kannst den den Fehlerspeicher auslesen?
Warum löst die Sirene nicht aus? Hast du sie abgeklemmt oder ist sie defekt?
VG
Mirco
nur die Warnblinker? Problem hatte ich 2003 schon einmal am E32. Damals bin ich dann auf der WBA-Fehlfunktionssuche/ Problemsuche auf diese Info gekommen:
WarnBlinkAnlage Fehlfunktion
Beanstandung: WBA schaltet sich selbststaendig ein.
Ursache: Durch fehlerhaften Transistor in Crash-Alarm-Geber (CAG) wird die WBA angesteuert.
Betroffene Fahrzeuge: E31/32/34/36 mit verbauter DiebstahlWarnAnlage (SA 302)
Abhilfe: CAG Geber pruefen u. ggf. tauschen.
CAG bis Fertigungsdatum 30874 sind zu ersetzen (die Nr. steht auf dem Teil drauf)
3= 1993, 08=KW, 74=Pruefcode des Herstellers.
Ist ein grosses braunes Relaisgehaeuse im Stromverteiler Motorraum vorne links vor der Windschutzscheibe am E32.
Teilnr. 61351384761 oder 61351384732 (Export).
https://i208.photobucket.com/albums/bb231/tempeheat/010.jpg
https://i208.photobucket.com/albums/bb231/tempeheat/012.jpg
Dies sind die alten Teilnummern von vor 20 Jahren, heute nicht mehr gueltig, inzwischen sind die Relais nicht mehr braun, sondern schwarz, neueste TN siehe ETK mit Deiner VIN
Manche reparieren die auch selber durch Ersetzen des fehlerhaften Transistors, hier Bilder des geoeffneten Relais
https://bmwe32.pagaduan.org/CrashControlModul.htm
